Комов Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: врет датчик температуры наружнего воздуха - постоянно показывает -40 при реальной -3. Поискал по форумам, кто пишет что датчику конец, кто обрыв цепи. Заехал в автосервис. посмотрели сказали что накрылся сам датчик. Цена его 4600р. Есть ли вариант заменить его с другой любой модели, например с ВАЗа или, или говорят с Фокуса подходит? 0 Цитата
gorgaz Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 На сайте найди кто торгует б/у и купи цена в пределах 15-30 долларов. 0 Цитата
Paulik Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 с фокуса если пишут, то проверить надо обязательно. мне необходим был на 3- мондео краш-сенсор, много где писали что подходит от фокуса штуки 4 перепробовал у товарища от фокуса, не подошли, по разъемам как родной. 0 Цитата
monster13 Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 может кто сталкивался по теме ,что за датчик (термометр сопротивления или термопара)? какая характеристика? 0 Цитата
mkuzminov Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: врет датчик температуры наружнего воздуха - постоянно показывает -40 при реальной -3. Поискал по форумам, кто пишет что датчику конец, кто обрыв цепи. Заехал в автосервис. посмотрели сказали что накрылся сам датчик. Цена его 4600р. Есть ли вариант заменить его с другой любой модели, например с ВАЗа или, или говорят с Фокуса подходит? Подходит от Фокус 2, 3, вот меняли http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/rahrcta/journal/489571/ Я у себя тоже менял, брал у него http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/datchik_zabortnoy_naruzhnoy_temperatury_ford_77225823 отличия как видим только в проводке, показывает идеально, и цена по сравнению с оригиналом очень радует 0 Цитата
omegas Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: врет датчик температуры наружнего воздуха Тоже врет датчик, машина с юга Германии и уже месяц отказывается верить, что бывают и минуса по цельсию , на что поменять понял, но вот где он стоит не знаю. Подскажите. 0 Цитата
Василий1977 Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: врет датчик температуры наружнего воздуха - постоянно показывает -40 при реальной -3. Поискал по форумам, кто пишет что датчику конец, кто обрыв цепи. Заехал в автосервис. посмотрели сказали что накрылся сам датчик. Цена его 4600р. Есть ли вариант заменить его с другой любой модели, например с ВАЗа или, или говорят с Фокуса подходит? Привет я столкнулся с такой же проблемой три месяца назад! очень долго искал как по дешевле отремонтировать или заменить и пришёл к одному единственно верному решению. Снял его самостоятельно, заняло порядка пяти минут (благо руки растут откуда надо) оказался обрыв провода в месте заливки герметика. Очень аккуратно расковырял герметик до места соединения с платой при этом откусил одну стенку пластика примерно на одну треть и отдал ребятам в ремонт компьютеров для пайки.Спаяли и залили новым герметиком,получилось даже ничего но для верности я его ещё фумлентой замотал и работает гад. Там ведь на самом деле гореть то нечему одни сопротивления стоят. Да самое главное обошлась мне вся эта процедура в 200 рублей и 8 минут личного труда. 0 Цитата
omegas Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 Снял его самостоятельно, заняло порядка пяти минут Может фото или схема какая есть, где он стоит? 0 Цитата
Василий1977 Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 Может фото или схема какая есть, где он стоит? Фото не получается отправить. Он находится спереди слева по ходу движения за решёткой радиатора.Хорошо просматривается. Если аккуратно то юбку двигателя снимать не надо я так его снял.Если есть желание могу более подробно всё показать но не в форуме. так как не знаю как сюда можно выгрузить файл. 0 Цитата
omegas Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Фото не получается отправить. Он находится спереди слева по ходу движения за решёткой радиатора.Хорошо просматривается. Если аккуратно то юбку двигателя снимать не надо я так его снял.Если есть желание могу более подробно всё показать но не в форуме. так как не знаю как сюда можно выгрузить файл. Спасибо, если правильно понял где то в этом районе за решеткой? Изменено 16 декабря, 2013 пользователем omegas 0 Цитата
Nikitos Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 так как не знаю как сюда можно выгрузить файл. На любой фотообменник, а оттуда ссылку. 0 Цитата
Ездун Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 Фото не получается отправить. Он находится спереди слева по ходу движения за решёткой радиатора.Хорошо просматривается. Если аккуратно то юбку двигателя снимать не надо я так его снял.Если есть желание могу более подробно всё показать но не в форуме. так как не знаю как сюда можно выгрузить файл. Мне бы тоже фото хотелось, хотя бы расположение/местонахождение его!!! Кстати, делать вот так: На любой фотообменник, а оттуда ссылку. вовсе необязательно!... Можно след. образом: 1. Фотки уменьшаешь до размеров 50-150 кБ 2. При создании сообщения нажимаешь: "расширенная форма" 3. Там потом есть ссылочка-"прикрепить файлы", ну и далее по ходу...-знаешь наверное?!... И все! Удачи, ждем! 0 Цитата
gruigor Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 Спасибо, если правильно понял где то в этом районе за решеткой?Да, правильно понял. 0 Цитата
Василий1977 Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 Спасибо, если правильно понял где то в этом районе за решеткой. ЗА НИЖНЕЙ РЕШЁТКОЙ,А ТАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ.doc02075020131216112139.pdfУра получилось вставить. Это страничка, инструкция, по замене датчика юбку двигателя снимать не обязательно если пальцы позволяют. 0 Цитата
Sania08 Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 всем привет.я тут новичок)буквально на днях стал обладателем фм3.вопрос,температуру показывает +30.сам датчик не нашел.облазил все снизу!ни на бампере ни где нет.даже проводив оторванных не нашел!подскажите откуда провода хоть выходят.в каком месте от общего жгута.вроде и не нужен он,а неприятно когда что то не работает. 0 Цитата
chernich Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 всем привет.я тут новичок)буквально на днях стал обладателем фм3.вопрос,температуру показывает +30.сам датчик не нашел.облазил все снизу!ни на бампере ни где нет.даже проводив оторванных не нашел!подскажите откуда провода хоть выходят.в каком месте от общего жгута.вроде и не нужен он,а неприятно когда что то не работает.справа в бампере он. Сними фару правую, вытянув фиксаторы, и доберёшься до него. А вообще тебе в ветку по фм-3, там всё есть про него. 0 Цитата
