По дороге на работу отвалилось колесо, вырвало кружок диска с гайками. Есть у кого соображения почему это произошло и что лучше всего сейчас сделать? 4832561.jpg
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSp5Jnhp2RQpOQiyIlYAAmpWjHdSrpstMnID%2fk634dNcPw%3d%3d
Вот схема, там все понятно.
Гайка по центру есть(23)? Ступицу(24) что ли порвало или она вылетела? Болты - срезало? Как так кружок диска с гайками?
Изменено пользователем мон1
Все на месте поставил запаску и доехал единственное диск тормозной терся о колодки при откручивании но это может грязь. А вырвало именно кружок на диске, я его отдельно снимал.
При чем здесь "схема"?)))
У топика диск кривой был или бракованый , или на недокрученом ездили( когда нибуть). вот и оборвало от вибраций
А если ездили ""когда нибудь"" это имеет значение? Если было бы литье такое могло бы произойти? Стоит ли ехать проверять развал?
Я уж думал, что ступицу вырвало, а тут диск один :lol1:
Автор - посмотри, есть ли у тебя на диске с обратной стороны вварные усилители жесткости(ну или как они там)?
Порвало так порвало - небось 400 кобыл и резкий старт с перекрестка)))
Когда нибуть" - имеет  значение , потому как может появится микротрежина, а остальное- дело времени.
На "фирменном литье" вряд ли такое произойдет, там стенка намного толще.
Колесо, я так понимаю заднее. потому если авто не "водит"  и резину не жрет- процедурой можно пренебречь, или , по крайней мере отложить до времен, когда будет необходимо зделать и переднее схождение- дешевле выйдет , и качественнее будет.
Колесо как раз таки переднее, прошу прощения забыл указать. Машину уводило но только на скоростях больше 100 и то незаметно, списывал на снег, т.к. 1 месяц назад возил на осмотр подвески, ничего криминального не нашли, но на развал денег не хватило. Более того как раз подвеску менял, развал делал, но скорее всего на глаз(мастер).
Изменено пользователем Bvana
выкинуть и купить новый или б/у
Да я в курсе, я спрашивал про , что конкретно посмотреть, развал там, состояние диска или еще что.
Нет, т/диск погнулся, соприкасаясь с дорогой. Грязь не при делах.
так а что, колесо отлетело и вперед покатилось? у меня колесо откручивалось, но оно в арке застряло и выдавило крыло вверх.
На СТО проверить биение тормозного диска, чтобы убедиться в его пригодности к эксплуатации. Биение больше номинала -в утиль.
Менять оба т/диска и т/колодки. Желательно на компьютерном стенде проверить сход. Развал "зашит" в геометрию кузова.
А на какой скорости это произошло?
"Чес слово" такое впервые встречаю.
такое часто  бывает.пару  рза  на лимон
Вскрылась причина (если не считать что диск наверняка бракованный), из рычага вышел новый сайлент блок, видимо рычаг и создал вибрацию, заказал новый рычаг, про биение спасибо. даже не подумал об этом(и на сервисе ведь никто не подсказал), проверю при установке нового рычага.
