Самопроизвольно убавляется скорость печки
Такая ситуация,Включаю печку...минут 5 она работает а потом убавляется скорость неважно 2,3 или 4 скорость(на первой работает нормально).
Кто сталкивался,подскажите
Так может это бонус в виде климат-контроля? :)
ну только если у меня машина научилась воровать коплектации у других машин т.к. раньше у нее было все хорошо с печкой)
В первую очередь смотреть износ\ подвижность щеток .
Было подобное - но не уменьшалось по ходу, а просто вращалось медленее. поехал в Независимость, оказывается умирал управляющий транзистор и напряжение подавал меньше. Объяснили, что там генератор постоянного тока (как то так вроде) и там скорость напрямую от подаваемого напряжения зависит.
Или может быть в резисторах дело - фиг знает почему у них сопротивление повышается, соответственно напряжение и падает. В общем, я бы ещё электрику посмотрел.
подскажите
Прохоже по симптомам, что износ щёточного узла подоспел к зимним холодам.
Покупай движок от вентилятора Газели и впендюривай пока не поздно и по теплу возиться.
Только  перекоммутацию проводов проведи. Якорь газелевского вращается в др. сторону.
Изменено пользователем Жиша
Мне почему то кажется что это не моторчик
Сам по суди он бы останавливался периодически если бы щетки помирали
так что скорее всего именно резистор(как сказали выше скорость у нас и вправду регулируется подачей разного напряжения)
Контакты в блоке резисторов греются. Жженной пластмассой не пахнет?
На 4 скорости резисторный блок не работает. Так что наврядли проблема с  сопротивлениями.
Так может дело вчё-таки в ТРАНзисторе?
Сначала исключи щетечній узел, да заодно глянь не  прикипели ли подшипники.
ПОтом будем гадать дальше.
Какой на ... транзистор? Как правильно @Mondei, сказал , сначала проверь что подсказали, а потом гадать, но по умному, в принципе оплавленный коннектор может давать такой эффект, сначала контакт более менее, а потом нагревается и контакт хр-й становится и обороты падают.
УДАЧИ!
У @Slavik Garazh климат, там плавное управление оборотами, может и электроника сдохла.
Изменено пользователем dimm5
Вытащи на свет божий вентилятор и напрямую от акума проведи эксперимент.
@dimm5,
так у топикстартера вродь не климат.
У климата, согласен, может быть такое если терморезистор (или что там температуру считывает) жарится сильно , или подсдох слегка и вышел из заданных параметров, но , в принципе , может и дальше по схеме что нить подыхать
УДАЧИ!
А какая разница климат или нет? Я может коненчо чего не понимаю - но разве печка не от электроники работает? А на электронику в Моне, как я понял тогда приёмщика из Независимости, от выпрямителя уже постоянный ток идёт,. А схема там как я понимаю такая - транзистор отвечает за подачу напряжения, резисторы - за сопротивление. Растёт напряжение - растёто мощность (и обороты), растёт сопротивление - падает мощность (и падают обороты). Как то так я понимаю.
И тут по моему верно сказали - были бы щётки, моторчик бы просто останавливался пероидически, а тут он как я понял, всё время работает, только медленнее.
Нет климы, нет никакой электроники. Напряжение на мотор печки тупо садится резисторами, на которые идет с переключателя. А на климе электронное управление - плавное изменение оборотов.
+100!
УДАЧИ!
@Slavik Garazh,
Ты не сравнивай 2011 и 1993-1996гг, в более свежих вполне может уже электроника управлять
УДАЧИ!
@Slavik Garazh,
Пусть так, но выше я писал об ОБЩЕМ принципе работы обычных транзисторе и резисторах на генераторе постоянного тока. Как я его понимаю, по крайней мере.
@Slavik Garazh,
Я гену вообще в расчёт не беру, вполне можно проверить его работоспособность (гены с аккум) включив обогрев заднего стекла.Думаю не в гене дело.
Мы тут копия ломаем с головами, А ТОПИКСТАРТЕР ПРОПАЛ!!! нехорошо!
УДАЧИ!
Я гену вообще в расчёт не беру,......
Он про другой генератор писал, который регулирует ток вентилятора отопителя, причём видимо сам не до конца понимая, что это такое.
Изменено пользователем Addison75
Да, как раз про этот... Возможно, что и не понимаю до конца, признаю - просто стараюсь рассуждать логически и на основе своего опыта. Ну да ладно
Действительно, интересно - как у него там? Что накопал?
Изменено пользователем Slavik Garazh
В системах с автоклиматом действительно применяется схема регулировки тока с помощью полупроводниковых схем, но они называются не генераторами тока (поскольку его не генерируют), а регуляторами тока. В данном же случае речь идёт о системе отопителя без автоклимата, и регулировка оборотов происходит путём включения последовательно в цепь, с помощью ручного переключателя, группы сопротивлений.
Далее, следуя логике, если у пациента нет проблем на первой скорости (т.е. при условии наименьших токах), а на других скоростях этот эффект проявляется через промежуток времени (т.е. скорее связан с нагревом токами выше чем при первой скорости), то можно сделать вывод, что проблема либо в плохих контакта до двигателя вентилятора, либо с самим двигателем. А поскольку на 4ой скорости проблемы остаются, то блок резисторов выходит из подозрений, поскольку последний в этом не участвует.
В системах с автоклиматом действительно применяется схема регулировки тока с помощью полупроводниковых схем, но они называются не генераторами тока (поскольку его не генерируют), а регуляторами тока. В данном же случае речь идёт о системе отопителя без автоклимата, и регулировка оборотов происходит путём включения последовательно в цепь, с помощью ручного переключателя, группы сопротивлений. Далее, следуя логике, если у пациента нет проблем на первой скорости (т.е. при условии наименьших токах), а на других скоростях этот эффект проявляется через промежуток времени (т.е. скорее связан с нагревом токами выше чем при первой скорости), то можно сделать вывод, что проблема либо в плохих контакта до двигателя вентилятора, либо с самим двигателем. А поскольку на 4ой скорости проблемы остаются, то блок резисторов выходит из подозрений, поскольку последний в этом не участвует.
Я не злектрик,но логически верно,до ужаса.
