SashaP Опубликовано 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 2 часа назад, Docus сказал: А что у тебя со ступицами? На той неделе буду менять диски, колодки и ступицы. Посмотрим что из этого получится ) Правая загудела, в январе или феврале поменял на новую. Левая не гудит, не шумит. Вроде всё гуд. 0 Цитата
chicho Опубликовано 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) @SashaP Новая чья? На биение проверялась после установки? Виноваты всегда крутящиеся ЗЧ. Приводы, ступицы, подвесной, тормозные диски. Далее дифдиагностика, как у нас, медиков. У меня сейчас так: 80-120 вибрация, далее к 150-200 ее нет. Усиливается при прогреве покрышек. Вероятно, резина, хотя и диски кривые, это я просто знаю. При торможении вибрации нет. Изменено 26 июня, 2019 пользователем chicho 0 Цитата
SashaP Опубликовано 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) 10 часов назад, chicho сказал: @SashaP Новая чья? На биение проверялась после установки? Виноваты всегда крутящиеся ЗЧ. Приводы, ступицы, подвесной, тормозные диски. Далее дифдиагностика, как у нас, медиков. У меня сейчас так: 80-120 вибрация, далее к 150-200 ее нет. Усиливается при прогреве покрышек. Вероятно, резина, хотя и диски кривые, это я просто знаю. При торможении вибрации нет. Ступица Fag. Не проверялась никак. Поставили и всё. Тормозные диски и колодки вчера поставили новые, LPR. После замены ситуация не поменялась не в лучшую не в худшую сторону. Всё осталось как было. Колёса исключаю, т.к. без них раскручивали на подъёмнике и биение было. Есть конечно вопросы к разв./схожд. т.к. сильно тянет вправо. Но не думаю что развал может давать такую вибрацию. В пятницу будут трусить всю ходовку... очень хотелось мондео год назад. Купил в мае 2018, протрахался с этой проблемой почти год. Результата ноль. Машина устраивает во всём, кроме этой вибрации. Достало уже жуть как. Наверное после отпуска на продажу буду выставлять. Запарился я уже вместо того чтоб получать удовольствие от езды, по механикам кататься и бабло развозить... как то так о наболевшем..))) Изменено 27 июня, 2019 пользователем SashaP 0 Цитата
hd2 Опубликовано 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 если колбасит без колёс, то имхо привода смотреть. тем более что раз так, то можно было и без дисков покрутить. регулировка никак не влияет, особенно когда вывешено. 0 Цитата
twik Опубликовано 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 Кто нибудь обращал внимание на опорные подшипники стоек? 0 Цитата
Docus Опубликовано 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 1 час назад, twik сказал: Кто нибудь обращал внимание на опорные подшипники стоек? У меня была вибрация до замены опорников. После замены никуда не ушла. Ставил Лемфердер. С заменой опорников ушли разные посторонние звуки при повороте руля. Руль стал легче. Но вибрации остались. 0 Цитата
SashaP Опубликовано 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 19 часов назад, hd2 сказал: если колбасит без колёс, то имхо привода смотреть. тем более что раз так, то можно было и без дисков покрутить. регулировка никак не влияет, особенно когда вывешено. Без тормозных тоже крутили. И вибрация пропала. Поменяли диски-ничего не дало. Думаю, просто разгрузили вес за счёт снятия тормозных и суппортов. И поэтому перестало бить. 0 Цитата
hd2 Опубликовано 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 5 часов назад, SashaP сказал: Без тормозных тоже крутили. И вибрация пропала. Поменяли диски-ничего не дало. Думаю, просто разгрузили вес за счёт снятия тормозных и суппортов. И поэтому перестало бить. а может диски хреново зафиксировали? зажаты были всеми гайками? а гайки то хоть сквозные взяли? ибо штатно у нас диски без колёс болтаются как какашка в проруби. 0 Цитата
SashaP Опубликовано 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 1 час назад, hd2 сказал: а может диски хреново зафиксировали? зажаты были всеми гайками? а гайки то хоть сквозные взяли? ибо штатно у нас диски без колёс болтаются как какашка в проруби. Затянуто было на все 5 гаек, гайки были сквозные от зимних железяк. 0 Цитата
SashaP Опубликовано 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) https://www.drive2.ru/b/506831430769180956/ Интересно, может из-за этого быть? Стоит такая же подушка от Мондео 3, но только не vtr а corteco. Изменено 28 июня, 2019 пользователем SashaP 0 Цитата
Docus Опубликовано 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 5 часов назад, SashaP сказал: Интересно, может из-за этого быть? Начинаю понимать, что Форд это такая машина, что надо менять все, чтобы найти что-то ) 0 Цитата
SashaP Опубликовано 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 9 часов назад, Docus сказал: Начинаю понимать, что Форд это такая машина, что надо менять все, чтобы найти что-то ) 100 % 0 Цитата
VladimirKorobkov Опубликовано 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 Всем привет , была вибрация при разгоне (наборе скорости 1и2 скорость) вылечил заменой внутренних шрусов. Менял сам при замене старые просто высыпались ,так ,что обратите внимание ! 0 Цитата
twik Опубликовано 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 7 часов назад, VladimirKorobkov сказал: при замене старые просто высыпались , Они, при неосторожном, обращении и должны были высыпаться. Вибрация от выработки в корпусе. 0 Цитата
SashaP Опубликовано 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 7 часов назад, VladimirKorobkov сказал: Всем привет , была вибрация при разгоне (наборе скорости 1и2 скорость) вылечил заменой внутренних шрусов. Менял сам при замене старые просто высыпались ,так ,что обратите внимание ! Это при наборе. А мне ставят диагноз что левый внутренний шрус под замену. Якобы только в нём наблюдается люфт, остальные узлы и ходовка в норме. Но при наборе скорости у меня всё гуд. А вибрация от 90+ и чувствуется только на хорошем покрытии... 0 Цитата
hd2 Опубликовано 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 @SashaP вибрация в определённом диапазоне скоростей - это резонанс. резонанс может быть от чего угодно. начиная от немного кривого (но отбалансированного в 0) колеса и заканчивая небольшим износом в любом элементе привода. 0 Цитата
SashaP Опубликовано 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 11 минут назад, hd2 сказал: @SashaP вибрация в определённом диапазоне скоростей - это резонанс. резонанс может быть от чего угодно. начиная от немного кривого (но отбалансированного в 0) колеса и заканчивая небольшим износом в любом элементе привода. Ото ж. У всех производителей (почему-то) это определяемо, а у Форд это поэтапный пазл... 0 Цитата
Docus Опубликовано 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 В общем. Год борюсь с вибрацией на скорости 80+ Новые диски 16", новая резина, отбалансированы хорошо. Новые амморты и опорники, все новые сайленты. Поменяны наконечники тяг. После всех этих манипуляций вибро стало начинаться на 110-120. Трясло неслабо. Руки на руле прям ходуном на хорошем покрытии. На плохом не заметно. На этих выходных поменял все тормозные диски. Поставил Цимерманов, причем впереди перфорированные в паре с колодками АТЕ Керамик. Поставил впереди ступицы Fag. Итог: вибро присутствует. Диапазон тот же. Разница только лишь в том, что раньше я руль в руках удержать не мог, а теперь, если взяться покрепче, визуально вибрации нет. Да и машину намного меньше, или даже почти не колбасит на скорости. Видно вибро, если руль отпустить. Итак. Куда копать дальше? Аж интересно уже. Подушка дрыгателя? Привода диагностировали. Люфтов нет. Ходовка в идеале. Может легкие вопросы к тягам, но они живые. 0 Цитата
SashaP Опубликовано 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 (изменено) 6 часов назад, Docus сказал: В общем. Год борюсь с вибрацией на скорости 80+ Новые диски 16", новая резина, отбалансированы хорошо. Новые амморты и опорники, все новые сайленты. Поменяны наконечники тяг. После всех этих манипуляций вибро стало начинаться на 110-120. Трясло неслабо. Руки на руле прям ходуном на хорошем покрытии. На плохом не заметно. На этих выходных поменял все тормозные диски. Поставил Цимерманов, причем впереди перфорированные в паре с колодками АТЕ Керамик. Поставил впереди ступицы Fag. Итог: вибро присутствует. Диапазон тот же. Разница только лишь в том, что раньше я руль в руках удержать не мог, а теперь, если взяться покрепче, визуально вибрации нет. Да и машину намного меньше, или даже почти не колбасит на скорости. Видно вибро, если руль отпустить. Итак. Куда копать дальше? Аж интересно уже. Подушка дрыгателя? Привода диагностировали. Люфтов нет. Ходовка в идеале. Может легкие вопросы к тягам, но они живые. Один в один моя ситуация и по ощущениям и по заменам. Ходовая в идеале, 4 комплекта резины, 2 комплекта дисков, тормозные, ступицы и т.д. Диапазон всё время куда то смещается. Если (только на хорошем покрытии) держать руль крепко-особо незаметно. На плохом не ощущается. Мне говорят что левый внутренний шрус «подлюфтывает». Смотрел вместе с мастером, но как по мне там воооообще не критично. Так что как то так... Не меняй подушку, я позавчера поменял. Результат 0 P.s. У меня 2.3 автомат Изменено 1 июля, 2019 пользователем SashaP 0 Цитата
hd2 Опубликовано 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 9 часов назад, SashaP сказал: Ото ж. У всех производителей (почему-то) это определяемо, а у Форд это поэтапный пазл... это намёк на то, что привод сбрасывать со счетов не стоит. диагностика типа "при разгоне" или "при торможении" или "при повороте" или "на такой-то скорости" - это достаточная, но не обязательно необходимая составляющая конкретной неисправности. не забывайте о том, что некритический по отдельности износ нескольких взаимосвязанных узлов может давать накопительный люфт и в итоге будет проблема. причём часто как раз труднодиагностируемая. к примеру: небольшой, еле-еле ощущаемый люфт на рулевом наконечнике - это не страшно и можно ещё долго долго ездить и как нибудь поменять. но если добавить такой же люфт на втором наконечнике, плюс такое же на тягах, плюс шаровые и чуть-чуть уставшие сайленты рычагов - и вот уже рулевое никакое и сожраны колёса из-за того, что они по итогу болтаются. 0 Цитата
chicho Опубликовано 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 (изменено) 28.06.2019 в 22:20, Docus сказал: Форд это такая машина, что надо менять все, чтобы найти что-то ) И не один только Форд. ФВ такие же. Вибрация в руль и кузов и х.р вылечишь. @SashaP Мне кажется, рановато горячку пороть. На приводах можно и закончить, но лучше брать не китайский китай за 3 рубля, а что-то, хммм... проверенное. Но не знаю, что. Тут вона теория была (не помню от кого, но частично разделяю), что амортизаторы де дают. В смысле, не сами аммо, а их подубитость. Они просто неспособны небольшой разбаланс крутилок блокировать. Идея появляется (сам проходил это) после подъема авто на домкратах/подъемнике. После этого вибрация на время уходит. Происходит некоторая "прокачка" аммо, дающая временно избавление от вибраций. Изменено 1 июля, 2019 пользователем chicho 0 Цитата
Docus Опубликовано 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 5 часов назад, SashaP сказал: Не меняй подушку, я позавчера поменял. Результат 0 Спасибо! Не буду ) У меня кстати 1.6Т на механике. Амморты у меня были убитые совсем. Понял это когда на скорости около 100 попытался совершить резкий маневр. Еле поймал машину в поперечных раскачиваниях. После этого поставил новую Каябу по кругу. Теперь любые маневры, машина хорошо стоит. Даже зад перестал бухать на ухабах. С замены прошел тысяч 8-10. Поэтому на амморты я как то совсем не думаю. На привода (гранаты) посматриваю. Но хз. Могут шрусы давать вибро? П.С. Запчасти китайские не ставлю принципиально. П.П.С. есть еще второе авто. На котором катаюсь по тем же дорогам и с теми же скоростями. Там руль просто не шелохнется. Тут же этот тремор достал. В остальном тазик - огонь ) 0 Цитата
SashaP Опубликовано 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 44 минуты назад, Docus сказал: В остальном тазик - огонь ) В том то и дело, что кроме этой фигни меня в моём тазике тоже всё устраивает... 0 Цитата
chicho Опубликовано 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 (изменено) 53 минуты назад, Docus сказал: Могут шрусы давать вибро? Могут, конечно. Они же вертятся) Кстати, усиленная вибрация, как мне помнится, но могу ошибаться, появилась в том числе после замены опорников. Но опорники тут не при чем, а вот технология замены - еще как может быть. Официалы меняли не по полной процедуре - со снятием всего и вся, а по ускоренной, так сказать: специнструментом (педаль такая, на нижний рычаг крепится) при ослабенной гайке привода рычаг отжимается вниз для снятия стойки. Мало ли чего там с приводом в это время происходило... Изменено 1 июля, 2019 пользователем chicho 0 Цитата
Docus Опубликовано 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 В общем, в продолжение темы. Давича попал в небольшое ДТП. Ударился передним левым колесом в бордюр. В итоге решил перебрать всю левую сторону. Итог ДТП: минус литой диск, ступица, пыльник наружного шруса. Остальное целое. Полностью разобрал полуось, оба шруса. Шрусы внутри как новые. Следов выработки никаких. Полуось ровная. Собрал все снова до кучи. Вибрация есть. Очень сомневаюсь что по правой полуоси будет что то хуже. Куда дальше копать с вибрацией этой ума не приложу. 0 Цитата
