2 часа назад, Docus сказал:
А что у тебя со ступицами?
На той неделе буду менять диски, колодки и ступицы. Посмотрим что из этого получится )
Правая загудела, в январе или феврале поменял на новую. Левая не гудит, не шумит. Вроде всё гуд.
@SashaP
Новая чья? На биение проверялась после установки? Виноваты всегда крутящиеся ЗЧ. Приводы, ступицы, подвесной, тормозные диски.
Далее дифдиагностика, как у нас, медиков.
У меня сейчас так: 80-120 вибрация, далее к 150-200 ее нет.  Усиливается при прогреве покрышек. Вероятно, резина, хотя и диски кривые, это я просто знаю.
При торможении вибрации нет.
Изменено пользователем chicho
10 часов назад, chicho сказал:
@SashaP
Ступица Fag. Не проверялась никак. Поставили и всё. Тормозные диски и колодки вчера поставили новые, LPR. После замены ситуация не поменялась не в лучшую не в худшую сторону. Всё осталось как было. Колёса исключаю, т.к. без них раскручивали на подъёмнике и биение было. Есть конечно вопросы к разв./схожд. т.к. сильно тянет вправо. Но не думаю что развал может давать такую вибрацию. В пятницу будут трусить всю ходовку... очень хотелось мондео год назад. Купил в мае 2018, протрахался с этой проблемой почти год. Результата ноль. Машина устраивает во всём, кроме этой вибрации. Достало уже жуть как. Наверное после отпуска на продажу буду выставлять. Запарился я уже вместо того чтоб получать удовольствие от езды, по механикам кататься и бабло развозить... как то так о наболевшем..)))
Изменено пользователем SashaP
если колбасит без колёс, то имхо привода смотреть.
тем более что раз так, то можно было и без дисков покрутить.
регулировка никак не влияет, особенно когда вывешено.
Кто нибудь обращал внимание на опорные подшипники стоек?
1 час назад, twik сказал:
У меня была вибрация до замены опорников. После замены никуда не ушла. Ставил Лемфердер.
С заменой опорников ушли разные посторонние звуки при повороте руля. Руль стал легче. Но вибрации остались.
19 часов назад, hd2 сказал:
Без тормозных тоже крутили. И вибрация пропала. Поменяли диски-ничего не дало. Думаю, просто разгрузили вес за счёт снятия тормозных и суппортов. И поэтому перестало бить.
5 часов назад, SashaP сказал:
а может диски хреново зафиксировали? зажаты были всеми гайками? а гайки то хоть сквозные взяли?
ибо штатно у нас диски без колёс болтаются как какашка в проруби.
1 час назад, hd2 сказал:
Затянуто было на все 5 гаек, гайки были сквозные от зимних железяк.
https://www.drive2.ru/b/506831430769180956/
Интересно, может из-за этого быть? Стоит такая же подушка от Мондео 3, но только не vtr а corteco.
Начинаю понимать, что Форд это такая машина, что надо менять все, чтобы найти что-то )
9 часов назад, Docus сказал:
100 %
Всем привет , была вибрация при разгоне (наборе скорости 1и2 скорость) вылечил заменой внутренних шрусов. Менял сам при замене старые просто высыпались ,так ,что обратите внимание !
7 часов назад, VladimirKorobkov сказал:
Они, при неосторожном, обращении и должны были высыпаться. Вибрация от выработки в корпусе.
Это при наборе. А мне ставят диагноз что левый внутренний шрус под замену. Якобы только в нём наблюдается люфт, остальные узлы и ходовка в норме. Но при наборе скорости у меня всё гуд. А вибрация от 90+ и чувствуется только на хорошем покрытии...
@SashaP вибрация в определённом диапазоне скоростей - это резонанс. резонанс может быть от чего угодно. начиная от немного кривого (но отбалансированного в 0) колеса и заканчивая небольшим износом в любом элементе привода.
11 минут назад, hd2 сказал:
Ото ж. У всех производителей (почему-то) это определяемо, а у Форд это поэтапный пазл...
В общем. Год борюсь с вибрацией на скорости 80+
Новые диски 16", новая резина, отбалансированы хорошо. Новые амморты и опорники, все новые сайленты. Поменяны наконечники тяг.
После всех этих манипуляций вибро стало начинаться на 110-120.
Трясло неслабо. Руки на руле прям ходуном на хорошем покрытии. На плохом не заметно.
На этих выходных поменял все тормозные диски. Поставил Цимерманов, причем впереди перфорированные в паре с колодками АТЕ Керамик. Поставил впереди ступицы Fag.
Итог: вибро присутствует. Диапазон тот же. Разница только лишь в том, что раньше я руль в руках удержать не мог, а теперь, если взяться покрепче, визуально вибрации нет. Да и машину намного меньше, или даже почти не колбасит на скорости. Видно вибро, если руль отпустить.
Итак. Куда копать дальше? Аж интересно уже. Подушка дрыгателя?
Привода диагностировали. Люфтов нет. Ходовка в идеале. Может легкие вопросы к тягам, но они живые.
6 часов назад, Docus сказал:
Один в один моя ситуация и по ощущениям и по заменам. Ходовая в идеале, 4 комплекта резины, 2 комплекта дисков, тормозные, ступицы и т.д. Диапазон всё время куда то смещается. Если (только на хорошем покрытии) держать руль крепко-особо незаметно. На плохом не ощущается. Мне говорят что левый внутренний шрус «подлюфтывает». Смотрел вместе с мастером, но как по мне там воооообще не критично. Так что как то так...
Не меняй подушку, я позавчера поменял. Результат 0
P.s. У меня 2.3 автомат
9 часов назад, SashaP сказал:
это намёк на то, что привод сбрасывать со счетов не стоит. диагностика типа "при разгоне" или "при торможении" или "при повороте" или "на такой-то скорости" - это достаточная, но не обязательно необходимая составляющая конкретной неисправности.
не забывайте о том, что некритический по отдельности износ нескольких взаимосвязанных узлов может давать накопительный люфт и в итоге будет проблема. причём часто как раз труднодиагностируемая.
к примеру: небольшой, еле-еле ощущаемый люфт на рулевом наконечнике - это не страшно и можно ещё долго долго ездить и как нибудь поменять. но если добавить такой же люфт на втором наконечнике, плюс такое же на тягах, плюс шаровые и чуть-чуть уставшие сайленты рычагов - и вот уже рулевое никакое и сожраны колёса из-за того, что они по итогу болтаются.
28.06.2019 в 22:20, Docus сказал:
И не один только Форд. ФВ такие же. Вибрация в руль и кузов и х.р вылечишь.
@SashaP
Мне кажется, рановато горячку пороть. На приводах можно и закончить, но лучше брать не китайский китай за 3 рубля, а что-то, хммм... проверенное. Но не знаю, что.
Тут вона теория была (не помню от кого, но частично разделяю), что амортизаторы де дают. В смысле, не сами аммо, а их подубитость. Они просто неспособны небольшой разбаланс крутилок блокировать. Идея появляется (сам проходил это) после подъема авто на домкратах/подъемнике. После этого вибрация на время уходит. Происходит некоторая "прокачка" аммо, дающая временно избавление от вибраций.
Спасибо! Не буду ) У меня кстати 1.6Т на механике.
Амморты у меня были убитые совсем. Понял это когда на скорости около 100 попытался совершить резкий маневр. Еле поймал машину в поперечных раскачиваниях.
После этого поставил новую Каябу по кругу. Теперь любые маневры, машина хорошо стоит. Даже зад перестал бухать на ухабах. С замены прошел тысяч 8-10.
Поэтому на амморты я как то совсем не думаю.
На привода (гранаты) посматриваю. Но хз. Могут шрусы давать вибро?
П.С. Запчасти китайские не ставлю принципиально.
П.П.С. есть еще второе авто. На котором катаюсь по тем же дорогам и с теми же скоростями. Там руль просто не шелохнется. Тут же этот тремор достал.
В остальном тазик - огонь )
44 минуты назад, Docus сказал:
В том то и дело, что кроме этой фигни меня в моём тазике тоже всё устраивает...
53 минуты назад, Docus сказал:
Могут, конечно. Они же вертятся)
Кстати, усиленная вибрация, как мне помнится, но могу ошибаться, появилась в том числе после замены опорников. Но опорники тут не при чем, а вот технология замены - еще как может быть. Официалы меняли не по полной процедуре - со снятием всего и вся, а по ускоренной, так сказать: специнструментом (педаль такая, на нижний рычаг крепится) при ослабенной гайке привода рычаг отжимается вниз для снятия стойки. Мало ли чего там с приводом в это время происходило...
В общем, в продолжение темы.
Давича попал в небольшое ДТП. Ударился передним левым колесом в бордюр.
В итоге решил перебрать всю левую сторону. Итог ДТП: минус литой диск, ступица, пыльник наружного шруса. Остальное целое.
Полностью разобрал полуось, оба шруса. Шрусы внутри как новые. Следов выработки никаких. Полуось ровная.
Собрал все снова до кучи. Вибрация есть.
Очень сомневаюсь что по правой полуоси будет что то хуже.
Куда дальше копать с вибрацией этой ума не приложу.
