werewolff Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Опубликовано 23 октября, 2013 где самое оптимальное место что бы и подлесть было и удобно соединить? кто какие предложения скажет?
Жиша Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 @werewolff Смотри по месту где тебе удобнее отсоединять нагнетательную ветвь и обратку и + не повредить для дальнейшего использования соединительные устройства ветвей. Жижа в системе ГУРа должна быть всегда. Удачи.
penek Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 где самое оптимальное место что бы и подлесть было и удобно соединить? кто какие предложения скажет? есть ещё вариант . отсоединить напорную магистраль от насоса которая идёт на верхнее отверстие рейки . отсоединить обратку с рейки на радиаторе .поставить перемычку между насосом и радиатором , закольцуеться насос-радитор-бачок. поставить перемычку между напорной магистралью и обраткой с рейки , закольцуеться рейка и масло в ней останеться.
werewolff Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Опубликовано 23 октября, 2013 есть ещё вариант . отсоединить напорную магистраль от насоса которая идёт на верхнее отверстие рейки . отсоединить обратку с рейки на радиаторе .поставить перемычку между насосом и радиатором , закольцуеться насос-радитор-бачок. поставить перемычку между напорной магистралью и обраткой с рейки , закольцуеться рейка и масло в ней останеться. так это новые магистрали пускать. не вариант
penek Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 так это новые магистрали пускать. не вариант нужно 2 шланга по 1 метру , на один шланг наростить штуцер чтобы в насос закрутить , остальные соединения хомутами.
penek Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 если у тебя рейка не сильно течёт и можно ездить то ничего мудрить не надо. купи сальники и сам перебери . только бери оригинальные ,сажай на герметик и пружинку сальника немного подтягивай. шток если в раковинах немного шлифани шкурками № 500-2000.
werewolff Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Опубликовано 23 октября, 2013 если у тебя рейка не сильно течёт и можно ездить то ничего мудрить не надо. купи сальники и сам перебери . только бери оригинальные ,сажай на герметик и пружинку сальника немного подтягивай. шток если в раковинах немного шлифани шкурками № 500-2000. брал оригинальные сальники. штоки гальванировали и потом обтачивали под сальники. помогает на пол года и снова бежит. рейку в топку.
Tipys Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 Здравствуйте. Здесь много всего по написали, но на вопрос так никто не ответил и даже не по пытался. Так все таки есть те, кто знает как и какой можно кинуть ремень в обход ГУРа? Если не знаете как, то хотябы фотку стандартно установленного ремня выложите, чтоб посмотреть, как можно сделать. Просто машина сломана и далеко, нет возможности посмотреть. Сразу скажу, что слово "невозможно" противоречит логике, т.к. невозможно только то, что противоречит физике и то не всегда. Предлагать заменить рейку, или машину тоже не надо. Рейка в пути и приедет не скоро, а машина нужна сейчас.
visla Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 Здравствуйте. Здесь много всего по написали, но на вопрос так никто не ответил и даже не по пытался. Так все таки есть те, кто знает как и какой можно кинуть ремень в обход ГУРа? Если не знаете как, то хотябы фотку стандартно установленного ремня выложите, чтоб посмотреть, как можно сделать. Просто машина сломана и далеко, нет возможности посмотреть. Сразу скажу, что слово "невозможно" противоречит логике, т.к. невозможно только то, что противоречит физике и то не всегда. Предлагать заменить рейку, или машину тоже не надо. Рейка в пути и приедет не скоро, а машина нужна сейчас. обход гура не кто не делал, нужно опытным путем длинну ремня подбирать
Dark_Dante Опубликовано 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 Можно взять портняжный метр и прикинуть приблизительно длинну ремня
Aksumalay Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_reyka_dlya_ford_mondeo_1_i_2_372767862 Образуйте неуча, стоит доверять продавцам с таким ценником?
Aksumalay Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 народ, что необразовываем неуча... соблазн велик)))
twik Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 народ, что необразовываем неуча... соблазн велик)))Да страшно что-то и советовать. Очень уж гуманный ценник для Москвы. В Минске и то вдвое дороже. http://www.autopriwos.by/search/index.html Вполне может оказаться и развод.
Aksumalay Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 написал ему, говорит высылаю из Картофании, перед отправкой говорит проверяю лично, на проверку 2 недели
tough Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Я заказл у них. Рейку и ГУР, но у меня V6 2.5, рейка такая же, а ГУР реже встречается. После небольших трений, как отправлять (чтоб я съэкономил, а не им проще было),т.к. отправляет не он, а посредник, все пришло как нужно. Ценник да, очень гуманный получился. ГУР поставил, рейку еще нет. Все вроде в норме.
Aksumalay Опубликовано 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 Я заказл у них. Рейку и ГУР, но у меня V6 2.5, рейка такая же, а ГУР реже встречается. После небольших трений, как отправлять (чтоб я съэкономил, а не им проще было),т.к. отправляет не он, а посредник, все пришло как нужно. Ценник да, очень гуманный получился. ГУР поставил, рейку еще нет. Все вроде в норме. что же ты молчишь и всем не советуешь этого доброго дядю с гуманным ценником? тут все тока у него и будут брать
Zippo69 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Ремень то подобрали? Самому интересна эта тема, сейчас закольцевал насос-бачок
