это маховик
понять даже не получается как сфоткано и откуда часть.  датчик  стоит еще   рядом
И так поковырявшись в гараже пол дня не нашел тросика... стоит гидропривод с бочка томрозуха идёт на цилиндр(сцепления где педаль) с педали на цилиндр идёт тяга(трубка) с цилиндра сцепления на выжимной идёт магистраль система проста Но как регулировать? тяга идущая от цилиндра к педали сцепления не как не регулируется как не крути)
это маховик
Как вариант заварить. что бы грязь не летела ну и ездить пока кони не двинет коробка)
должен  быть регуль.
у  тебя  при выжиме   все скоростя  плохо  врубаются?
 а сам диск сцепления поменяли?
на моей когда диск сожгли, он рассыпался и прикипел к корзине и маховику
При 1 запуске с новой  сцепой не 1 скорость не мог врубить пока не зашла с большим усилием) щас езжу то всё хорошо то с хрустом! все скорости кроме 4 и 5 но дело не в коробке больше чем уверен! уже много раз замечал что диск не отжимается до конца то при выжжеми полном трогаться начинает то еще что ни-будь
Регулировка я так понел педали сцепления осуществляется ограничителем нажатия в пол(винт который при откручивание уперается и не даёт педали достать до упора в пол) Но он закручен и педаль достаёт до пола (выжемной отжимается его видно если снять резиновую заглушку с коробки) но в чем дело так и не могу понять( думаю всё таки мб этот цилинд сцепления перипускает?
А сам шток который идёт к педали не как не отрегулировать. там всего лишь 1 посадочное отверстие к педали.
Заменил всё! на оригинал(LUK) диск, корзину, выжемной.
Изменено пользователем BodyFieR
http://automn.ru/ford-mondeo-97/ford-27076-10.m_id-3083.html
у тебя только 1  хреново  врубается?  или  я не понял?  а в  движени  как?
Изменено пользователем visla
вот упорный винт закручен уже в упор! а результат тот же(
хз  смотреть  у  тебя    маховик  в каком  состоянии был?
а так  нужно   смотреть чего у тебя там
маховик в отл состояние.
зубцы все целые, выработки почти нет.
В сервисах разводят руками(
Единственное что сегодня смутило то что шток идущий от педали на цилиндр влажный(там уплотнитель резиновый еще идёт он тоже в тормозухе но по нажимал не чего не течет, но даже если бы спускал сразу же после прокачки сцепления должно было быть всё хорошо а то всё хорошо а на следующий день опять беда(
А здесь взгляни.http://automn.ru/ford-mondeo-97/ford-27076-10.m_id-3083.m_id2-.html
смотрел. всё перепробовал не знаю уже что делать. и сцепление новое жалко за комплект луковский 6,5к отдал
всётаки думаю цилиндр менять... тк тормозную поменял по той причине что вся черная была в бачке! а когда прокачивал с тормозов была чистая! вот и думаю что цилиндр может перепускать манжетам уже пис.. и жижа в бачке почернела тк трубка с бочка сразу идёт на цилиндр сцепления.
маховик  причем  здесь зубья?  а место под  диск  там  обычно нужно смотреть
а так  новое  не жалко сменил и хорошо. а дальше уже нужно смотреть
я в том плане что убить опять новое сцепление можно..
место под диск почти без выработки.. но и оно то тут при чем( раз диск не отходит =)
я вот только понять не могу главный цилиндр он и за тормоза и за сцепление отвечает?
Сфоткано со стороны правого привода,а датчик это ДПКВ.Мотор то дизельный.
Да фоткал оттуда, значит маховик.. теперь хоть ясно что я видел, спасибо
Хороший вариант! Надеюсь нескоро она их двинет, нехватало еще)
там должна стоять  защита  стальная  закрывающая
И так все проблемы со сцеплением ушли в лёт после замены рабочего цилиндра сцепления! Visla отдельное спасибо!=)
Но как говориться сделаешь одно и тут же ломается другое.
Как только к дому подъезжал руль стал тугой, вышел посмотрел а у меня дикстрон рекой с рулевой льётся залил нового он сразу же вытекает.. с рулевой..
И вот опять разочерование с разбора бу рейка 9к=(
У меня этой защиты отрадясь не было... Езжу уже 3 года без проблем. Так что можешь не париться. А снимать коробку чтобы эту защиту поставить уж очень геморно.
щас пол дня даже поездить смог всё хорошо ну передачи с хрустом.
Сцепа?
больше на выжимное или тросик похоже, а если гидравлическое то попробовать прокачать можно
Что-то там определенно было)
Обнадеживает! Собрался с духом, сделал заплатку металлическую, зачистил, замыл, загерметил и умудрился заклеить эпоксидкой в три слоя что и снарядом не пробьешь) немного спокойнее стало
прошу прощения что здесь сорю, но местные сказали что будет лучше задавать свой вопрос в уже существующей теме...
итак, машинка (в подписи есть) mondeo mk2 мкпп универсал, 2000 год.
Проблема такая:
1) рукоятка не возвращается в нейтраль
2) из-за этого плохо включаются все передачи, особенно фигово со 2-й на 3-й (приходиться сильно рукой двигать/бить влево, чтобы попытаться попасть в нужный паз)и с 4-5. т.е. если переключение диагональное - грусть печаль, если по прямой - нормально.
Чтобы было сделано:
отправился в сервис, сказали что скорее всего проблема в кулисе, почистили, смазали - как итог, сказали что из-за того, что весь механизм засорился, возникла такая проблема.
Поездил неделю и все по новой.
Только добавились следующие симптомы:
все что было ранее (т.е. тяжелое переключение) плюс появился сильный гул на 3-4 передаче.
Симптомы:
на холодной машине переключение свободное (правда в нейтраль все равно не возвращается), стоит покататься 15-20 минут и все по новой.
Что думаю:
проблема в кулисе - заменить
т.к. уже пробег более 200к - поменять масло - надеюсь гул уйдет.
Что скажите? Симптомы правильно определил? Лечение корректное? жду советов.
