Положение заслонки печки и запотевшие стекла
Подскажите,влияет ли положение заслонки печки на запотевшие стекла,когда машина не едит и печка выключена соответственно.
И как переключить печку на забор воздуха снаружи авто,а не из салона.Или печь всегда забирает воздух снаружи?
выключатель вентилятора поворачиваешь вправо от вертикалиного положения-забор воздуха с улицы, влево-забор из салона. если дует слабо и потеют стекла проверяй фильтр салона и правильную работу заслонок
прри условии что есть кондей, если его нет , то рыть протечки в салон
УДАЧИ!
Вот тут хотелось бы уточнить:у меня включение вентилятора реализовано на регуляторе заслонок.Так у всех и вы говорите про этот выключатель?Получается,у каждого положения заслонки свой забор воздуха?
Всего у меня 3 регулятора:
1.горячий/холодный
2.включение/регулятор заслонок
3.скорость печки
Услышать работает-ли заслонка очень просто.Глушишь двигатель и поворачиваешь ручку регулятора положения обдува на 0.Если заслонка в порядке явно услышишь,как она закроется.По крайней мере у меня так(машина без кондиционера).
Изменено пользователем twik
1.горячий/холодный
3.скорость печки
такая
Изменено пользователем Ruslanich33
@volkenturbo,
Авто с кондеем или нет? Судя по всему нет. Если как выше положили то в любом положении регулятора направления (акромя выкл) заслонка забора открыта
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
1.горячий/холодный
3.скорость печки
если регулятор заслонок стоит на "0" то поддувало с улицы закрыто и вентилятор печки не включится как не крути.
1 выбираешь положение заслонки например только на стекло- должен заработать вентилятор.
2 выбираешь скорость вентилятора и если повернешь вправо (по часовой стрелке) от вертикального положения-забор воздуха с улицы . если ручку  скорости вентилятора крутить против часовой от вертикального положения-забор воздуха идет из салона не зависимо от положения переключателя положений заслонок направления воздуха.
У меня так. машина с кондеем
Авто без кондишена.В принципе понял-по экспериментирую.
stalexsaf вы имели ввиду крутить ручку заслонки по часовой,или всетаки ручку скоростей?(ваш пункт 2).
@volkenturbo
У твоего авто нет режима рециркуляции - забора воздуха из салона (поэтому на переключателе скоростей вентилятора салона нет от 0 положения пиктограмм 2,3,). Воздух всё время забирается с улицы при работе вентилятора.
Стёкла могут запотевать из-за загаженного салонного фильтра, или мокрого напольного покрытия салона.
Приопусти чуток водительское дверное стекло, до небольшой щёлочки. Запотевать не будет.
здравствуйте форумчане! скажите пожпуйста что за заслонка за фильтром салона?у меня похоже через нее на скорости более 50 км/ч.задувает воздух неприятно както)как с этим бороться?
авто форд мондео 1 1993года
там у твоей машины заслонка забора воздуха с улицы, прверь сняв бардачёк как она срабатывает при включении вентилятора, может просто тяга с клапана (заслонки) слетела или клапану кранты...
Вентилятор на радиаторе?пока с ним разбераюсь постоянно сабака крутит(а печку когда включаю в любое положение от 0 заслонка открывается!выключаю печку заслонка закрывается.как то так
Займись релюхами
В двигательном отсеке коробка предов.
Чёрное реле (№2) высокая скорость, темнозелёное №5 - низкая скорость.
Черного реле <2> у меня как будто не существует даже подвода разьемов нету!реле <5> отключаю вентелятор нене крутит вставляю сразу начинает крутить на максимум!глушу двигатель вентилятор работает на первой скорости!ппц какойто
Ну тогда снимай и смтори блок регуляторов с панели где три крутилки, может замыкание там , а релюху разбирал? не залипла она включённой?
Ещё есть сопротивление в районе печки, часто оно мозг делает...
Из за заслонки этой дует пасажиру в ноги холодком)учитывая что печка не жарит а теплый нормально теплый)а радиатор печки горячий!я так понил все там взаимосвязано?
Нет реле не разбирал завтро гляну.а на счет замыкания нету на днях антискрипом проходил и приводил в порядок проводки в этом районе
