перестал заводиться и работать бензонасос
перестал заводиться и работать бензонасос с начало все валил на иммо потом оказалось что его вообще нету что примерно может быть, кнопка аварийного отключения насоса в норме что примерно может быть?
привет,  у меня  была  проблема,   там   фишка  отошла.  смотри напряжение  на  насос.  у  меня  в  сарайчике давно  сдох,  пришлось  поменять))
думаю что сначала надо начать с проверки предохранителей. потом проверить сам насос, подать на него питание напрямую с акаммулятора. так же проверить приходит питание на фишку бензонасоса. если приходит , то однозначьно насос, если не приходит. то лопатить проводку.
Если есть нештатная сигналка, то нужно сначала смотреть в левом пороге (водителя) врезку сигналки в эл.цепь подачи питания на т/насос.
насос работает поставил новый с 10-ки качает норм исправно, от коробки предохранителей до насоса провод целый штекер прилегает нормально  что еще может быть ?
Насос при включении зажигания работает или известно, что насос работает? Если просто известно, что насос работает, то я бы попробовал замкнуть реле Бензонасоса и нажать на штуцер на рампе. Если будет фонтан бензина- то цепь питания бензонасоса исправна, если нет, то копать ещё предохранители и провода. При таком тесте включать зажигание не требуется. Реле коричневое в подкапотном стоит рядом с таким же на бибикалку.
реле менял местами 0 эмоций, а электричество то что идет на это реле откуда подается?
варианты  не работы  насоса
1  типа пред и реле
2 это  проводка и  фишка на насосе
3  иммо
4  кнопка  аварийная
5  сига  нештатка
6 контактная группа  замка зажигания
Изменено пользователем visla
1  типа пред и реле
3  иммо
4  кнопка  аварийная
5  сига  нештатка
реле целое
возможно и проводка но до коробки предохранителей провод прозванивается и он целый
иммо отсутствует
аварийная кнопка в норме
сигналки нету
ну значит тогда остается либо замок зажигания или проводка да?
реле целое
иммо отсутствует
сигналки нету
капать  остается  . какие последствия  были  как отрубился  ?
Имхо отсутствие массы на насосе...
зачисть крышку лючка насоса и подай на него напрямую массу с кузова... а дальше кулибинские пляски с паяльником или замена этой крышечки.
и чего это даст? нечего
Если питание приходит на фишку, то незачем терзать электропроводку. А вот с фишки идет 3 провода на датчик уровня  топлива, + и управление бензанасосом ... а масса берется с крышки. Машинка уже не новая, поэтому масса отваливается и если подать массу с кузова на крышку напрямую и проблема с заводом пропадет - то нужно колхозить подачу мссы на сам толкатель насоса...
Покупать сам насос в сборе из-за той проблемы нерентабельно.
масса  не  берется  с корпуса,  масса +  и -  идут на  2 проводах  черный и  красный  толстые
также  есть 2 или3  провода на  управление  уровнем  бенза,  масса не  берется с корпуса,  это заземление и больше не чего
что касается  сам насос  всборе. не смеши,  уже  берут  насос и все цена от 500  и выше р  если насос  дохлый, только  у него не проблема  с насосом  он его уже сменил
сначала  предполагать чтото  сначала  схему прогугли
спасибо всем за советы но проблема была в смотке проводов которые собирали гребаные кулибины которые по ходу даже не разбираються в проводке машину завел нормально работает даже лучше чем раньше
малодца :siski:
