Тршин и окислений нет. А задержки есть
так что у тебя  балячек много,  думаю  половину маторного смотреть тебе нужно чтоб машину  в нормаьный вид привести
Мы трудностей не боимся, в среду заменю катуху и дпдз, проверю ещё раз проводку, кстате при проверке проводки проливал воденой пылью с брызгалки на раб двигателе. Подсосы искал мыльной водой.
Ну вот твой вентилятор и заработал при запуске.Где-то осталась влага на ДТОЖ и подкорачивает.ИМХО.
нееее после этого я стал проверять тобишь вчера проверял. И сосет из под черепахи плоенько притянул и сразу стало понятно где сосет.. Хочу передалать как у тебя (у тебяже черепаха снята и труба зделана.)
Это к visla.У него и фотки переделки есть.(если не ошибаюсь)
ну да я просто не заметил что уже не сним разговариваю.:-)
заменил дпдз, катуху. осталась проблема глохнет. на холостом. ну и свечи белые.
бедная смесь, возможно подсос, ДТВВ, ДТОЖ, лямбда
УДАЧИ!
лямда отпадает 100% она новая.
Мы предполагаем, а ты выбираешь что проверять в первую очередь
УДАЧИ!
По поводу бедной смеси может есть альтернатива патрубку газ 3110 от иномарки. Боюсь что ненайду у нас его. У нас машин то таких нет.
бедная смесь  меряй давление  бенза,  проверяй показания  мафа, чисти  форсы
да он тебе и не нужен. нормально ходит родная черепаха, тем более ее можно посадить герметично и проблем не будет, У меня стоит и у многх все заводске, и 20 лет ему уже. А бедная смесь может быть из-за многих фактаров. НАчни с МАФ, ДПДЗ, ДТВВ. ДТОЖ и тд, ну и то что выше написал Дима
Маф
хх -0,55в
1500-0,92
2000 - 1,16
3000 -1,46
4000 - 1,74
Давление топлива с в/шлангом 2,1 без 2,7
Дпдз заменен на новый, лямда заменена на новую, катуха тоже
Маф
хх -0,55в
1500-0,92
2000 - 1,16
3000 -1,46
4000 - 1,74
давление бенза при  газе  как ведет себя?
показания мафа  чуть занижены  пусть  будет погрешности прибора
поднимаеться  примерно до 2,5 при лёгком газе. совсем чутка поднял обороты и то чисто из за любопытсва. завтра буду проверять латчики температуры.
Изменено пользователем S1984I
Дтвв
12,2гр - 49,6 кОм
20гр - 46,6 кОМ
Продолжил повышать темп. При 63гр показало 1,9 кОм , через пру градусов ушел в ноль.
Дтож
20гр -36,9 кОм
100 гр -2,09 кОм
120 не смог набрать такую темп
Вернулась и ко мне подобная проблема, после дождей.И вот третий день дико дёргается.
Но бывает "прорвёт" и поедет, но не на долго. На слабом газу дикие дёрганья, на сильном более менее едет, нестабильно работает и практически не разгоняется, потом как прорывает и поехала.
Ещё заметил такое, прогретая работает как часики, бах заглохла. Не с того не с сего...Стоя на месте.
Проводка. ИМХО! авто то в годах, а вечного ничего нет.
УДАЧИ!
Проблема чудесным образом приходит, таким же и уходит...Проводку всю перелопачивали меньше года назад - всё в норме. Единственное поосыпалась изоляция на некоторых фишках к датчикам. Так же и на форсах.
Так же было с недели 2 назад в дожди, лужу словил, залило, свистнул ремень и началась дерготня. Через 2 дян прошла, подумал просохло всё. Тут уже 4й день, и нифига....
И так, вроде бы вылечился.
Была практически полностью осыпана изоляция на проводе к ДПКВ. Сантиметров 10-20 осыпано. В итоге поменяли фишку на датчик и провода.
Попутно замечено было отключенных и сгнивший контакт на лямбде. Соединилос всё напрямую, без фишки. Проверилось - работает.
В итоге проехал километров 20-30 полёт нормальный.
Что и требовалось доказать.
УДАЧИ!
Но, не на долго. Проблему вернулась опять. Всё тоже самое. Только не так сильно дёргается, чуть слабее но абсолютно тоже самое.
Смотри места где ковырял, проблема там зарыта
УДАЧИ!
Смотрел, там всё супер...Вот катался. Вечером была проблема, ночью пропала. Бред. 2й год борюсь с Мондео >_<
