@Finik541, если честно, я без понятия, сопит он в салон или нет :D
снаружи машины, после отжига запашок бывает, да! а вот в салоне я его ни разу не ощущал
Если так бывает, то да настораживает подобный запах. Может еще вопрос в охлаждении масла? У меня такая штука, перед покупкой на машине замена Повершифта у официала после Трейд-Ин полетела коробка. Так вот, мне поменяли и радиатор, он находится выше и другой, старый остался не подключенный. Спросил почему так, сказали со временем произошли изменения и вот такая доработка с более эффективным охлаждением масла коробки.
ну вот что читает по машине ФорСкан
TCM - Модуль управления коробкой передач
Серийный номер: AG91-7Z369-RA
Cтратегия: AG9R-7J104-HE
Калибровка: AG9R-7J105-RA
Общий путь: 109749.0 Км
Можно ли вообще понять делали на СТО калибровку или нет?
Подскажите стоит вообще замарачиваться с новой прошивкой или забить?
Дак сапун же есть на коробке! вот с него и пованивает :)
Если посмотрите внимательно в р-не ТНВД, чуть ближе к левой фаре, увидите загнутый крючком никуда не подсоединенный патрубок. Это и есть вентиляция коробки. Коробка герметична только снизу, чтобы масло не утекало. Соответственно, вонять может через эту вентиляцию под капот, а оттуда уже в салон. Но по идее при целой резинке на моторном щите в салон тянут не должно...
Все привет, в понедельник еду на гарантийную диагностику Global Transmission  :huh:   Словил P0841. 13000 после капремонта на майские. История и описание есть выше. При  плавном трогании сорвалась в пробуксовку, затем удар. Так дважды. Поехала, загорелась неисправность и 1-3-R передачи.  пропали. Заглушил, завел. Активная ошибка ушла. Все заработало. Но сегодня толкался в пробке. Воняло сцеплением очень сильно. :mad:  После ремонта была небольшая вибрация, если очень плавно трогаешься, но я не придавал этому значения. Это было не постоянно, да и в пробках толкаюсь редко. Вообщем расскажу что и как по результатам.
Был сегодня на диагностике. Приговорили датчик входного вала 1850527. Находится он в карабосе. Снять поставить 12 + 10 датчик.  Решил пока покататься так. :)   Надеюсь до весны ошибка не повторится.  Тема раскрыта тут и вот тут
Скорее всего "запашок" от шин исходит, а не от коробки.
зимой тоже? :)
Если вы имеете ввиду по дороге занесенной снегом, то не знаю что ответить. У меня посторонних запахов при езде по снегу не бывает. Если зима и асфальт (не важно минус или нет) то да, и зимой бывает приличный запах от шин после агрессивной езды. Причем зимой даже больше, так как шины мягче летних.
Джентльмены, добрый день.
Мондео 2012г
Пробег 127 500км
Экобуст 200лс
PowerShift
Территориально СПб
На 90 000 менял сальник сцепления.
На 127 000 заметил каплю масла на коробке...снова приговорили, что сальник. Когда меняли сказали, еще раз потечет, менять сцепление. Замена стоила 48 т.р. (запчати работа).
Сегодня заехал в сервис, клипсу троса ручника менял (пресловутое бренчание справа сзади убирал :))) , ну и заодно посмотрел на коробас...ипать..масло снова висит..чистое свежее :(((
Собственно вопросы:
1. Сцепление под замену?
2. Есть ли заменители оригиналу?
3. На НГ планировал на север проехаться 3 000 км в оба конца. Критично ехать, если масло сочится? Я так понимаю, если масло уйдет, коробка в аварийный режим перейдет и все, на стоп.
4. Сколько теоритически можно кататься с таким симптомом?
5. Машину на запчасти продать? :))
@seppoman, масла капля в каком месте висит? на стыке коробаса и движка? или на стыке половинок коробаса?
@xVitosx, можно "на ты" :) я к тому, что зимой отжигать негде =)))
а где стык между половинок коробаса?
ПРО​
@seppoman,
на ПРООфото выше отметь где у тебя капля висит?
Прошлый раз точно висело слева, там где стык с двигателем, причем текло откуда- то чуть ли не с середины по стыку. Сейчас не помню, нужно еще раз поднимать и смотреть. А в чем будет разница если на стыке коробки или на стыке с двигателем?
@seppoman, если на стыке коробка-двигатель - возможно масло не из коробки, а из заднего сальника коленвала и всё обойдется малой кровью (коробку снять-установить, сальник заменить)... если же масло из под сальника коробки - скорее всего нужно готовиться к возможной замене сцепления и демпфера, стоимостью за 100+
аналоги оригинальных запчастей существуют?
Ездить можно, но течь будет усиливаться ,а потом аварийный режим и можно сделать только хуже, готовьтесь к ремонту на 80±руб
где можно починиться за 80+?
Блок сцепления 245 т.р., сальник - 20 т.р., масло 8л - 6 т.р, фильтр - 1,5 т.р....работа..хз сколько....
Может конечно чего-то не так пишу.
