У Вас нет двухмассового маховика, у Вас стоит обычный стальной, роль ДММ у Вас играет демпфер он стоит в коробке перед сцеплением он перебирается, проверяется на целостность при необходимости выполняется ремонт, но перед тем как лезть туда, посмотрите системы которые напрямую влияют на демпфер - это топливная система, дроссельная заслонка (чистка ее), стартер, если перечисленное норма, а диагностика не видит в перечисленных системах ошибок, вскрывать демпфер и проверять блоки пружин, клипсы крепления, выработка в тарелках на целостность.
https://www.drive2.ru/l/477956606156341843/
https://www.drive2.ru/l/7577141/
glimmer, спасибо за ответ.
Дело в том, что в свидмобиле ошибок не выявили,поменяли свечи (за 7тр),что-то говорили невнятно о бензонасосе и дальше предложили снять голову двигателя, но после слов о ДММ - я уехал и возвращаться к этим специалистам не собираюсь.
Доверился знакомому, он хоть не придумал мне замену сцепления, как предлагали в пару сервисов (специализированных на ремонте дсг и повершифт ) на диагностике, которая происходила так - подъехал, открыл капот, вкл-выкл зажигание раза три-пять, в ответ - ну всё, это сцепление, надо менять, готовь от 60 до 100 тр,без подъёмника, без каких либо проводов..
Возил я потом снятое сцепление в другие места, благо яндекс в спб их предлагает не менее десяти, везде ответ - сцепление норм. Хотя диск с демпфером не разобрать, там сварочный шов, но при осмотре в щель - типа все норм.
Две недели история - а решения так и нет.
Вот видео, все разбирается, много слухов мало знаний посмотрите почитайте и все станет понятно.... если что-то непонятно поясним)
Вобще из какого города человек? В москве и в питере знаю адекватных мастеров кто сделает и не влупит много. В ставропольском крае.... В остальных местах надо искать адекватного мастера и идти обьяснять ему как и что делается, что за сухарики в демпфере и как их менять...
Подскажите пожалуйста московских мастеров, кроме Вольворобота на ум никто не приходит, но они меняют сцепу целиком за 80 т.р.
Спасибо, я за две недели даже на английском (хоть и не силен) видео смотрел на ютубе, очень подробно час с лишним мужчина объясняет все об этой коробке.
Демпфер смотрели - все с ним в порядке, сказали.
post-99085-0-62303500-1519630488_thumb.jpgpost-99085-0-79342600-1519630497_thumb.jpgpost-99085-0-22316700-1519630507_thumb.jpg
было запотевание сальника, сегодня приедет из МСк и собираются собирать  разобранную коробку, сцепление и ставить все обратно.
Но у меня еще один вопрос - что это за прокладка(кольцо) на фото ремонта по ссылке ниже? Товарищ сказал, что его нет ни в одном каталоге запчастей, я не видел ни в одном из часов видео. Может быть из-за отсутствия его этот стук? При разборе эта штука у меня отсутствовала.
 http://www.translider.ru/foto-rabot/volvo-c60-powershift.html
Данное Вольво не мое, нашел в интернете.
Изменено пользователем Volvo s60
global transmision
global transmision
Благодарю, но отзывы о них в интернете противоречивые, хотя на форуме у них люди чинили пауэршифт.
24.02.2018 загнал в сервис поменять масло в ДВС и проверить уровень масла в шифте. Масло в шифте менял 7т.км назад, делали без меня и собственно это покоя мне и не давало. Точно ли поменяли?правильно ли выставили уровень? После того как менял масло в шифте, примерно через 4 тысячи делал адаптацию сцепления, стало лучше но появился такой момент, что когда оттормаживаешься полностью с небольшой скорости, то при остановке чувствуется что коробка выключает передачу. До адаптации такого не наблюдалось.Вот тут мне еще больше захотелось убедиться в замене масла и его уровне в шифте. Масло залил Castro 5w20, и купил литр оригинального масла в шифт(1300р за литр, дорого…). Поменяли масло в ДВС, думаю интересно как будет проверять уровень и выставлять его. Мастер снял воздухан, открутил заливную пробку в шифте, открутил смотровую, с коробаса выбежало достаточно прилично масла(масло было свежее, мерную тару к сожалению не подставляли) но на взляд литр примерно, может больше. После того как перестало течь, он начал заливать купленный мною литр масла, а я с фонариком светил на смотровое отверстие и смотрел когда польется масло, влился почти литр(грамм 50 осталось). После этого мастер закрутил смотровую и заливную пробку, поставил воздухан и говорит запускай машину дабы поглядеть чтоб из под смотровой пробки не сочилось масло. Сажусь я машину и смотрю на селектор передач, он стоит в положении R, мастер сказал не чего страшного. Ну и после проверки я уехал. Ощущения от отключения передачи при оттормаживание вроде пропали. Теперь вопрос, корректно ли было проверен уровень масла? Инструкцию читал, но там все операции описаны после того как сливается полностью масло.
и есть ли официальный документ в котором указанно как правильно менять и проверять уровень масла в шифте? Что бы сервис ткнуть,пусть переделывают
Изменено пользователем Anabolic
Я заметил, разное поведение коробки, если притопишь со светофора то какое то время коробка становится дерганой, ездишь равномерно, коробка спокойно переключается. Сей час стараюсь ездить плавно, коробка работает тоже плавно, в пробке переключаю на (1) передачу и в (P) на долгих светофорах, благо сей час большинство светофоров имеют отсчет времени. Проезжаю примерно 1200 в месяц, планирую если замену масла в АКПП через 2 года (примерно 28-30 т.км.).
Внимательно изучи этот раздел- все уже много раз обсуждалось.
Если делал в офф сервисе- они должны работать по фордовским руководствам по ремонту и обслуживанию, но многие работают на " опыте" или по наитию, поэтому и происходят такие неприятности, я в свое время перед тем как ехать менять масло в коробке хорошенько проштудировал эту процедуру и когда мастер делал по опыту- заставил его открыть мануал по замене масла и делать как там прописано, мастер был сильно удивлен, прочитав как должно быть.
Джентльмены, ни кто не имел обращался в компании DSG сервис, АТ Part в СПб?
Предлагают поремонтировать корабас...
Чем фодик не устраивает?
Фодик? Есть отзывы, что после ремонта машина прошла 30 т км?
Очень известный в питере мастер по павэршифтам. Перечинил их очень очень большое количество. Не впаривает ремонт того что не сломалось... Считаю если из питера то лучше всего к нему.
Да я бы наверное вдруг что и из Москвы ему коробку отправил))))
Прочитал все страницы, но однозначного ответа не нашёл
Коробка все время втыкает повышенную передачу в городе и обороты всегда 1200-1500 (на глаз)
Так вот если с этих оборотов начинать плавно ускорятся то возникает некая дрожь (вибрация) которая отдает в педаль газа
Пока обороты не станут 2000 (примерно)
А если нажать на газ сильней то он передачку скидывает без дрожи
Ночами спать не могу))
Судя по теме эт нормально и в тоже время нет, кому верить?боюсь
Что эти дрожи - детонация
Изменено пользователем AlexanderSmirnov
Дрожи нет но обороты примерно такие, это режим D экономичный, покатайся в режиме S, там обороты будут выше.
Возможно это что то с двигателем, свечи, катушки, подключи шнурок посмотри ошибки. Специально дрожи в педали газа быть не может, она электронная и не связана механически с двигателем. Скорей всего детонация по кузову.
отлично, еще больше напугали...
насчет детонации, этого и боюсь.. думаю 90т км мотор бы не прошел с детонацией
дрожь не то что бы в педали, она просто есть, может из-за холода...
может не дрожь а вибрация некая как будто двигателю тяжело
это как на мкпп на 40кмч 5ю передачу включить и дать газу
На холодном двигателе?
На любом, ну реально в натяг работает мотор.. пока не сбросит передачу
Приезжай ко мне, прокатимся на моей и на твоей машине и все станет ясно.
На вольветах вот так написано в мануале:
https://www.drive2.ru/l/1750725/
так было всегда? или после каких то манипуляций ?
Купил ее недавно, а потом начал замечать, прошлый владелец говорит что с новья так было
