17 часов назад, vgolov сказал:
Строго говоря - нет. Сальник с пружиной держался тысяч 8. Добавив к этому пробегу еще 1-1.5 тыс., снова осмотрел стык. Видел висящую каплю, но на защите было сравнительно небольшое пятно от масла. Т.е. выход масла пока незначительный. Говорил с мастером Владимиром из Балашихи. Решил, что когда выход масла станет таким, что потребуется доливка, поеду в эту мастерскую. Было бы неплохо, если бы те форумчане, которые ремонтировали коробку в этой мастерской, поделились с другими форумчанами полезной информацией.
Отзывы восторженные) Но у одного форумчанина снова потёк сальника, правда изначально не было установлено латунное кольцо вместо резинового на маховик.
47 минут назад, Лёхус88 сказал:
Оно не латунное, стальное. Просто напыление сделано желтоватое.
59 минут назад, Лёхус88 сказал:
А это кольцо действительно может помочь в решении проблемы? Мне мастер Владимир из Балашихи отказался его ставить (мотивируя это тем, что никогда раньше не видел, другим никогда не ставил и так хорошо будет) В итоге опять течь сальника, а кольцо в гараже где-то. В январе поеду к нему на замену сальника.
3 минуты назад, SergioSP сказал:
пока что всем кому ставили помогло
Значит заставлю его в этот раз поставить его. А там есть разница какой стороной его ставить? Просто не помню уже как кольцо выглядит , в гараже лежит.
40 минут назад, mr-rich сказал:
Окей) Насколько я понимаю на Одоевского ребята ставят кольцо?
Только что, Витя ВКС сказал:
таааак, что за кольцо, где его взять, колько стоит?  :-):blink:
Стоит недорого ставят его на маховик вместо резинового по аналогии с дизельным. В теории центрует демпфер сцепление относительно маховика предотвращая его перемещения и препятствует деформированию сальника.
да ставят, больше всех на такой связки из тех с кем общаюсь проехал он  https://www.drive2.ru/r/ford/982275/  у меня около 10к пока пробег после замены
8 минут назад, Витя ВКС сказал:
я просто тоже к владимиру собираюсь с мелкими масляными соплями...
он не ставит стальное кольцо, считает это лишним
34 минуты назад, SergioSP сказал:
ну попробуйте)
сейчас у меня стоит не оригинальный сальник. с пружинкой, если течь продолжится, ставим оригинальный. доплачу чтото вроде около 6-7 тыс. если и после этого будет сопливить, тогда даже придраться будет не к чему, так как коробку перебрали вдоль и поперек... посмотрим как пойдут дела дальше, не хочется конечно к кольцу прибегать, хочется чтоб все работало без лишних запчастей.
14 минут назад, Витя ВКС сказал:
Я думаю что и с оригинальным снова потечёт) Примеров куча. Я пока сам не сталкивался и всю информацию получаю на форумах, и вот сделал вывод что кольцо помогает устранить течь. Форд к сожалению приходистя допиливать, а точнее исправлять косяки инженеров, чугунный коллектор вместо стального, стальное кольцо на маховик, латунная пробка на рейку вместо пластиковой.
Я, вот, читаю тут и начинаю подозревать, что проблему, таки, не решили полностью, кроме как заменой коробки)
1 час назад, Витя ВКС сказал:
а где до этого ставили сальник с пружинкой? менялся только сальник без сухарей?
9 минут назад, mr-rich сказал:
Менялся у Владимира, помимо сальника перебрали полностью и сцепление и коробку
1 час назад, E-t сказал:
Замена Коробки тоже может не решить проблему)Кстати а сколько новая коробка стоит?
Изменено пользователем Лёхус88
5 минут назад, Лёхус88 сказал:
Ну на 50к точно должна решить. У меня потек сальник на 60к) К коробке даже не приценялся, это нереально ща. Лучше скинуть машину.
1 минуту назад, E-t сказал:
У меня пока просто потеет пробег 112 000 км. Странно конечно от чего зависит быстрая кончина сальника.
23 часа назад, Лёхус88 сказал:
конструкция самого сальника + сальник со стороны маховика
6 минут назад, glimmer сказал:
Ну это понятно, просто у меня 112 000 пробег, а у кого то течь начинается с 60 000
Теоретически нет, на практике его разбирают и ремонтируют, если у вас бензин
