передача не включится - это не нормально, имхо... это уже не глюк, это - неисправная коробка
Ну я грубовато сказал. У меня бывает редко правда очень, но бывает. Стоишь на перекрёстке, газку дал, обороты растут а машина не едет, как будто нейтраль стоит и диски не сомкнулись. Отпустил газ, нажал - поехала) Такое ещё бывало когда машину завёл и сразу же моментально драйв ткнул. Сдаётся мне это Мехатроник шалит, но я его уже менял))) Пока не вижу повода для замены ещё раз))
Всем добрый день! Подскажите может у кого было такое: пару дней назад появились давольно громкие щелчки при нажатии на тормоз а районе ручки КПП,раньше такого не было 100%! Что это может быть?
Всем привет!
может кто менял нижнюю трубку маслопровода коробки идущую на радиатор, есть два номера 1 746 932 по каталогу и замена по экзисту 1 769 690.
1 769 690 точно встает?
В сервисе говорят может не встать, типо были прецеденты, но на фокусе. Не хочется заплатить за работу два раза)
P.S.  номер по каталогу только под заказ от 2 недель.....
Это у тебя было всю жизнь, ты просто не замечал. и ПШ тут не причём, на прошлом мондео 2.3 у меня так же было. При нажатии на тормоз у ручки срабатывает электромагнит, который блокирует кулису АКПП. Т.е. нажал на тормоз, он открывается и можно переключать.
Может и не замечал,но так громко точно не было! Значит норма,спасибо!
Есть решение по "глючным" ПШифтам,если проблема по гидравлике управления.Вылечено 4 машины без замены ТСМ (мехатрона).Кому надо-пишите в личку.IDS имею.
так слона не продать (с)
нужно немножко больше технических подробностей
Всем привет! Были ли у кого проблемы с датчиком частоты вращения входного вала? Есть ошибка по TCM модулю (P07152F). Сигнал с перебоями от этого датчика. Какой у него vin номер и как его заменить?
Изменено пользователем IYuryI
Всем привет, перебрали коробку, заменили первичный вал с подшипником, все собрали , только теперь выдаёт ошибку по давлению p0766 , мехатроник снимали, все в норме щёлкает , куда копать, может было у кого?
А как проверить масленный насос не снимая коробки
Никак. Опытные механики писали, что туда могли попадать осколки сломанного сцепления и ломать зубья насосу...
Ну если бы сломало зубья была бы ошибка по давлению, а у меня по соленойду, тем более у меня сципление норм. И бывает толи просрется то едет как обычно, а сейчас как будто 1.6 под капотом
Пол соленойду так это соленойд под замену. А разгонная динамика это клапан турбины. Разные причины
Клапан турбины у меня новый, не разгоняется из за коробки может?
Только если откровенно буксует сцепление. Это же механика по сути
Про буксует врятли, обороты плохо набирает
ну так обороты это не к коробке. она что могла - сделала. в смысле колёса с мотором соединила.
а вот то, что мотор не раскручивается - это уже к нему вопросы. тут либо мощности не хватает, либо его кто-то душит (что по сути эквивалентно на выходе - тупой мотор).
А Коробка душить мотор может ?
как? у неё рук нету. а у мотора - шеи.
ну разве что она сразу самую высшую передачу включает.
Даже если в ручном разгоняться то не тянет, щас пойду по компу турбину гляну, может шланг слетел с клапана, если слетит или травит ошибка будет?
Должна быть по идее. А сама турбина живая?
Живая, по компу смотрел, буст есть, а не разгоняется
Клапан, топливо, свечи. Чудес не бывает. Коробка не может обороты лимитировать теоретически. Если, конечно, антибукс какой не глючит
