@Phils, Круто, вот это ты заморочился. Познавательно, только если что по гарантии обращаться не удобно, поэтому я бы ремонтировал у нас скорее всего.
Кстати, я думал что наша коробка как раз пробуксовки не боится особо, в отличии от гидромеханики.
Я читал отзывы по Рекро до поездки, не нашел ни одного обращения по гарантии, надеюсь, что и у меня не будет) Ну а если вдруг случится, то скатаюсь в Латвию, там красиво)
На самом деле, я бы тоже починился в России, если бы нашел более-менее знающих спецов. Обзвонил я многих. В Автоэнергии вроде бы люди разбираются в этой коробке, но были некоторые мелочи, которые меня повернули в сторону другого сервиса.
Подскажите пожалуйста, как называется последняя прошивка для PS? Сегодня записался к дилеру на замену масла в коробке (на 80000 км.) -говорю, а прошивку последнюю можно будет залить сразу (по этис у меня выдает, что ее с завода не меняли) - он говорит для коробок никаких новых прошивок не было-только, та что с начала стоит самого.
Эта прошивка как бы не совсем на коробку/
Прошивка ставится на "Модуль управления силовым агрегатом (РСМ)". Код последней прошивки для 200 сильного мотора "BG91-14C204-AYB". Попроси диагноста на ТО подключить комп и проверить нет ли обновлений на этот модуль. Там программа сразу выдаст что есть обновление и тебе его зальют.
В смысле? Там же отдельно прошивка двигателя, отдельно ТСМ модуля коробки? Для ТСМ не было никаких прошивок новых?
А вообще да, я посмотрел у меня TCM тоже другой стоит, нежели был в начале.
Вот скрин
Прдд ссбщ:
Ребят, всем привет. Подскажите, из коробки (павершифт) течет масло. Делал диагностику в мэйджр, сказали течет сальник первичного вала АКПП. Недавно отдал на ремонт в Превокс, там разобрали, сказали менять кожух сцепления. Заказывают из Германии, стоит 12.000. Это та самая запчасть, которую надо заменить? Неужели сальник столько стоит.
Отписываюсь по теме - запчасти пришли в срок, все сделали, вроде все ок. 40к все удовольствие.
Всем здрасьте. Нужна помощь или совет. неадекватно ведет себя ПШ. то сцепление разъединит в пробке, то обороты поднимет при плавной езде, короче некорректно работает. ошибок - нет. Поменял масло- продолжилось.... Сказали ездить пока ошибка не вылезет.... Вылез чек. У официалов -неизвесная ошибка -КПП, Москва по нэту подключилась и нашла ошибку какогото датчика вторичного вала КПП. Но мое мнение: датчик или работает или нет. Скажите ктото с подобным сталкивался? или менял подобный датчик?
А дилер то что, руками что ли разводит???
@barakuda1x,Вообще интересно.С такой траблой,на сколько я знаю форумчане не сталкивались.Походу у тебя единичный случай.Пиши,как решил проблему,думаю многим будет интересно!
А что им еще остается?
Прдд ссбщ:
Цены меня поражают в самое сердце! Я за 90 тысяч коробку перебрал, а течь масла устранить всего-то 40 тысяч стоит.
Господа, подскажите, у меня тут небольшая паранойя)
Утром, после ночи стояния, когда я первый раз включая D, где-то спустя пол секунды слышен щелчок, откуда то из капота. Отчётливый такой, ЩЁЛК, как будто что-то включилось. При этом никаких рывков нету. И он только первый раз слышен. Т.е. если тут же включить опять P и снова D, то уже никаких звуков нету. Исключительно после долгой стоянки и только первый раз.
Если при первом включении открыть окно то звук слышен более отчётливо.
Я не скажу что я волнуюсь, уверен что это какая-то особенность конструктивная, просто интересна природа этого щелчка, что там такое включается со звуком и почему только первый раз?
Посмотрите у себя плиз. Я уверен что многие просто не прислушиваются. Выключите музыку, откройте окно, не поленитесь)
У меня такое когда N включаешь, у вас такой же звук? Думаю это просто передача втыкается...
Когда N втыкаю там вообще какие-то процессы происходят) Размыкания дисков видимо. Но Щелчок этот именно при включении D и только первый раз. Запишу завтра утром, выложу видео со звуком!)
Да, есть такое, и действительно он слышен только при первом переводе в D, далее все тихо.
Записал утром видео со звуком, слышно даже с закрытыми окнами.
Вот включение D после ночной стоянки утром. Сделайте погромче звук. Отчётливо слышен звук "Щёлк" через пол секунды включения.
А вот включение D после того как машина прогревается. Тишина.
Что же там такое интересно включается) И почему только на холодную)
Ничего не слышно.Попробуй кондей выключить
В смысле не слышно? У тебя или на видео?
Кондей выключен.
