Срочно нужна помощь по АБС
Подскажите где под бардачком стоит блок абс, я прочитал в факе по ремонту что стоит за бордачком и снять нужно фишку чтоб прозвонить датчики АБС. У себя тока нашол блок черный охранной системы и стальной блок управления двигателем. Больше ничего не нашол. И еще вопрос где заканчивается провод передних датчиков абс (колодка)?
Почитал темку и там пишут что блок под вакумником. А по ссылке где прозвонка датчиков пишут что под бардачком http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/abs2.php
Я просто щас сижу в машине и думаю куда лесть.
гидромодулятор (клапаны с насосом) стоит под вакуумником. блок управления абс - под рулем, в ногах у водителя, если мне не изменяет мой склероз...
ну короче блок я так и не нашёл, разъем с блока под вакумником тоже неудалось снять, прозвонил задние 1,30 и1,29 предние 1,29 и 0,00левый. Думал мож провод повреждён прозванивал до корня датчика по нолям не звонится. Короче точно попал на датчик. Поставил кусок проволки в цепь лампочка так и не потухла при включённом зажигании. Не стал мудрить снял левый датчик и всё собрал обратно. Но что странно так это то что АБС срабатывал при торможении а лампа никогда не тухла. И ещё голову ломаю почему лампа ручника не работает приборку снимал лампа рабочая. Итог где-то цепь разомкнута((.
в ФМ1 Абс работает даже если один датчик не работает, лампочка будет гореть, лампа ручки включается концевиком под ручкой, замыкает на землю
УДАЧИ!
Концевик проверил работает как положено а вот на лампочку (-) не поступает. Как определить куда провод идёт. Или как прозвонить х.з. и схемы нет. А сколько на разборке датчик АБС может стоить передний?
Изменено пользователем bes112
Да скачал тока там ничего не подписано и куча схем пока найдёшь схему по абс чёкнишься)))
 От ручника провод приходит на датчик уровня жидкости, и через него на приборы.Штеккер АБСа снять немножко неудобно, длинной отвёрткой сдвинуть белый стопор в сторону передка машины и тянуть разъём вверх.
Да смотрел смотрел где этот стопор так и не нашёл. А по поводу ручника и дальнейших проводов к приборке спасибо буду прозванивать.
Вот думаю а почему у других когда абс (что-то) ломается загорается лампочка АБС и СТОЯНОЧНОГО  ТОРМОЗА. Так просто начитался на форуме))))
ссыла не битая - скопируй полностью и в командную строку браузера воткни (вот так терь у нас работает  :-( )
УДАЧИ!
копировал вместе с неактивной частью не открывает ща с планша попробую открыть
Всё правильно.Так и должно быть.Нет жидкости -горит лампа,неисправность Абс- горит лампа.
Можешь вбить в Google(site:mondeoclub.ru/forum/ abs)там прилично чтива про абс .
Изменено пользователем Boris63
Блин зараза! точно не хотит.
Короче заходиш в ремонт и обслуживание - дальше вкладка самоделкин , а там из вазовсково ДПКВ делают датчик АБС
УДАЧИ!
0,0 ом все звонятся датчики кроме одного. где я в литом датчике буду искать коротыша? проще датчик купить.
С ручником разобрался спасибо! Были окислены контакты под капотом на бачке
Теперь еще осталось найти провод который дает сигнал на лампочку давления масла. На прямую работает а как положенно не работает минус (-) где-то теряется. А датчик АБС другой поставлю посмотрю погаснет лампочка или нет. А то кто что по темам пишет: кто пишет что перемычку в разъем ставишь и должен потухнуть а кто пишет что после замены датчика нужно проехать не много чтоб блок считал данные с 4 датчиков и только тогда потухнет. И после каждого раза уже при включении зажигания будет диагностировати и только потом тухнуть.
