врет датчик внешней температуры
Стоял в пробке и после 10 мин медленного перемещения обратил в нимание, что указатель внешней температуры начинает медленно ползти вверх ( на улице +18) и за 10 мин с +20 стал показывать +48, после начала движения температура пришла в норму, поведение машины не изменилось, что это может быть,? глюк или пора отпиливать чего нить? может у кого был такой симптом?
Проверь где он стоит. Возможно просто свалился с креплений и болтается.  Должен стоять на направляющем потоки воздуха кожухе радиатора. У меня сейчас они тоже временно сняты. Датчик тупо засунул в усилитель. Врёт безбожно.
машина небось выпущена до 2009?) не удивляйся.он стоит не удачно,этот глюк только потом форд исправил)
Нет машина 11 года
очень странно. на рестайле уж точно убрали этот глюк. хотя не понятно рестайл у тебя или нет) в 11 году вроде дорестайл не выпускали уже, но вот в подписи у тебя 2010 год стоит... тогда прислушайся к совету Sank
Машина выпущена август 10 года датчик стоит с водительской стороны, энто точно рестайл
Может перед тобой ехала какая высокая машина, и её выхлоп "дул" тебе прямо в датчик? Попробуй остановится во дворе и постоять те же 10 минут на передаче(имитируя пробку).
У меня была точно такая же история, только показывал датчик +65. Ездил к недодилеру (Автодин Зеленоград, уроды ещё те), диагностировали 4! часа, приговаривая, что датчик не причём и проблема в проводке. В итоге, забрал у них машину, купил новый датчик и забыл про эту историю.
Когда как показывает...Бывает точно,бывает реально врёт...
Пока слежу за датчиком больше отклонений небыло, температуру показывает +/-1* благодарю всех не равнодушных.
Это у всех. Нагрев датчика от своего двигателя. Пока машина стоит и нет встречного потока датчик измеряет температуру под капотом. Если есть слабый ветерок спереди то еще ничего, если ветер взад то караул....
Выход из этого тупика давно найден наверное всеми кроме форда. Температуру измерять только в движении.
  • 8 лет спустя...
Доброго времени суток,друзья.
Недавно купил Форда и заметил такую проблему: датчик работает корректно , но стоит нажать на звуковой сигнал как температура резко становится -7 градусов ( именно эта цифра). потом температура медленно по градусу восстанавливается и опять показывает корректно..день..неделя...потом ФА-ФА и снова -7 градусов.
еще во время покупки не работал сигнал и температура прыгала...то есть заводишь авто и температура показывает корректно, но почти сразу менялась на другую.....я заменил клаксоны и температура стала долго показывать правильно..до нажатия на кнопку звукового сигнала.
как вы думаете что может быть причиной ?
спасибо.
