Так, про форсунки, что-то движок стал работать жестче и при разгоне лязгать. Ну и стал слабее и больше потреблять. Есть веские подозрения, что какая то из форсунок начинает барахлить (плеваться) . Обратку замерил, все в норме. Дыма нет и заводится нормально. Но вот как определит которая, если баланса цилиндров на этом движке нет в форскане, есть только какой то
INJ_BAL X - разность скорости при балансе инжектора для цилиндра X (X - 1,2,3,4) об/мин
Но тут никакой закономерности не наблюдается.
@Vilniz Не прошивал двигатель? Не выполнял сброс самообучений?
50 минут назад, saha15 сказал:
Не прошивал. Не выполнял, а что, на этом движке такое имеется?
@Vilniz Когда сброшено самообучение на этом двс, то он начинает стучать с 1500 до 2000тыс. и моментальный расход становится 0,3-0,5.
2 минуты назад, saha15 сказал:
Т.е. надо пробовать сбросить и поездить некоторое время? Моментальный расход у меня тоже стал больше чем было ранше.
@Vilniz моментальный расход на оборот становится меньше.
Если выполнялся сброс, то мотор нужно обучать.
1 минуту назад, saha15 сказал:
И это делается как, если не секрет?
ищется подходящий участок дороги, выполняется сброс всех самообучений.
потом на 3 передаче разгоняем выше 3500тыс и тормозим двс до 1400/1300 оборотов. так раз 7-10 подряд.
Смотри только чтобы хуже не стало т.к не понятно из-за чего у тебя двс хуже стал работать.
10 минут назад, saha15 сказал:
ты забыл главное - в паузах надо проговаривать брекс-кекс-фекс...  :good: без этого магия не работает
4 часа назад, Vilniz сказал:
это почти тот же баланс только в других единицах, был вклад в процентах, а стал в оборотах
@strannikk если был сброс пилотного впрыска, то поможет.
Сам лично выполнял такую процедуру на делфи после прошивки машины.
Стук ушёл, работа на хх стала ровной и расход на хх стал 0.5
Именно в его случае может еще и хуже стать.
Изменено пользователем saha15
53 минуты назад, strannikk сказал:
Никакие сбросы впрыска не делал. Попробую еще раз записать баланс, может что заметнее стало, проблема то назревает уже тысяч пять как минимум, только с начало после прогрева стало нормально, а теперь уже нет. Как то очкую что-то сбрасывать не зная точно проблемы, так как это точно не исправит хреновую форсунку :D
  • 6 месяцев спустя...
Ребят,прошу проконсультировать, кто в теме по работе форсунок, беспокоит то, что в прошлом году в -27 заводился, а в этом с бооольшим трудом завелся в -20. так же на холостом вибрация появилась. Свечи живые. Коррекция форсунок на фото.
4 часа назад, Сергей Кравцов сказал:
живые это как определялось ?
коррекция так себе, не хорошая, но и не аварийная, а самое главное без температуры ОЖ и впускного воздуха в коллекторе когда она снималась это разговор ниочем
06.01.2021 в 16:54, strannikk сказал:
Показания температуры добавил, вот такая картина стала после сброса адаптаций топливного насоса. Свечи прозвонили на разъеме, питание при включении зажигания идет
https://photos.app.goo.gl/Z7Uiw7cqKuTg5FXF7
https://photos.app.goo.gl/qvoBqCgAkrNxPkVn7
У меня наверное первый мозга делает
Извините не знаю как загрузить фото
Изменено пользователем paxadizzel
Что обозначения клас форсунки? И что надо делать если у меня стоят 4клас а я поставлю 7клас
58 минут назад, paxadizzel сказал:
если не ошибаюсь 7-мого класса нет, их всего шесть
класс это показатель производительности который надо прописать в мозги
Ок спасибо
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги, случилось так, что машина в одну секунду завелась заглохла и больше не завелась. До этого вообще проблем с запуском не было. Ошибка Р0087. Стоит в сервисе несколько дней, уже меняли ТНВД в сборе на заведомо исправный, проверили электрику, топливопроводы - все ок. Пробовал сам даже на эфире заводить, бесполезно. При запуске вроде нагнетается давление, но после остановки стартера мгновенно сбрасывается. Сказали, что осталась одна причина - форсунки, нужно везти на стенд проверять. Подскажите, какие одноразовые элементы нужно менять при демонтаже/монтаже форсунок? А то мне насчитали космическую сумму за оригинальные прокладки, трубку обратки, уплотнители и т.д., а без них якобы не дают гарантию, что топливная после этого не накроется...
И подскажите, друзья, кто знает в Москве где можно проверить и отремонтировать форсунки, ну или проверить и приобрести уже ремонтные.
4 часа назад, Alexslc сказал:
форсунки на этом моторе - последнее что надо проверять по ошибке 0087, а чаще совсем не надо, единственно разве что открыть обратки снять с форсунок управление, крутануть и посмотреть, ничего течь с обраток не должно. Совсем ничего
очень плохо то что нет заводки на эфире, тут возможен обрыв привода к тнвд с заломом выпускного вала или отрыв приводной муфты
первое что надо сделать - проверить вращение старого насоса, его могло заклинить
второе - отсоединить от коллектора трубу и побрызгать стартом прямо на вход в нее, или же просто закрыть ладонью эту дырку и крутануть, если ладошка сильно и равномерно присосется то железо с большой вероятностью исправно, тогда нужно искать в другом месте
*вроде нагнетается* это к старушкам на лавочке :blink:  сколько в цифре, в кпа ?
оно и должно сбрасываться
ошибка 0087 не могла появиться в момент остановки мотора, надо посмотреть сканером на каком пробеге, когда возникла
если она старая то к твоему насосу давно присматривался пушистый зверек
9 минут назад, strannikk сказал:
*вроде нагнетается* это к старушкам на лавочке :blink:  сколько цифре, в кпа ?
В КПа незнаю, 80 Бар мне сказали. Давление сбрасывается мгновенно, проверяли для сравнения на другом мондео там сбрасывается постепенно.
Ошибка Р0087 после стирания появляется вроде как не сразу, после нескольких прокруток стартером.
Эфир пробовал брызгать прямо в коллектор, где заслонка, только чуть-чуть схватывало. Как проверить привод ТНВД на обрыв?
В любом случае форсунки уже сняли, я их забрал, завтра буду искать куда их отдать на стенд...
36 минут назад, Alexslc сказал:
никуда
по простому, опустить почти не закрепляя в колодцы, подцепить на трубки подачи но без фишек управления, открыть обратки и смотреть слив обраток из них, все будет видно какая сбрасывает давление
потом стереть ошибки по форсам
80 бар это текущая по обратке форсунка или обрыв\проворачивание муфты привода тнвд
при снятом насосе виден торец вала с прорезями, что-нибудь вставить в них и попробовать повернуть без фанатизма
это при условии если исправен сам насос, ты же говоришь что подставляли исправный, если с ним такая же картина....
50 минут назад, Alexslc сказал:
в старых форсунках всегда найдется что-нибудь где-нибудь, а если до кучи начнут их починять, то сразу скажи им досвидос и копи стольник на новые :lol:
