парни подскажите,что за фишки..сегодня обнаружил,что которая на фото с тормозухой вобще не подключена была давно..а вторая еле держалась...
больше меня интересует та,что давно уже была не подключена.
вопрос...кто знает на какой датчик она идет?и второй...что за датчик на котором у меня фишка еле держалась?(просто интересно)
Изменено пользователем Вадим359
Первая с конденсатора подавления помех, это серая коробочка как раз под разъёмом. Вторая похожа на датчик темп ВВ, хз.
У ФМ1 на дтвв провод вместе с МАФ идет ЕМНИП. Этот откуда то с другого места. Но у ТС ФМ2.
ВВ это связано с охлаждением?у меня с температурой двигателя проблемы...возле красной зоны только вентили срабатывают..
ДТВВ это датчик всасываемого воздуха. на работу матора на смесь
по температуре промой систему ОЖ, с заменой крышки расширителя, термостата и заменой ОЖ
понял...
ну мож в будущем кто подскажет,что это за фишка..я смотрел в упор не нашел куда её вставить..
Может быть и никуда не должна подходить. Проводка есть вся для полной комплектации и доп оборудования, которого нет в данном авто, но предусмотрена его установка.
всёёё возможно..
С твоей температурой движка МЫ ВСЕ СОВЕТОВАЛИ: замени термос и замени охлаждающую жидкость. Вторая фишка скорее всего от ДТВВ, у меня тоже самое было - не подключена. Её отключили скорее всего чтобы не менять датчик. И попробуй заменить крышку расширытеля
Изменено пользователем Gleb_1987
понял... ну мож в будущем кто подскажет,что это за фишка..я смотрел в упор не нашел куда её вставить..
Датчик Температуры Входящего Воздуха находится снизу на воздуховоде (прямо из трубы торчит разъём, сверху не видно) , после расходомера (на моей так, машинка 97гв), похоже это для него разъём. Если там датчика нет, может отверстие осталось или заглушка стоит.
1е глянь датчик 1027724 стоит в соединении трубок ож. выглядит как пластиковая трубка с датчиком в центре(тройник) , глушится трубкой. даный датчик снят с производства и в РФ было ток 2 в Липецке, один купил я. Фишка вполне возможно от него тк он находится в том районе
ВСЁ,ВСЁ с температурой,я молчу...:)заменю термос и крышку..там уже видно будет..
а вот эти два варианта,я посмотрю...напишу потом подошел куда или нет.
А может это разъем от датчика температуры наружнего воздуха?http://ffclub.ru/topic/6049/jump_40/ На фото "Фокус",но как вариант.
ВСЁ,ВСЁ с температурой,я молчу... :)заменю термос и крышку..там уже видно будет..
Никуда он у тебя не подойдет,это разъем датчика оборотов автоматической трансмиссии,автомат на ней раньше стоял,и проводка осталась автоматная,мозги соответственно тоже.На моторном щите,около резонатора,должна еще черная коробочка стоять,а к ней провода подходить с широкой фишкой. Изменено пользователем Bond211
хм...вот это может быть...у меня давно были подозрения,что она раньше автоматом была..
Пробить VIN не судьба?
я сильно не задавался этим вопросом...мне всё ровно автомат она была или нет..
я Форда кстати взял уже с косячной МКПП...через 3 дня контрактная придёт..в 15000р встала мне..
А зря не задавался,автомат по быстрому переделанный в механику может иногда веселые вещи вытворять.
например?
я за ним уже уже 6 лет за рулем...и веселого он ничего не вытворял....
например?
Повезло.Значит нормально сделали.Например отваливаются перемычки вместо датчика селектора,которые делают в самых неожиданных местах проводки, и она либо не заводится,либо выше 4000об.не набирает.А что-же ты только через 6 лет назначением разъемов озадачился,или до этого капот не открывал.
очень смешно...
потому-что чисто случайно его нашел..
вот посмотри на моего красавца..на мой взгляд одно из лучих состоиний Форда этого года..
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_ii/gangstarr359/
http://www.drive2.ru...i/gangstarr359/
Внешне на отлично.Если все устраивает,то Удачи на дорогах.
