Заказал проволоку пружинную 20 метров, буду гнуть. Кому надо - поделюсь
  • 5 месяцев спустя...
сделал на основе тросика диаметр 3мм. пружины задних колодок от 2108. там идут одна меньше другая побольше на одну сторону. ставил те что побольше.
  • 8 месяцев спустя...
При парковке возле дома хрустнула сидушка. Почитал форум, проверил, понятно верхняя пружина справа. К счастью кожу не прорвала, тянуть с ремонтом не стал. Купил набор пружин для задних тормозов ВАЗ 2108 и 3 мм электрод. Разобрать сидушку не сложно, защёлки только внизу, дальше задираете кожу/тряпку и все доступно.
Делаете из электрода, как уже писали выше, замену сломанной пружине , самое главное - расстояние между "ушами" должно быть около 20 см. Натянуть пружины будет посильно, все работает. Сборка аккуратно не сложно.
Изменено пользователем SKN
  • 2 года спустя...
По морозам сломался упор. Лопнули оба крепежа, и верхний и нижний. Нашел в продаже комплект новых. Артикул SK-FM4A. Устанавливается в натяг. Подходит для сиденья с регулировками. Проехал с ними пару месяцев -  не сломались, разницы с оригиналом не заметил.
Изменено пользователем RaulS
2 часа назад, Shiko сказал:
В zzap вбей и все найдешь.
Эту позицию месяц ждать на заказ
27 минут назад, Unleahed! сказал:
Есть и 4-7 дней.
Всем привет. Сломалась верхняя пружина поясничного подпора, как починить знаю. Проблема в том, что не могу снять ручку регулировки поясничного подпора, она как будто спаяна с тросиком. Как снять? Машина бельгийской сборки Mondeo Mk4 (BA7) 2008 года.
17 часов назад, yevgeniy72 сказал:
Просто потянуть ее.
В 03.10.2024 в 09:39, Shiko сказал:
Просто потянуть ее.
В 03.10.2024 в 10:48, Chijo сказал:
@yevgeniy72 главное не ссать бояться и тянуть на себя ее.
Просто потянуть и потянуть со всей дури всё равно не отсоединяется
@yevgeniy72 больше ничего сказать не могу. Если только кто-то до тебя там что-то "наусовершенствовал"...:sten:
Изменено пользователем Chijo
20 часов назад, yevgeniy72 сказал:
снимается она легко, даже очень легко.
возможно у тебя кто-то не очень умный на клей посадил
на некоторых комплектаций внешняя "крутилка" впаяна во внутренний ее шток. Снять рукоятку можно только максимально приподняв обшивку и отцепить противоположный конец тросика от механизма упора. Только после этого рукоятка легко вытянется наружу вместе с тросиком.
3 часа назад, Impress сказал:
Нет такого в каталогах. В каталогах на весь период производства машины ручка съемная и механизм подпора спинки отдельная запчасть. Какой-то долбоклюй на клей это посадил.
18 часов назад, Impress сказал:
механизм по заводу разборный и это две отдельные детали - крутилка и сам механизм поясничного упора. что и логично как минимум из-за разных цветов салона. а у вас видимо тоже кто-то не очень умный её вклеил до вас. ибо после пары демонтажей эта крутилка держится весьма хреново и постоянно сползает даже просто от вибраций.
1 час назад, hd2 сказал:
Умная инженерная мысль не позволила воспользоваться синей изолентой и проложить кусочек, чтобы не сползала. "Умные" рукозадые крюки потянулись сразу к клею.
16 часов назад, Shiko сказал:
говорю как было у меня, рукоятка была впаяна (не вклеена) и видно, что это было сделано на заводе, а не рукожопами. Пробег авто на то время был такой, что вряд ли к этому времени ломался подпор и вряд ли кто-то вообще снимал обшивку сиденья. Кроме того, такую же ситуацию (с впаянной рукояткой) встречал у нескольких человек на драйве.
1 час назад, Impress сказал:
насколько я помню схему сборки/разборки сиденья - она там даже в теории не может быть с завод "впаяна" ибо тупо будет неудобно собирать сиденье (обивку не натянешь с установленной ручкой, а установить ручку с тросиком с установленной обивкой будет банально неудобно). а это значит до вас там ещё более изобретательный и жадный рукожоп полазил, котрому даже клея жалко было.
А может вообще от другой машины вкрячили. Ибо поясничник довольно дорого стоит. Помню, что я достал 2 комплекта на 2 сиденья себе, но тогда работал Всеволожский военторг. Цену уже не помню. Но некоторые помню. Эх были же цены. Руль с кожей наппа, кнопками круиза и подушкой 5000 рублей, подушку продал за 3500, руль полиуретановый без кнопок круиза за 1500 фокусникам, полный новый комплект виндзор кожи с подголовниками, подлокотником, комплектом матов обогрева задних сидений, кнопками обогрева задних сидений 17000. Полный комплект вентиляции передних сидений - виндзор перфорированный, все маты, новый подогрев, блоки сидений, кнопки, вентиляторы, проводка сидений 20000. Эх, где же он Всеволожский военторг?
Изменено пользователем Shiko
В 09.10.2024 в 12:30, hd2 сказал:
Не знаю почему так сделали на заводе (и судя по "хелпам" на драйве не у меня одного). Жаль не фотографировал когда менял упор, рукоятка со штоком реально выглядела как-будто с завода такая. Ни следов пайки, ни клея, все четко...
Как оказалось, вся эта конструкция легко снимается, не обязательно рукоятку выдергивать/отсоединять, тем более, если она этого не хочет. Как и писал ранее, ослабляем натяг тросика, максимально возможно поднимаем обивку, снимаем противоположный конец тросика с механизма упора и рукоятка вместе с тросиком легко вынимается.
Это фото с 3-го Мондео, но рукоятка со штоком и тросиком выглядела очень похоже.
Изменено пользователем Impress
В 02.10.2024 в 17:11, yevgeniy72 сказал:
Как решилась проблема?
23 минуты назад, Impress сказал:
Начнем по порядку.
1. Вы первый хозяин машины?
2. Если Вы не первый хозяин машины, то Вы пробивали по Вин какая комплектация у Вашей машины и стояли ли там вообще поясничные подпоры?
3. Если не стояли, то может от мондео 3 и запихал прежний (прежние) владельцы?
