Как думаете из-за неисправных сайлентблоков может начать жрать резину? Заниматься ремонтом задней подвески планирую через недели три. А переобуть резину думаю на лето уже на днях. Могу ее испортить?
Если сайленты умирают, то запросто. Другой вопрос - можно ли убить резину за 3 недели на относительно живой подвеске.
Отправлено с моего iPhone 7+ используя Tapatalk
Tapatalk
Судя по зимней резине если сбит сход развал, то не сильно. По крайней мере визуально не видно. Но и летняя резина на 3 см шире. Как раз из-за этого до перехода с лета на зиму в том году заметил что машина ощутимо подвилевала жопой на кочках и ямах. На зиме такого не заметил. И ещё момент, когда переобувался на зиму заметил что у всех четыре летних колеса были съедены обе боковины, внутренние больше. Он там ширина была 245/40. Изменено пользователем Ansar
@Ansar, могу ошибаться, конечно, но за 3 недели резину не получится убить при обычных городских поездках. Виляет она не из-за развала, а, скорее всего, из-за убитых сайлентов. Я как заменил их - до сих пор к собранности машины не привык ))
Изменено пользователем gotzman
Вопрос в том что там предупредили про какой-то болт который может не открутиться и в случае чего его придётся спиливать. Как я понял это надо для сход-развала. Ну так вот если спиливать, то придётся менять целый рычаг(показали на тот в который упирается нижняя часть пружины) У них цена 5000р. За один. В общем при себе иметь в запасе +10 тыс. Такое может быть?
Может, если давно не делал сход-развал.
Примерно 2,5 года назад если верить прошлому владельцу.
У меня, на таком интервале, один вывернулся, а второй нет. Пришлось рычаг покупать.
Ехай к другим )) Но вообще бред какой-то - только что же мне меняли на простом сервисе и без всяких проблем. И в фордмаркете тоже собирались их менять. Если я правильно понял, что это за с/б, но по кодам - так все верно.
Добрый день, а не дадите контакты где меняли с/б, а то тоже на подходе. Спасибо.
Карбышева 29А, контакты в личке :)
Вот и я все в раздумьях, ехать к проверенным, но отдавать за сб+косточки+сход развал 13к или поискать альтернативы.
Ну хз. Ценник в два раза однако. 5500+1200 за заднюю сходимость (я делал обе оси, ценник на 2) вот там бы тебе встало. Не то, что бы я рекламирую, но вот.
если сайленты подорваны, но на движение не чувствуется, если смысл заморачиваться с дорогостоящей заменой? Сход норма, резину сзади не ест.
​И еще, приговорили косточки сзади,рычага,который прямой,типа износ резинки, есть ли смысл их отдельно махнуть ?
Что значит - "не чувствуется на движении"? Если в смысле машина едет ровно и не гремит, то оно конечно. Только когда поменяешь - вдруг понимаешь, что машина, оказывается, управляется не как диван. Ну и в запущенных случаях это чревато тем, что посадочные места под с/б ушатаешь так, что придется менять рычаг целиком.
Кости, вроде, целиком и меняют. Не так дорого.
Они меняются элементарно, если есть спец съемник за 10тр. Если есть только стационарный гидравлический пресс, то надо разбирать всю подвеску.
Мне заменили без снятия и разбора всей подвески. Сделали съёмник сами, цена вопроса 4 т.р.
К тому,что я ездил на ней,когда резинки были целые и сейчас,когда надорваны,разницы нет,хотя может ощущения притупляются) :)  Уж больно не копеечная работа за 15-16 тыс выходит,где мне объявляли. Если сделать за 5-6,как некоторые форумчане это да,норм,только в МСК не знаю,кто за столько сделает  :unsure:
Товарищи,подскажите,вижу,что многие сделали без снятия и получается адекватно по деньгам, это как делается?Я в простых сервисах поспрашиваю,сделают ли она так,но что им объяснить
Изменено пользователем AndreDbI
Господа,замена задних сайлентов+косточки задние+сход-развал=15000р
Это за все с работой в автономии.Цена норм такая?
Ну не знаю. Может, не сильно надорваны? )) По мне так разница оказалась колоссальной (правда, я еще аммо менял, но они не в смерть были ушатаны).
Вооо, такая же тема и оттуда же. Считаю, что не нормальная цена. Я вчера немного поискал, нашёл где делают за 5т с/б обе стороны, но что-то мне подсказывает, что есть дешевле)
в Екатеринбурге за работу просят 8т.р что бы перебрать всю заднюю подвеску (без аммо), без стоимости з.ч.
Подскажите по сайлетблокам, приговорили задние серпы и Сайлентблок продольных рычагов, но думаю поменять все, что может скоро развалится.
Сайлетблоки продольных рычагов - Lemforder 35544 01 и Lemforder 35543 01.
Что лучше купить для серпов. Lemforder 35539 01(4 сайлента) или рычаг  Sidem 3472 (правый илевый одинаковые?)
Такой же вопрос сайлентблок рачага поперечного заднего - Lemforder 35540 01 ( 4 сайлента) или рычаг Sidem 3473 или Lemforder 36656 01.
Что еще попутно поменять, болты и тд?
Мастер говорил, что лучше заменить "регулировочные болты и сайленты к ним" я так и не понял, что это и не нашел артикулов
@Vovan67, чуть выше ведь ответы на все вопросы  :unsure: В серпах вполне сайленты можно менять. А в костях (вроде бы) сайленты не меняют, только в сборе, я ставил в сборе Lemf.
Я извиняюсь, пересмотрел ещё раз и не увидел «чуть выше»
в костях тоже меняют .
В подпружинных аккуратно надо пресовывать, так как рычаг полный, где болты можно замять и лучше конечно сразу болты поменять.
Какие коды запчастей или укажи на схеме, если не сложно
чуть позже в метро еду неудобно.. тыкать :)
