Какие коды запчастей или укажи на схеме, если не сложно
3554201 в подпружинных внешний сайлентблок и 3554101 внутренний где как раз развальный болт, сам болт регулировочный 1377452 плюс шайба 1377451 и гайка 1381971
В каком количестве их брать?)
Всё по два , два болта регулировочных, два внутренних сайлентблоков, два внешних, две гайки и две шайбы.
Спасибо большое ( они ж одинаковые левый и правый )
Да, отличаются внешний от внутреннего. Изменено пользователем Dembel
Подскажите, а сколько ходят задние стойки стабилизатора 1425853 ?  Выходят они из строя, есть смысл их менять на пробеге  100 т.км ?
Как проверить их работоспособность?
У меня пробег 250 с лишним зад родной. Диллер проблем со стойками не выявил.
А чем чреваты разорванные сайленты вообще? Ну кроме дискофморта в задней подвески
жор резины.
В подпружинных аккуратно надо пресовывать, так как рычаг полный, где болты можно замять и лучше конечно сразу болты поменять.
А ещё развальные болты, можно вообще не выбить, они там закисают во втулках сайлентблока и пизд....ц, только болгаркой и аккуратно, чтобы не задеть подрамник. Я пилил ближе к сайлентблоку, даже часть сайлента, потом новые рычаги поставил, вместе со смазанными болтами, чтобы потом не закисли и забыл, как страшный сон.
это да, мои болты тоже болгаркой срезали.
А но кра есть развальных болтов? Готовлюсь зад весь перетряхнуть. Кости серпы сайленты...
На предыдущей странице как раз номера давал : сам болт регулировочный 1377452 плюс шайба 1377451 и гайка 1381971
Господа,замена задних сайлентов+косточки задние+сход-развал=15000р Это за все с работой в автономии.Цена норм такая?
Курс бакса отразился и на Автономии((.Теперь вся эта процедура порядка 17500 стоит.Может кто в МСК делал побюджетнее не в ущерб качеству?
  • 1 год спустя...
Подскажите, иногда "потаскивало" зад на кочках, знал что вхлам сайленты на костях, никак не мог собраться заменить. Заменил на выходных, колеса были "домиком" стали ровно, а вот "потаскивания" никуда не делись, даже показалось что стало хуже. Я что-то мог сделать не так? Ставил задний кулак на чурбак и отпускал полностью с домкрата и затягивал болты в таком положении.
  • 6 месяцев спустя...
СПб ...обнаружено(уже как года 3) , отслоение сайлентблоков рычагов задней подвески (" кости" и продольные рычаги)...узнаю цену порядка 20 тыс,вроде и сервис не дорогой, у них менял термостат за 3( офиц предлагали за 5 ).
22.04.2013 в 19:26, mkuzminov сказал:
Смотрим сюда http://mkuzminov.blogspot.com/2013/04/4.html пока в таком оформлении, позже сделаю фото самих сайлентов, съемников, размеры...
Update 12/12/13
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА. ТЕОРИЯ.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА. ПРАКТИКА.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА. ПРАКТИКА. ЧАСТЬ 2
https://www.ebay.de/itm/Powerflex-PU-Buchsen-Ford-Volvo-Langslenker-Achskorper-Lager-vorne-HA-PFR19-1917/312419138074?hash=item48bda1ba1a:g:tMUAAOSwcSxaYlL8
Ebay.de cena voprosa 158 eur, no oni etogo stojat. Sebe zamenil i zabil ob ih.
15.01.2015 в 17:00, mr-rich сказал:
спасибо за четкий ответ :)
вопросов больше не осталось буду ставить ЛЕМФЕРДЕР!
Я так понял он на все наши машины один, отличается только левый/правый?
Powerflex 19-1917 cena158 eur za 2 stuki(komplekt 2 stuki). Oni etogo stojat. Pressoval sam , instrukcija po zapressovke v komplekte. Zamenil i zabil pro nih.
Вчера перебрали с другом заднюю подвеску. Перед этим на диагностике приговорили чуть ли не все сайленты, кроме верхних серпов. Посмотрел по ценам и взял:
Сайленты большие продольных рычагов 2шт Лемфедер 3554301 и 3554401 по 1380р каждый. Оба уставшие.
Сайленты подпружиненного рычага 3554101 и 3554201 по 2шт (352р и 422р), Все были в отличном состоянии (оригинал ford), но всё равно поменяли.
Косточки взял целиком 2шт Sidem 3473 по 781р. Разбитые полностью, заменили.
Пружины KYB RA6668 по 1960р. Старые были такого же размера как и новые, но новые на 1,25мм толще пруток.
Проставки под пружины сверху и снизу (одни поменял, другие не стал, они без повреждений),
Комплект регулировочных болтов Fenox BN00003 446р (не пригодился),
и еще болты на случай, если какие-нибудь закиснут (использовал парочку).
Стоимость запчастей 12 500р. Затраты на аренду гаража с прессом -1100р., шашлык и напитки 400р. Из неприятного - поврежден штуцер тормозной магистрали и обломан фиксатор контакта датчика АБС.
Вцелом доволен.
Добрый всем день! Кто-то менял втулки заднего подрамника 1437191 и 1437192. По остальным сайлентблокам где лучше заказать говорят что лимфердер сейчас китай
Ребят, а если менять только большие сайленты и короткие рычаги, то сход развал то ненужно делать?
кто может дать чертежи развальных болтов? хочу выточить. От мазды болты подходят? 350 рублей против 850.  BP4K-28-66ZB
Изменено пользователем vlad174rus
