А такой вопрос... Турбина для бензинового двигателя и дизеля отличается? Что если взять турбину и всю обвязку от Endura-DE?
В этом плане японцы дешего, сколько хочешь кобыл, за более менее разумные деньги)))
Вот если бы инженеры мондео скоты, не пихали двигатели как шпроты в банку, то можно было от японца рядную воткнуть)))
Можно, люди ставили, едет хорошо.
У нас на работе автобусные турбины, вот думаю списаную выклянчить какнить))
На новом ездит, а старый продает.
В барахолке висит его предложение
Хотя, для меня это всё представляет лишь чисто теоретический интерес.
Есть донор с 2.5, вот его и буду ставить в стоке.
Надежность и остаточный ресурс для меня важнее, чем удивить соседей по потоку и дать просраться на светофоре примерно так:
Изменено пользователем romma77
надежнее. оставить  рядник чем в6  по горючке сожрет,
Вот к стати да,из дизеля сделать бензин и вдуть побольше...
дану ,  фу  из дизеля сделать  пропан-бутан и ездить
Изменено пользователем visla
Не,газ много места занимает в багажнике,а вот мысль не плохая,дизель переделать в бенз и турбину поставить гарет на 1 или 1,5 бар....Надо поглядеть моторы в автоломе,может есть дизелёк у них не дорогой...
Это как? Учитывая степень сжатия дизеля. Что то сильно геморойно получается по прикидкам.
P.S. Malahit, кнопка аварийки нужна ещё? Есть у меня стрекоза от М2 с джойстиком музыки
Очень просто,знаю чела,переделал дизельный мотор 0,8 в бензиновый,вдувает 1,4 бар и получает 174 коня.Не знаю как он переделал лично,но мотор видел и нормально работает.Дизель же крепче и технологичнее чем бензиновый мотор,отсюда крепкость механизмов...Нужно просто хорошо всё изучить.Кнопка не нужна,купил уже.
  • 6 месяцев спустя...
А что если....
Eaton M62 или что нибудь подобное свапнуть?
Имхо будет попроще чем с турбиной заморачиваться
А что если....
Есть фотки мазды с дуратеком в6, но капот придется делать, а так с того же мерина взять компрессор и вместо компрессора кондея воткнуть, норм будет.
C v6 сложно
А вот с zetec есть готовые решения
Не ребят, компрессоры это шлак...вернее хороший компрессор стоит дорого, почек не напасешся))
А вот турба вещь хорошая, сам изучаю вопрос...
С таким готовым решением и V6 не нужен.
Хотя....
Где такой взять? Самому колхозить - дорого. Готовый искать - еще дороже. А V6 вот он рядом, под попой.
Хотя....
В общем то там из "колхоза" только впускной коллектор. Данный компрессор стоит от 11 рублей (из США) до 25 у наших барыг.
Берем впускной от эскорта, срезаем "верх", привариваем алюминиевую пластину и на нее ставим компрессор.
Степень сжатия уменьшаем при помощи доп прокладки под голову.
Ставим Январь на управление мотором.
С турбиной, ИМХо все будет намного сложнее
На в6 сначала можно январь покинуть, там крутящий момент можно поднять и мощность, а так зетек с правильным подходом шустрее чем в6 и дешевле
