Постоянно горит лампочка АБС на панели, что делать?
а разве не перестоет работать когда накрылся какой либо датчик. помоему именно тогда загорается и не работает абс
точно сказать не могу, но у меня такой трабл был при попадании в ямку или при резком торможении загоралась лампа абс, вот хоть убе не помню срабатывала после этого система или нет(просто тормозил уже более осторожней, наверное) но вылечивалось просто: глушил мотор и заводил снова, после первого трогания лампа гасла и все работало
Насколько я помню, есть разные системы АБС. На ФМ1 при выходе из строя одного из датчиков, загорается ошибка, но система продолжает отрабатывать остальные. Позже пошли системы, которые отключаются при неисправности.
но на льду притормаживаешь колом пер.лев. колесо, сильнее нажмешь бъет педаль и слышно как работает носос , пробовал откл. задние датчики абс работает видны прерывистые следы и на задних колесах
@igor2582
+1 @dimm5 Это на самом деле так. С 1996 г. когда с конвера пошли ФМ2 АБСка у них не работает даже при выходе 1 датчика.
Проверяй работоспособность датчика пер.левого колеса, раз оно колом при торможении.
оно сразу колон когда притормаживаешь а сильнее все 4 колеса прерывесто
Схема приборки от какого авто? Если по ней , то на АБС стоит светодиод. Если по мануалу что на форуме никаких диодов нет , а только лампочки. Если мне не изменяет склероз, то на первых моньках абс работает даже если один из датчиков неисправен, и сигнал неисправности работать будет, указывая на то что есть неисправность. Но то колесо где неисправен датчик не будет абээсить. Как то вот так, но могу в чём то ошибаться
УДАЧИ!
От второй мони. В ТИСе там их несколько.
Человек искал диод я выбрал ему с диодом :)
а так походу датчик смотреть надо и его проводку
Прикольно, сообщение отправил в 12.00 а пришло в тему в 15.50 :sten::D
А по теме 100 пудов или датчик или проводка с разъёмом
УДАЧИ!
Для начала почистить гребенки.
Колесо на заведенной одно не крутил?
я на заведенной, на весу ,прокрутил правое колесо(так как хотел убедиться что гудит ступичный подшипник) - загорелась лампочка ABC.заведу машину лампочка гаснет, заторможу на льду ABC срабатывает но после остановки лампочка загорается,второй раз начинаю тормозить ABC не реагирует . заглушу,заведу и все повторяется.датчик я почистил и гранату.чего я мог сделать криминального? за ответ заранее спасибо.
да окозался датчик, там магнит . но за 30 мин. я сделал его
У меня например горит лампочка постоянно и ABS работает
Такая же проблема была. Оказывается разъем под задней сидушкой не был до конца вставлен. Заметил когда пылесосил. Поправил и все GooD.
Изменено пользователем Artiks
Длинная поездка вылечила в аналогичной ситуации. Примерно 70-80 км пробега.
недоглядел недоконтакт, других вариантов нет на 99,9%
Тормоз использовал в своём эксперименте? Если да, то крутить колесо нужно было при заглушенном двигателе. И не возникло бы прочих неполадок.
В блоке АВСки нужно специальным сканером стирать ошибку, если нужно это быстро сделать. Тогда всё нормализуется.
Или походить не менее 70-80 км. Тогда ошибка сама сольётся.
Изменено пользователем Жиша
прошло само собой,с утра завел и поехал,клемму не снимал.ABC работает отлично.тормоз жал,на будущее буду в курсе. спасибо за советы.
Парни нужна помощь. Купил машину месяца два назад и сразу же бросилось в глаза, что горят лампочки аварии АБС и на тормоза, красная. Знакомый фордовод про красную сказал, что датчик на ручник не работает должным образом. Про АБС сказал, что надо датчики посмотреть.
Посмотреть так я время и не выкроил. Но недели три назад, как только снег сошел и потеплело, начали происходить чудеса. После запуска двиги, лампочки, обе, начали потухать сами. Сразу же понял, что ручник в норме, а все проблемы от АБС. Но загвоздка в том, что при потухших лампочках АБС не работает. Проверял на песке и на мокром асфальте. Разгонялся до 60-70 км/ч и педаль тормоза в пол, при этом передние колеса на юз, педаль не вибрировала и лампочки не загорались обратно, т.е. как бы показывала, что все в норме. Может у кого было такое, либо есть полезная ссылка. Заранее спасибо.
Возник глюк с регистрацией. Я приобрел Форд Мондео.
Теперь по подписи понятно, что ФМ2.
У ФМ2 при проблемах с АБС горят обе лампы.
Тема про АБС есть и в "Ремонте" есть про АБС.
@altr,
А где видно какое у него авто? Поле чистое под гостем
УДАЧИ!
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем ! Сегодня с утра загорелась лампочка abc, тормоза при нажатии в юз,куда копать?
