подскажите как обнулить мозги. снятие клем с акб толк не дает.
значит не в них проблема. т.к. они обнуляются либо снятием клемм, либо вытаскиванием преда. пред 11, но лучше сверься с мануалом, память (моя) может изменять))
просто слышал что надо плюс снимать, то клемы между собой соеденить про пред не помню
у нас соединение клемм точно не работает. слышал такое на американцах каких-то кажется.
у нас или плюс долой, или пред. лучше пред, чтоб магнитолу заново не настраивать.
кстати снимал на какое время? снял-поставил или подержал без питания какое-то время?
короче не переходит в аварийный режим когда смимаешь фишку дтож вентилятор молчит . вентилятор рабочий реле тоже... а еще фишку замыкаешь срабатывает с датчиком тоже а аварийный режим нет
Дополнительная коробка предохранителей в моторном отделении: предохранитель - 11; сила тока - 3; цвет - фиолетовый. ПАМЯТЬ БЭУ
Обнуление и аварийный режим не связаны. Обнулением стираем ошибки. И если при снятии разъёма с датчика темп ОЖ не включ вент, то это уже другая проблема.
от датчика включается только когда снимаешь фишку не срабатывает. и заметил как не переходит в авар.режим с утра плохо заводится даешь газу глохнет пока не прогреется . когда с пол оборота заводится открываю копот снимаю фишку вентилятор срабатывает что за глюки
где
от ДТОЖ до мозгов и еще массу проверь
так он работает а со снятой фишкой нет .
я тебе пишу про проводку капать ты мне про датчик. париш, звани датчик на сопративление на всякий случай может глюкнул
насколько я понимаю если датчик то вентилятор не вкл. и не выключался бы
да пряма, читай тему про датчик дтож и его проводку что с нима связано
Он тодолжен работать со снятой фишкой, но если проводка осыпалась и есть минимальный контакт ( окислы тоже в щет) он не заработает.
Всю проводку в подкапотном, что идет от мозгов по движку снимать и ревизию делать. Короб сзади движка, коса на ДПКВ и на форсы слабые места.
Время подошло тебе...
P.S. Была тема и не одна про то, как и что делалось. Самое трудоемкое - откручивать сзади тот самый короб...
  • 1 год спустя...
Autocom CARS CDP+ - 2013 Release 1 (2.13.1)
Ford - Mondeo [93-00] - 1997 - NGA 2.0L - EEC-V Zetec-E - MT - Immobiliser (PATS) (Иммобилайзер (PATS))
15.05.2014 19:01:32
Самотестирование, зажигание включено, двигатель включен
1)P0113 Высокое значение входного сигнала в цепи датчика 1 температуры воздуха на впуске
2)P0135 O2 Цепь нагревательного элемента кислородного датчика (блок 1, датчик 1)
3)P1131 Отсутствие выключателей HO2S11 - датчик указывает на обеднение смеси (см. P2195)
4)C3310 Unknown fault code
5)P0016 Положение коленчатого вала - корреляция с положением распределительного вала - блок 1 датчик А
6)C1014 Unknown fault code
кто нибудь встречался с подобными ошибками и как боролись?
Изменено пользователем 4yMaVo3
2 было, перетерся провод с лямбды и на подрамник коротил, 3 надо полагать с тем же связана.
По 5, скорей всего метки грм сбиты...как вариант маховик криво стоит после замены сцепы например.
сцепу менял но маховик не трогал. где находится датчик температуры воздуха на впуске? при диагностике показывал высокое напряжение 4,8в и не менялся
Смотри подключен ли дпкв и его проводку. Дтвв чуть дальше мафа на гофре к резонатору.
посмотрю.движку то колбасит хорошо. хотя на компе диапозон оборотов плюс минус 20.
так если бы датчик кв не работал то и не завелся. а заводится моментально.
