Здравствуйте, подскажите где должен стоять клапан регулировки работы турбины в Мондео 3 2.0 тдди 115 л.с.?
Я так понял, что перед продажей его выбросили и пневмотрубку посадили напрямую. Год проездил - а сейчас начала временами тупить, заглушишь машину, заведёшь и вроде нормально едет, но недолго, потом опять тупит.
Прикрепленные изображения
Все у тебя правильно. Только проверь герметичность.
у меня от вакума (где стрелка) уходит под акб, немного левее. там херня с двумя разъемами. от неё одна идет к егр клапану. вторая на турбину. а третья потолще на крышку возд. фильтра. а у тебя напрямую и как регулируетя шток на турбине???????
Ребята, кто менял сам картридж в турбине? Насколько все сложно? Где покупали? Турбинка работает так как будто подклинивает, включается только когда дашь газу. TDDI 90л.с.
как эта херня правильно называется?
нашел вакуумные клапана, помогите восстановить схему, куда какие трубки одевать?
А разъемы то у тебя остались?
Холодно лезть туда. Тпубки могут поломаться. Я давече снимал АКБ, так отсоединял все трубочки (с вакума, егр, фильтра и турбину). В итоге отда трубка поломалась пополам, пришлось резиновую вставочку делать. Там просто идут вначале резиновые шланги, потом переходят в пластмассовые, потом опять в резиновые. Нахрена такие сложности????
Там по памяти как то хитро все. Там общий резиновый корпус трубок, из которого выходят уже непоследственно на сами клапана. И одевается он сразу весь (на каждый клапан сразу три трубки). Я сегодня сфоткаю, завтра выложу фото. Но вот какой куда - это надо снимать все трубки и продувать - што куда идет, так сложно сказать.
А у тебя чего небыло совсем херни этой? Или только трубки отсутствуют?
трубки отсутствуют
трубки отсутствуют
А разъемы 2 шт есть ?
есть
  • 2 года спустя...
№ 4-трубка тянется  до трубки идущей на вакуумный усилитель    № 5-на вакуум турбины   № 6 - толстая трубка на воздушный фильтр  № 2-на вакуум клапана ЕГР. остальные по месту не перепутаешь            № 7 соединяется резиновым шлангом с № 1 .      эл.разъемы не перепутаешь они разные по месту посадки .    Удачи
Изменено пользователем amd2008
  • 1 год спустя...
@amd2008,
вышел из строя клапан где стоят трубки 4,5,6, что делать. новый стоит пипец как дорого?
  • 2 года спустя...
Кто нибудь до конца разбирался с этими клапанами?? Машинка тупит
