Белый дЫм из глушителя (парит)
Ребята, подскажите пожалуйса ДТВВ по другому случайно не называется датчик прогрева воздуха, а то у нас в городе не нашёл такой, а в Минске на сайте посмотрел какойто есть датчик прогрева воздуха и просто датчик прогрева. У меня ДТВВ без резьбы просто вставляется.
Изменено пользователем Gleb_1987
датчик всасываемого воздуха
Так вот есть вот эти ДТВВ и у нас в городе но с резьбой, а у меня без резьбы просто вставляется, посмотрел на сайте "ЕВРОФОРД" так датчиков всасываемого воздуха вообще нет.
нет так нет, а он есть и в оригинале идет почемуто стоит р650
visla, а где можно на него посмотреть? У меня вот такой стоит c3ee7e7ab463.jpg
где душе угодно, например эксист, или еще где
А номерок не подскажешь
Сегодня почистил МАФ. Измерил ещё раз сопротивление ДТВВ, почему-то в килоОмах вообще не хочет измеряться только в Омах: при температуре 20 градусов - 0,22 Ома, а при минус 5 градусах - 0,52 Ома. Отсюда у меня возникает два вопроса: почему не измеряется сопротивление ДТВВ в килоОмах и 2 вопрос: мёртвый мой датчик или живой. :sten: Ещё на нём номер есть: P571-12A687-A5M18A. Куда не вводил - ничего не вылазит. ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!! :help:
Возьми переменный резистор,подключи к разъему ДТВВ и выстави по мультиметру сопротивление соответствующее температуре окружающего воздуха,хотя-бы примерно.И смотри изменится-ли что-нибудь в работе двигателя.
проще найти тему, про дтвв где обсуждался термистор, и какой брать цена 20р
Купи на разборе трубку и новый ДТВВ, У меня есть трубка с вкручивающимся ДТВВ. если бы ты был близко, то отдал бы тебе, у меня их аж 3 штуки валяется все равно
Вроде похожий стоит на шестицелиндровым движке. Скажите показания у них должны быть одинаковы?aef6dacb0ced.jpg
@Gleb_1987, а ты точно правильно измеряешь? 0,22 ом не каждый мультик возьмет....о точности таких мизерных показаний я вообще молчу
Joey, измеряет мне знакомый, который всю жизнь работает электриком и шарит в этом, я ему полностью доверяю
@Joey,
Это практически К/З, скорее всего неправильный предел взяли. Перемерять и внимательней к пределам на которых производите замер. Хоть и пишет что правильно замеряли, но верится с трудом. Если замер правильный выкидывай и не вешай его, лучше без него пока покататься ИМХО
УДАЧИ!
ЗЫ не хочу обидеть твоего друга, но электрикам тестер или мультиметр нужен только для измерения напруги или для прозвонки проводов, а замеры сопротивлений они не производят, если только сопротивление изоляции - и то мегаомметром.
Изменено пользователем Miha26
@Joey,
УДАЧИ!
ДТОЖ тоже замеряли: там значения были близки к правильным и всё показывала в кОм, а ДТВВ в кОм вообще ничего не показывает. Заказал новый датчик, оказывается подходит от шестицилиндрованного движка, сегодня вечером привезут. Цена 14у.е. Измерю сопротивление в новом, потом отпишусь
Привезли мне новый ДТВВ сразу замерили сопротивление, всё как положено. Вчера поставил ДТВВ FACET 10.4017b6423f3c59d1.jpg и сразу завёл Моню на улице было около 5 тепла, парило совсем чуть-чуть. Сегодня утром было минус 8 и Моня моя парила больше чем вчера, но я думаю что при минусовой температуре так и должно быть. Посмотрю ещё как по расходу будет. Хочу поблагодарить всех за помощь!!!
А как результат ,расход изменился ?
Если честно, то ни сказал бы я что расход изменился: мне кажется как был так и остался. А вот парить процентов на 40 меньше стала Изменено пользователем Gleb_1987
