Добренького, форумчане!
Хочу вам подкинуть задачку: засел как-то возле дома в хорошем таком сугробе. плотном... Так как на дворе была ночь. а ехать было надо срочно- вытащился сам, не особо думая, что что-то может произойти.
НУ вытащиться-то вытащился, но теперь меня преследует какой-то малоприятный треск. который появляется при оборотах выше 2000... на любой скорости, неважно. выше 2000 обороты- трещит.
Открыл- посмотрел, не пойму... По звуку- где то слева под капотом.
Есть мыслишки? Заранее спасибо!
PS Стоит добавить, что звук сам по себе похож на звук велосипедной трещотки, когда на бельевую прищепку лист- плотной бумаги и к заднему колесу...
Изменено пользователем Rhino
Возможно на шкив ( кондюка или КВ) намоталось что-то, и на оборотах оттопыривается. Тод же вариант не исключен и с ремнями...
Точно такая же беда у меня. Тока трещит на любых обротах и на холостых тоже. Выше обороты - выше частота треска. Я в теме для новичков позавчера вопрос задавал. И звук у меня тоже сразу же ассоциировался с велотрещеткой. Сегодня вечером поеду разбирать/смотреть. Утром сегодня завел и внимательно смотрел. Показалось что один из шкивов, по которому ремень генератора ходит (тот что на 4 болта крепится - хз как он называется правильно) немного восьмеркой ходит (совсем чуть-чуть) - мот он, а мот и не он. Но звук четко из этой области. Скину ремень генератора - заведу - поле поиска стенет меньше. Подскажите - я смогу завести машину без ремня генератора? И еще помпу крутит ремень ГРМ или генератора?
Если найду откуда треск - отпишусь.
Изменено пользователем bezdar
Заводить без ремня генератора можно, зарядки не будет только. Ремень на этом двигателе скорее всего один, но лучше у знатоков спросить. Если ремень один, то долго нельзя крутить, чтобы двигатель не вскипятить, но несколько минут можно. У меня на V6 2.5 на помпу отдельный ремень. А так идея со снятием ремня правильная.
Посмотрел по книжке. Помпа приводится ремнем гены. Тот шкив, что у меня вроде как болтается (подчеркиваю Вроде БЫ) - и есть шкив помпы. Ремень один. Походу точно помпа. А сам шкив тоже накрывается или это скорее всего от умирающей помпы?
Если помпу предыдущий раз меняли криворукие мастера , то не исключен вариант и с кривым шкивом, который теперь изрядно помагает укоритить жизнь помпе ( были уже такие случаи), но и просто- убитая помпа - тоже вариант .
Больше похоже на ослабший ремень ГРМ, который стучит по крышке. Снять крышку ремня и крутануть двиг для проверки.
очень похоже на пастиковый кожух ремня ГРМ )) копай там))
у меня когда грм устал был специфический дизельный грохот(частые ясно выраженные удары), но сильно слышно было именно на низких оборотах, только угля подкинешь и тишина. а вот недавно появился треск\жужжание из того же района и тоже чем больше оборотов тем громче... подозреваемым проходит насос гура и верхний обводной, ну и помпа тож под подозрением.
Итак, как и обещал - отписываюсь... Вчера на СТО не приняли...Договорились на сегодня днем.. Утром сам снял пластиковый кожух ремня грм(вержнюю его часть), завел - без изменений - треск остался.
Приперся на СТО. Чуваки сразу же сказали, что это гидрокомпенсатор залег, мол помпа так не трещит - она гудит или воет, ролики тоже... Я не поверил, говорю давай ремень генератора снимать. Сняли. Завели. Тишина. Я обрадовался))) ОКазалось следующее: Шкив помпы вместо четырех болтов держался на одном!!!! Сам болт был закручен плотно - но отверстие под болт на шкиве - уже начало разбивать.. Тут я вспомнил добрым словом ребят, которые меняли мне ГРМ... Закуртили шкив на 4-ре болта, заодно поменяли ремень генератора на новый (хотя и старый еще был ничего) и все стало гуд. В общем легко отделался.
Итак, как и обещал - отписываюсь... Вчера на СТО не приняли...Договорились на сегодня днем.. Утром сам снял пластиковый кожух ремня грм(вержнюю его часть), завел - без изменений - треск остался. Приперся на СТО. Чуваки сразу же сказали, что это гидрокомпенсатор залег, мол помпа так не трещит - она гудит или воет, ролики тоже... Я не поверил, говорю давай ремень генератора снимать. Сняли. Завели. Тишина. Я обрадовался))) ОКазалось следующее: Шкив помпы вместо четырех болтов держался на одном!!!! Сам болт был закручен плотно - но отверстие под болт на шкиве - уже начало разбивать.. Тут я вспомнил добрым словом ребят, которые меняли мне ГРМ... Закуртили шкив на 4-ре болта, заодно поменяли ремень генератора на новый (хотя и старый еще был ничего) и все стало гуд. В общем легко отделался.
как говорится "а ларчик просто открывался":)
поздравляю с решением проблемы
Ну вот и разрешилась загадка.... На сервисе решили. что звук от компенсатора, масла почти не было, 4й цилиндр- свеча вся в нагаре... долили масла и подгазовали... итог (предварительный: шум шел от 4-го цилиндра, поршень оторвался от пальца и стучал... но узнали мы это только после того, как стуканул движок. Полная разборка завтра, но уже понятно, что блок цилиндров пробил... Катастрофа...
Нечего, с вашими финансами - это не страшно. Я думаю что всё будет у тебя "ок". Желаю твоей МОНЕ скорейшего выздоровления!!!
Жаль, что ты мою зарплатную ведомость не видел... испугался бы. думаю...
Думаю, что меньше 250 убитых енотов ты не получал! И если что, приезжай - мешок картошки я тебе дам!!! Но мы отошли от ТЕМЫ! Изменено пользователем Gleb_1987
не уверен, что это вообще тема для разговора в этой теме... по делу что можешь сказать?
Раз уж определили что стуканул движок - то нужно его перебирать и после этого должна Ожить твоя Моня! Главное чтобы был Моторист с руками Изменено пользователем Gleb_1987
приценись к контрактному движку. Ремонт может выйти дороже
не может, выйдет. и в разы дороже
А где гарантии что контрактный мотор еще покатает и не придется покупать второй? По мне так лучше свой делать.
Если полная капиталка, то в рублей 60, если не сам делать будешь. Я не рискнул и капиталил, друг брал контрактный, первый раз привезли фуфло, поменяли, пока ходит. В общем кот в мешке.
УДАЧИ!
Условия гарантии
Все комплектующие и агрегаты, продаваемые в компании ....., получают определенный срок для проверки качества. Все двигатели получают гарантию в 60 дней, независимо от пробега, если установка проводится в техцентре нашей компании. В остальных случаях на двигатель дается гарантия в 14 дней.
Также дается гарантия соответствия двигателя всем заявленным параметрам - расходу масла, компрессии, расходу топлива. Навесное оборудование и все комплектующие двигателя, которые подлежат замене в ходе технического обслуживания (датчики, фильтры, термостат, ремни, водяная помпа, сальники, термомуфта и другие), гарантии не подлежит.
В случаях, когда двигатель не полностью соответствует заявляемым параметром, компания ...... обязуется:
- произвести частичную компенсацию за ремонт;
- произвести замену товара на аналогичный, лишенный недостатков (в этом случае сроки доставки не превышают 20 дней);
- вернуть деньги, заплаченные за двигатель, как следует из условия обмена и возврата, изложенных ниже.
Компанию скрыл (дабы не рекламировать). Но эти условия гарантии (скорее всего) в любой фирме присутствуют.
Изменено пользователем Ruslanich33
Если есть возможность то лучше перебрать движок, особенно если знаешь хорошего моториста. Покупать контрактный движок - это как кота в мешке: может повезёт а может и нет. Как говорится хозяин - барин
Контрактный движок стоит порядка 24т.р. с обвесом
к нему же дают диагностическую карту и гарантию 6 месяцев помойму
капиталить свой двиг слишком дорого
себе менял двиг на контрактный-полет нормальный
Изменено пользователем Acka
