mc_kohctahtnh Опубликовано 24 февраля, 2013 Опубликовано 24 февраля, 2013 6 вопросов к знатокам: 1) Не работает регулировка фар по высоте( раньше работала, ). В каком направлении рыть? 2) При смене ламп подсветки в салоне на светодиоды столкнулся с проблемой обратной полярности плафонов. Как решить эту проблему? 3) Не работает регулировка сидения по высоте( гудит но не двигается. ясно понятно что механическая неисправность как быть, точнее где продается и сколько стоит?) 4) Дребезжание левой части панели над бардачком при первых минутах езды(потом исчезает). Сдается мне что дело в воздуховодах печки, у кого какие мысли на этот счет. 5) Как снять приборку(замена перегоревших ламп( ну это наверное есть по любому на форуме, но чтот первичный поиск результата не дал.) 6) Противотуманки совсем плохоньки. Тускло горят, стекла потрескавшиеся. Есть у кого на примете варианты как красиво решить этот вопрос и использованием не родных противотуманок, ну скажем фарами от российского автопрома.( думал про установку противотуманок от калины, но большеваты они, с бампером нужно сильно поработать, да и с настройкой потом будут проблемы.
bazilio_lg Опубликовано 24 февраля, 2013 Опубликовано 24 февраля, 2013 ... 2) Поставить светодиод наоборот? 3) Слизалась шестерня в приводе микролифта - надо вытачивать у токаря. 4) Воздуховод к пассажирскому дефлектору висит только на хлипких защёлках на самом дефлекторе, и ничего удивительного если они обломались от тряски. Сам не знаю как победить, подобраться чтобы снять практически невозможно, да и смысла особого нет ибо на разборках все тоже с поломанными защёлками. Подложил толстый кусок мягкой резины и притянул стяжками к поперечной трубе чтобы меньше болталось, но по холоду всё равно дребезжит. ... 6) Новые тайваньские имеют более чем доступную цену. Я брал противотуманки TYC (код детали 19-A142-05-2B и 19-A141-05-2B) по ~25$ за штуку - сделаны качественно и светят отлично - и колхозить ничего от ТАЗов не надо, прямая замена штатным.
Ameno Опубликовано 24 февраля, 2013 Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) 1. Если речь идёт о электро корректоре. Ну в первую очередь сами корректоры! + пред + реле + проводка. Лучше снять с донора проверить. Так же кто-то писал что подходят корректоры от шевроле нивы но я еще не менял. 2. Над водителем просто поменять светодиод стороной, а над пассажиром придется резать проводки и ставить как надо. (ну я во всяком случае так сделал) 3. Не подскажу. Не сталкивался. 4. Когда открываешь бардачок за ним появляется место в которое я умудрился положить ножницы мб у тебя тоже самое )) (просто личный опыт) 5. Приборку снять легко там по моему надо снять кожух с руля, пластиквое обрамление приборки и саму приборку. Все делается крестовой отвёрткой вроде. Вообще ничего сложного. Только смотри где держится обрамление там спрятанные болтики есть (например под кнопкой подогрева заднего стекла). 6. Я поставил DEPO не жалуюсь. Вышло мне обе штуки в 1200р что-то вроде этого. Так же есть фирмы которые торгуют стёклышками от этих тайваньских фар. Они идентичные только установка запарная. Изменено 24 февраля, 2013 пользователем Ameno
Илюха FM Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 депо у меня не регулировались, это как повезет
Ameno Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 @Илюха FM, противотуманки регулируются :?
Илюха FM Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 @Илюха FM, противотуманки регулируются :? Регулируются противотуманки
Joey Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 и вот снова отвечаем в темах ни о чем..... а ведь ТС стоило всего-лишь 5 минут времени потратить и все ответы бы нашел...
mc_kohctahtnh Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Опубликовано 26 февраля, 2013 Поставить светодиод наоборот? c центральной передней посветкой да,(с задней тоже разобрался сделал доп. патрон и поменял полярность), а вот как быть с боковыми плафонами(кто лазил туда понял о чем я. да и думаю проще должна эта проблема решаться, на уровне смены проводков в кишках.И второе. Решая проблему №4 под бардачком обнаружил приблуду похожую на ик порт. Что-за девайс за такой?
bazilio_lg Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 И второе. Решая проблему №4 под бардачком обнаружил приблуду похожую на ик порт. Что-за девайс за такой? Если машина с климат-контролем, то возможно это "глазок" сенсора солнечной освещённости выпал за бардачок из отверстия сверху на торпедо у левой стойки. Фото ускорило бы идентификацию
Miha26 Опубликовано 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 Была тема про такой же девайс, но как обычно, с ооооооооооооооччччччень экзотическим названием - по типу что это? В общем хрен найдёшь! Про что и талдычим всё время , чтоб темы нормально называли. УДАЧИ!
timon1pumba Опубликовано 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 Не датчик солнечной радиации ли? как он в каталогах называется
bazilio_lg Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 'Sun load sensor' он называется по английски в каталогах, что для нас можно интерпретировать и как написал @timon1pumba 'датчик солнечной радиации', и 'датчик освещённости (солнцем)', 'датчик солнечной нагрузки', и 'бульба на проводах' Если он постоянно в тени (упал под бардачок, хехе), то климат будет не совсем верно определять реальную температуру воздуха в салоне и поэтому охлаждение салона летом скорее всего окажется не максимально эффективным.
elektrf Опубликовано 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 по поводу лифта кресла. тут есть чертеж шестерни:http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iii/naps/journal/288230376152385357
