Замена сидений салона
уважаемые господа подскажите Бога ради! катаюсь на мондео универсал 2009 года chia предлагают купить по хорошей цене полностью салон (кожанные сидения подголовники обивку) с титаниума Х. черная кожа с белой ниткой прострочка.
вопрос таков у меня только водительсое сидение с электроприводом а там же сидения идут с памятью и электроприводами причем оба как водительское так и пассажирское. могу ли я подключить этот электропривод к пассажирскому сидению. как я понимаю блок уже идет с самим сидением нужны только провода? если да и кто то с этим сталкивался то как это сделать? еще вопрос проблем с установкой не будет ? еще раз напоминаю что сидения идут в сборе с каркасом а не сама обивка.
Запросто! Переставляешь сидения, по идее все должно работать без дополнительных проводов.
но ведь у меня к пассажирскому сидению вобще не идет никакого провода оно регулируется механически, а водительское сидение у меня регулируется толко по высоте а там вс полностю + память положений!
Подскажите пожалуйста, можно ли где преобрести водительское сиденье от Мони в базовой комплектации?
Проблем никаких, что то подобное сам делал. Поищи есть ветка "механич. сиденье в электро." Я водительскую сидушку с 8-ю регулировками менял на пассажирскую без электро, а вместо водительской ставил с памятью. В твоем случае еще проще, не надо разбирать сами сидушки. Главное по комплектации смотри чтобы все было: блок памяти, кнопки управления, проводка. Память сидушки будет работать сразу, а зеркала (если надумаешь с памятью) надо менять и прошивать. Да и про вентиляцию ты не писал, если на новых она есть, а на старых не было то кнопки подогрева тоже нужно менять. А так все просто, 4 болта на каждой сидушке, клемная колодка под каждой сидушкой должна стоять, в нее провода от сидушки, напутать с проводкой практически не возможно под каждую ф-ию свой разъем на сидушке и соотв. разъем в клемной колодке.
Изменено пользователем rostik
ага спасибо!!!
а что если сиденье механическое пассажирское то клемма все равно идет под электро?
ага спасибо!!!
Обязательно, в нее приходит провод от датчика непристегнутого ремня, а он я так понимаю есть у всех.
  • 3 года спустя...
Привет, ребята кто знает , салон хетча такой же как и в седана, и универсала? Хочу прикупить кожаный салон от универсала , а у меня хетч. По каким параметрам можна узнать различия , если они есть. Не хочу снимать и перекидывать кожу , а просто поменять сидухи и все. Причем сидухи нашел с електроприводами и водителя и пасажира. Просто, не помню кто сказал, что задний диван разный у хетча , у седана и у универсала.
Подскажите есть ли регулировка переднего пассажирского сиденья по высоте? электропривода в седле нет. Надо срочно!
Изменено пользователем Aleks1970
@Aleks1970, либо рычаг сбоку для механического лифта, либо кнопка для электро. по сути в одном и том же месте в пластике.
другое место только у электросидушки целиком.
Спасибо
@clon76, если ничего нету - то логично что и регулировки по высоте нету.
Привет всем! Кто может подсказать.
Сиденье водителя с электрорегулировкой только высоты.
После дтп, удар в заднюю часть - перестала работать электрорегулировка.
При нажатии на кнопку - моторчик щёлкает, но не движется, будто что-то заело или отломилось.
Куда копать?
Чтобы не создавать новых тем - напишу здесь.
Поделитесь кто менял обивки сидений.
Интересует: натянется ли обивка переднего пассажирского сиденья на водительское сиденье? Понятное дело, что регулировка поясницы будет с другой стороны.
Вопрос есть... хочу поменять свои стандартные текстильные сидения на кож или комбинированные...есть только регулировка по высоте у водителя, а у пассажира -пищалка ремня безопастности...если найду комплект с полной регулировкой и подогревами(которых у меня нет)... будет ли все работать? понятно, что для подогрева нужно кнопки для управления, реле, провода... ну а так вообще, не будет ли проблем?
нет не будет , у себя менял , проверено . Нужно будет кидать питание
Уважаемые, подскажите. На универсал подойдут сидения от седана? И наоборот? Тут был подобный вопрос, но ответа нет.
@andreypz, несколько раз видел утверждения что все варианты взаимозаменяемые. То бишь седан-хэтч-сарай. Это в плане сидений. И вроде даже дверные карты тоже.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Возможно поставить сидушки от Volvo s60
Подскажите, как снять кожаную обивку заднего сидения? От металлического каркаса я отсоединил, а кожа кольцами притянута к металлическим стержням в поролоне. Вот как эти кольца отсоединить не понял.
Добрый день!
Нужна срочная помощь. Решил поменять свой салон(титаниум тряпка с лифтом на водительском) на кожаный с памятью и подогревом-охлаждением. Подключаю водительское и ничего не работает только подогрев-охлаждение. Что делать? И еще вопрос будет ли работать пассажирское ?
