значит ОЖ должна быть перекрыта и дуть должен холодный воздух. а раз идёт постоянно горячий то скорее всего клапан не чего не перекрывает хоть и щёлкает при подаче на него +12v
Ошибка. При подаче напряжения клапан закрывается, т.е. перекрывает ОЖ, а при выключении зажигания - открывается. Летом это особенно заметно, когда после короткой остановки вновь заводишь мотор из печки начинает дуть горячий воздух. Потом остывает постепенно. Конечно, при условии, что регулятор температуры на минимум установлен.
Ну и где ошибка если человек пишет что при вкл зажигания на разъеме клапана +12,тоесть клапан должен сработать и закрыться...
Я вроде наконец то разобрался, ошибка была в том что когда я восстанавливал систему охлаждения ( до зимы радиатор печки был отключен от системы) всего навсего перепутал трубки. но перепутал я их потому, что когда собрал всё правильно и завёл проверить, машина прогрелась и закипела, (винтелятор не включился) я и решил что трубки перепутал, поставил по другому и кипеть машина перестала, вентилятор заработал, получается у меня похоже термостат накрылся, но точно буду знать через пару дней как в коробку масло залью, а то без масла не хочется заводить)
кстати один из вариантов проверки вентилятора охлаждения, и датчика вентилятора, просто поменять трубки на клапане печки местами, и ОЖ потечет если не побольшому кругу то к датчику вентилятора точно дотекать будет)))
при включении зажигания и прибавления температуры подается импульсное возрастающее от положения крутилки температуры напряжение и клапан начинает работать т.е. открывается !
Ну да :embarr: . Чет я это... смалодушничал.
Вот и меня настигли проблемы с печкой. Перестал крутить вентилятор, при чем на любой скорости. Подскажите порядок диагностики и куда лезть, от простого к сложному? Предохранитель я уже проверил, самый первый на 30А, он вроде в норме.
в ногах у пассажира контакты нормальные? для начала я бы посмотрел там а потом полез в панель .
да, посмотри эту фишку на резистор скоростей вентилятора, может там просто не контачит. Гдето были её фотки и схема, там можно сделать прозвону при помощи лампочки с проводками, проверить питание на мотор.
залез в ноги к пассажиру, два разъема нормально расщелкнулись, там более-менее нормально, есть следы окисления, но не глобально, шевеление ничего не дало. Что мне надо мерить тестером и куда дальше смотреть?
отключи разъем и на черно/красный провод фишки подай массу отдельным проводом, мотор печки должен крутиться с макс скоростью (не забудь вкл зажигание). Если мотор не крутится , то проблема в нем, если крутиться , то проблема во включателе в панели управления или её проводке.
Правильно ли я понял, надо отключить разъем в который заходят 4 провода, и на фишку, что останется у меня в руках на черно - красный провод надо кинуть проводок который соединить с кузовом?
правильно
Эксперимент проведен успешно, вентилятор заработал. Куда лезть дальше?
Тогда придется снять панель управления, чтобы иметь доступ к разъему вентилятора на этой панели. Может для начала достаточно вытащить магнитолу и уже будет видно этот разъем. В панели управления два разъема, нужный нам в том же месте где и ручка переключатель. Нужна контролька сделаная из лампочки с проводками . Один конец лампы надо подключить на плюс батареи т.к. этот переключатель коммутирует массу. Второй конец провода надо подтыкать в гнезда проводов фишки , фишку от блока не отключать. Лампа должна светиться на одном из проводов постоянно т.к. это приходящая к переключателю масса. На остальных должна светиться только в зависимости от положения переключателя. По цветам проводов сейчас ничего не подскажу.
Эксперимент №2 проведен. Контролька светилась только при подключении к правому нижнему на фото жирному черному проводу. как ручки ни крути, больше ни один провод не дал массы. что делать дальше?
P.S. при соединении напрямую черного жирного провода и любого другого-вентилятор крутится.
Изменено пользователем TiduS
А что это за волдыри на пластике разъёма, внизу ? Наверное стоит смотреть нутро панели, там что то сгорело.
Разобрал переключатель, вроде следов еще поработает. там походу что-то оплавилось, и не давало включаться переключателю. почистил, подогнул пластинки, и все заработало, правда без первой скорости, но так как ею не пользуюсь, оставил так. Спасибо за руководство. Без вас бы не сделал.
рад помочь :)
самое сложно найти причину, но принцип поиска всегда один : разделяй и властвуй
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
На нашей машинке перестал работать вентилятор отопителя. Вынимаем блок управления отопителем и видим то же самое что и на фотографии TiduS (сообщение
#390 в этой теме). Разбираем оплавившуюся детальку. Сразу стало понятно, что ремонтировать не получится, так как пружинка, которая прижимает подвижный контакт к неподвижным, вдавила пластинки неподвижных контактов во время подплавления корпуса так, что они местами повылазили наружу корпуса...
Как временное решение проблемы воткнул перемычку на вторую скорость вентилятора и врезал в перемычку выключатель, чтобы вентилятор не был включен постоянно.
В каталоге Экзиста нашел "1 112 112 Регулятор скорости вращения вентилятора отопителя". Но в схеме он нарисован как деталь цилиндрической формы и абсолютно не похож на то, что установлено в машине. Сталкивался ли кто-нибуть с подобной проблемой? Если есть опыт или какие-нибудь мысли по этому поводу, прошу поделиться.
Деталь эта. у нас она стоит оригинал около 50$. Я решил вопрос зачисткой контактов и вымучиванием старого переключателя. вторая, третья и четвертая включаются сложновато но включаются, 50 баксов жаба душит. Я думаю проще помучить разборки на предмет этого переключателя, дешевле выйдет.Причины оплавления я так и не нашел.
Спасибо огромное за ответ!
Поеду заказывать. У нас в Экзисте этот регулятор стоит 880 рублей. А вот с разборками очень не густо...
А причиной оплавления, как я считаю, является идиотская конструкция самого переключателя. Т.к. четвертой скоростью пользуются не часто, контакт на ней окисляется и начинается нагрев с последующим подплавлением корпуса. У нас корпус расплавился до такой степени, что восстанавливать уже нечего...
Да уж, радует только, что у вас ценник адекватный :)) Желаю вам успешно восстановиться, и чтобы ваша Кашка продолжала вас радовать!!
Да уж, быстрее бы. А то не совсем эстетично смотрится под пепельницей старый двухкнопочный выключатель света снятый со стены на даче :D
Народ проблема с печкой дует только холодный
Проблема в термостате? или краник?
Где копать?
все 4 сккорости печки работют, направление обдува меняется, воздух из печки только холодный идет.
Прогревал двигатель около часа без толку
Где копать?
для начала надо постучать по клапану печки , чем-то не тяжелым и не сильно , но ритмично, бывает залипает в закрытом состоянии ....
