Здравствуйте форумчане. Недавно стал счастливым владельцем FORD MONDEO II двигатель 1.8. Полазив по форуму не нашел ответ на свой вопрос.
1.Вначале начал глючить иммобилайзер, проблема в том что лампочка около часов не горит вообще,(иммоболайзер есть точно), Полез в предохранители вытянул №4"зажигание" - завелась но лампочка имоболайзера так и не горит.Эта проблема через раз, иногда день езжу все нормально лампочка иммоболайзера работает в норме, а бывает все с точностью наоборот.
2. Но сегодня заехал в гараж поворачиваю ключ глушить машину приборка тухнет, но машина продолжает работать, заглушил с помощью передачи. Завел опять, опять не глушится. и почему то на всю работает карлсон (на улице -10, по датчику температура ниже нормы).
В чем может быть причина совсем не понимаю.
СПАСИБО!
СПАСИБО!
Двигатель не перегревается ? Уровень ОЖ в норме ?
Замок вряд-ли, приборка то гаснет, значит реле зажигания отключается, где-то в жгуте коротит.
Двигатель не греется, ОЖ чуть выше MIN. карлсон работает и на холодную.
смотретьеще проводку. от датчика верхнего на термостате до мозгов например или сам датчик, поэтому и малотит карлсон так что косяки у тебя в проводке
ПодЪдь если хочешь в Мозырь. ты же из гомеля. 150 км езды
Илюха FM Спасибо за предложение, попытаюсь проблему решить в Гомеле. Просто на наших сервисах развести клиента считается как норма вещей. Приедь к ним а они уже там как насчитают.
Вентилятор может молотить из-за плохого контакта минусовой клеммы акб
заменил контактную группу замка зажигания вроде бы исчезла двигатель глушится. но проблема с иммоболайзером осталась глушу машину после поездки лампочка начинает вначале быстро моргает секунд 20, потом горит один длинный три коротких и так раз 5. а затем тухнет вообще, и машина не заводится, лезу под капот достаю пред №4, слышно как срабатывает топливный насос и машина заводится. Хотя лампочка иммоболайзера так и не горит. Хотя по идее заводится не должна.
Заменил еще реле зажигания на всякий случай.
СПАСИБО!
  • 2 года спустя...
заменил контактную группу замка зажигания вроде бы исчезла двигатель глушится. но проблема с иммоболайзером осталась глушу машину после поездки лампочка начинает вначале быстро моргает секунд 20, потом горит один длинный три коротких и так раз 5. а затем тухнет вообще, и машина не заводится, лезу под капот достаю пред №4, слышно как срабатывает топливный насос и машина заводится. Хотя лампочка иммоболайзера так и не горит. Хотя по идее заводится не должна.Заменил еще реле зажигания на всякий случай.СПАСИБО!
Так а где реле стоит подскажи )?
Для начала как новичку.внимательно изучи здесьhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/.далее http://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-s-1993-2000-gg-137.htm
