Открывается замок багажника
Собственно в этом и проблема - при наезде и подскакивании зада машины на кочке открывается замок багажника (и загорается лампочка). Вроде все началось с того, что оббрызгал замок на двери ВДшкой, хотя до этого еще одел уплотнитель от ТАЗа на кромку багажника от фары до фары (чтоб не гремело - думаю крышка бьет в бампер, который у меня неустойчиво крепится), но с уплотнителем ездил и не октрывалось ничего, а позле ВДшки открываться стала. В чем может быть проблема и как ее решить?
Изменено пользователем ishmulkin
можно помыть еще,но думаю надо смотреть регулировку или разбирать замок.
если есть электро привод, то у меня было так, активатор до конца не отъезжал назад после открытия замка и получалось что тяга замка в положение открыто,но не до конца, и на кочках открывалось. разбираешь его и промываешь, либо замена.
Попробуй вот этими двумя болтами отжать вот этот замок и подрегулировать. Когда его отжимаешь звёздочками то он ходит вперёд и назадee540532b47a.jpg
Если замок механический,тогда обрати внимание на зазор между лапкой тросса,и замком,его надо чуток увеличить
Замок с электроприводом скорее всего - открывается нажатием на кнопку и от ключа.
Где этот зазор?
У меня нет таких болтов, машина битая в зад видимо, эта штука у меня приварена намертво.
Активатор как выглядит? Белая штуковина с выдвигающейся тягой? Ее снимать? У меня не доходит до конца она на миллиметров 7-8.
Блин, и я еще на болтах замка двери сломал резьбу под звездочку, теперь наверное и не снимешь его.
ага
у меня сгнили, делал колхоз, ставил пластины и сваривал
