здравствуйте форумчане! решил разобрать насос так как жужит ппц промывка не помогла и вот я его скинул через часа 4)))Занес домой как заднюю крышку вскрывал это целая история пришлось наваривать болт и выдергивать ее в следствии чего прокладачка под замену!но вопрос не в этом вопрос в другом вот фотки  http://itmages.ru/image/view/1701364/fc6b4160      на них барабан и видно что один край сточен как мне с этим быть?думаю по этому и жужал, потому что когда просто даже крутишь за вал слышно как трет!подскажите советом!
Изменено пользователем puxer174
отдать шлифовщику чтоб подправил геометрию рабочей камеры, купить б/у насос.
смысл хреновнюй заниматься  шлифовать. когда  б\у насос от 2р , стоит оригинальный.  или новый от 3 р  китай
А где именно он сточен? В самых дальних частях эллипса? Мне кажется там нормальный износ, и нужно всего лишь заполировать, а не шлифовать.
а что не видно на фото что там с 2 сторон не хило сожрано
я тоже думаю что без смысла еге шлифовать.покупаю новый для своей моньки))спасибо всем большое
  • 11 месяцев спустя...
Жужжит насос по-моему...если рулем не крутить то нормально, но стоит прибавить газу до 1500 об. и начать крутить руль, даже не до упора начинается жужжание...заметил вчера вечером а сегодня подтвердилось...утром такого не было а как покатался по городу видимо нагрелось и начало жужжать.
недели две назад ремонтировал рейку, менял сальники. До ремонта бежало не хило масло...пока доехал до гаража потратил литру на долив и он периодически кричал. после ремонта было все нормально, масло булькает, руль крутится нормально, масло в бачке красное и не воняет...может пока... только вот жужжит. Что посоветуете сделать? и вообще от чего он мог зажужжать?
просто  видимо   скорее всего  насос уже подходит к  окончанию возможно
Пишут же что там нечему ломаться...как тогда он подходит к окончанию?
гудеть начинает забился. . жижу сменить и уже когда  износ в нем.  перебрать попробывать
а так пишут на столбе тоже много
я тебя понял. Короче надо разбирать и смотреть. Еще вопрос, как снять насос...нигде не написано на форуме как снимают ремень...меня это сама больше озадачивает и потом как его одевать он же натянут, как его натягивать потом...просто я туда еще не разу не лазил...
все написано, если не лазил туда как ты будеш снимать и делатЬ?
стучись к    Dark_Dante
поможет
а насос отличается от объема двигателя или они на все двигатели одинаковые?
одно и тоже но для сильвера. для блэка свой
тебе насос  от 1.6-2 литра  до 98 года
ездий и не парься гудит и  ладно если крутить туже будет  тогда  сделалеш или смениш
Изменено пользователем visla
да пока что придется поездить, времени нету, потом займусь ремонтом...но так стремно стало ездить кажется что на меня все смотрят)))))
да что стремного?
не чего обычного нету
Слушай под капотом. И глянь, как при гуле ведет себя жижа в бачке.
