Всем привет! У меня проблема состоит в следующем: начал сопливить сальник в насосе ГУРа, решил поменять, разобрал насос, поменял сальник, всё собрал как написано на форуме, залил новую жижу, завёл двигатель удалил воздух, руль стал вращаться как положено, хотя и до ремонта он легко вращался. На следующее утро когда поехал на работу заметил что на холостых насос вообще не работает, а даю 1500 оборотов начинает легко вращаться руль. В чём может быть проблема, подскажите кто сталкивался?
Я так понимаю если бы был воздух то насос бы шумел, а у меня тишина
Эдуард 37 вопрос к тебе: А что бы достать этот плунжер насос нужно снимать или можно не снимая?
Спасибо. На днях попробую и обязательно отпишусь
А может такое быть, что задняя крышка прижалась не плотно
нет не шумел бы тишина . прокачивай еще раз. уменя был воздух. в итоге не было руля потом чуть проехался на 1500. появлялся. крутил по дороге , и через 100 км руль стал как пушинка
Visla, подскажи хороший способ как попробывать прокачать ещё раз. Я уже так проехал км 400
хз к чему даж сказатьне могу если клапан насоса не поможет, вывешивай перед и прокачивай. если и это тоже то промывай систему, и заливай жижу а дальше смотри что там бурление в бачке если нет бурления не какого на хх знач дохнет насос
Так до замены сальника руль крутился одним пальцем
внутренности правильнособрал? или просто шкив снимал?
Внутренности все доставал. И собирал как написано на форуме.
Промывай систему керосином + кинь магнитик в бачок ,должно помочь.
Керосин не рекомендуется!Весь не вы гонится,часть останется там.
Незнаю что там не выгонится,но есть следующие факты...
Кулстори:
Было дело - зделал капремонт рейки...
И в "одную снежную, зимнюю пору" отказал гидронасос после покатушек из заносами и вывертыванием руля при прогазовках. Про форум ишо не знал - вай вай :russian_roulette: .
Решил доездить до весны, тк на снегу поворачивать не сложно было.
Весной погуглил- что да как. И тут щастье - зашел на мондео ру.... а тут ,четко сказано что насос в моне не убиваемый!
Разобрал ,никакого криминала не заметил, почистил ,собрал - толку ноль. Начитался советов Гуру о промывке керосином -решил попробовать, как последний вариант. В итоге керосина не нашел ( тогда ище на форуме прочитал ,что керосин основная составляющяя АТФ) ,купил Уайт -спирт 2 литра и 2 литра АТФ. Скормил первий литр с небольшими перегазовками и кручением руля,и чудо случилось- через пару минут с визгом ,шумом но ГУР ЗАРАБОТАЛ. Слил - ну и ср@нь же потекла. Еще литр уайта ( на холостих , с кручением руля), а потом 2 литра АТФ - и получил полностью робочий гидроуселитель.
После, на рейке отъездил, в районе 100 тик. ГУР дотеперь жив!
Да, и магнит кинул в бачек, а он ,каждую неделю обростал "ежиком".
И еще , припомнил, вроде, сразу на уайте он не захотел запускатся , пришлось немного постучать по самом клапане монтеровкой.
Изменено пользователем MONDEI
Насос гура умирает в лучшем виде на моньке..если нету атф например :lol1:
Про магнит кстати очень хорошая идея
Изменено пользователем Acka
можно даже просто промывочным маслом промывать... по вязкости почти такая-же как и АТФ, даже погуще будет
Ребята, навёл я насос ГУРа, что было я так и не понял. Разобрал по новой, выкрутил плунжер с пружинкой и поставил всё обратно, и о ЧУДО заработал мой НАСОСИК и на холостых. Что было одному богу известно. ВСЕМ СПАСИБО!!!
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос: На своем ФМ-2 поменял насос ГУР. Старый подтекал. Поговаривают,отремонтировать можно, мол сальник поменяшь и все.
Есть ли смысл заморачиваться или сразу выкинуть?
Если кто-нибудь делал подобное, то сколько стоил ремонт?
сальник поменял и правильно собрал и все, цена сальника 25р всего не от ваза ест
