На горячую стартер не крутит.
Добрый вечер всем. проблема такая. на горячую стартер не реагирует. реле щелкает, а стартер мертвый. как только остывает мотор-без проблем.при чем чем дольше мотор работает-тем больше нужно ждать времени, чтобы остыл и завелась. на холодную вообще без проблем.
@ruskas,пока не заполнишь профиль: авто год двигло кпп кузов, ответов не получишь
а где хоть проводок-то искать???
скачай руководство по ремонту для станций то http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
руководство не скачать((( у меня 3g модем.
стартер сняли-посмотрели, разобрали, почистили. все ок. щетки новые. втягивающее тоже. не знаю в чем проблема. все контакты на нем тоже ок. не знаю может какое-нибудь термо реле барахлит. у меня кстати где температура наружная-там прочерки, может датчик нар. температуры как-то влияет. помогите
Датчик наружней точно не влияет, смотри проводку от замка зажигания и от реле стартера и само реле.
посмотрю завтра. смотрел в по форуму, там писали про проблему в иммо. у меня мигают часы редко. вставляю ключ-поворачиваю на массу-гаснет. на старт-реле стартера щелкает,а лампочка в часах мигает часто
Есть доп. сигналка?
Дожна после включения зажигания гореть постоянно, после заводки гаснуть.
сигналка есть. с ней проблем нет. когда мотор холодный- заводится-лампа гаснет. когда мотор горячий-мигает-реле стартера щелкает-не заводится. двигатель остывает-заводится-лампа гаснет
полтергейст какой-то
Смотри скрутки от замка зажигания, причем их надо размотать и смотреть.
сегодня точно узнал, что это иммо. только не могу понять как он зависит от температуры в салоне или двигателя. на горячую лампочка в часах мигает часто. стартер не реагирует. как только машина остыла-проблем нет. подскажите куда лезть. может реле иммо есть какое-то? или обойти его как-то можно?
Иммо никак не обойти.
Попробуй заменить антенный блочек вокруг замка, если не поможет то боюсь дальше замена мозгов.
вот блин
Да, с б\ушными мозгами на 2,5 будет тяжко.
точно(((
говорят может провод коротить где-то под капотом который на иммо идет. куда хоть глядеть -то?
@ruskas, слушай канешно смешно. Ты скрутку допсигналки смотрел??? Наверное из области фантастики - в скрутке плохой контак или переломлен провод. Когда холодно в машине все контачит. А когда в машине тепло то из-за расширения материала от теплоты контакт пропадает??? Знаю что смешно слушать, но чем черт не шутит. Проверь скрутку допсигналки
Ну так оно же щелкает - ну и причем тут иммо? Изменено пользователем Frolov
а еще лучше скрутку заменить человеческим коннектором каким-нибудь, хоть ножевыми контактами
смотрел. все ок. я думаю это где-то под капотом. потому что с открытым капотом быстрее наступает момент, когда иммо перестает мигать в часах.
потому что я могу определить еще до поворота ключа в положение "старт." лампочка в часах мигает часто. если она погасла, значит заведу.
а может кто знает, где находится блок иммобилайзера?
Вопрос о противоречиях в описании проблемы:
При неисправности иммо или не опознаном ключе ничего щелкать не должно- что щелкает???
