Ручки дверей не возращаются в исходное положение?
Ручки дверей , наружные не возвращаются в исходное положение??? одна ручка вообще отклеилась от двери кто сталкивался подскажите что можно сделать?
Сними ручку и обильно побрызгай ВДешкой механизм, разработай, смаж маслом. Чтобы снять ручку нужно снимать обшивку двери, там несколько саморезов надо выкрутить, из инструмента нужны только отвертки. возможно немного получаешся с тягами.
Эта тема уже обсуждалась. Введи в поисковике "Задние ручки двери"
Там две беды: лопнула пружина или закисла. В первом случае поможет замена или колхозить. А если закисла - размачивать и потом разрабатывать... и хорошо смазать!!!
Смазка надолго не поможет, тут надо устранять не следствие, а причину. В этой темке я когда-то давал пост с фотками и описание.
Изменено пользователем An72
Скорее пружина лопнула,я уже три их поменял,не любят морозов,и старость. Там или кулибинство,или ручку с разбора,так как трудно штиф выбить.
У меня просто было всё окислилось, побрызгал WD-40 и смазал пружину и штиф графиткой, теперь всё возвращается в исходное положение
Это всё временно, чтобы исправить раз и окончательно, нужно менять оську на стальную или ещё лучше на нержавейку.
Если ручками пользоваться регулярно,особенно задними,то после смазки они не должны закисать. P.S-у меня так и есть
