Уважаемые форумчане, такая проблема.
Не прокачивался тнвд, до тнвд топливо подходило без проблем, но на форсунки не шло. Решил, что дело в отсекающем клапане. снял тнвд, снял броню, проверил клапан , запитав на аккумулятор- тот щелкал. Дальше начались вопросы
1. два провода подходили к длинной черной коробочке,которая находилась на тнвд со стороны двигателя - ЭТО И ЕСТЬ ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР?
2. может у иммо быть такая поломка, при которой не подается питание на клапан?(стартер работает)
3. при медленном вращении вала тнвд чувствуется легкое подклинивание, причем не через 360 градусов, а в разных положениях вала ( кроме подшипников мне на ум ничего не приходит)
33. че делать??
по иммо было тем масса.
так клапан снял, все стало гуд.?
черная коробочка это апросто "шоколадка" коапана.
то есть шоколадка могла не давать питания на клапан?
пока не гуд, думаю, менять или нет подшипники
ну тип того.
попробуйте заменить этот клапанок. стоит он около 15-20 у.е и будет он уже без иммо.
@schummi01, это наверное подшипники полетели у меня было тоже подклинивание , хорошо что разобрал, сипоротор заднего подшимника рассыпался..... а клапон проверь просто выкрути его и подключи все провода, и включи зажигание, если он сработает то он не причем..... может что-то с лепестками подкачивающего насосо столо, что они не давят на форсенки
товарищи помогите у меня мондео-2 2000г.в можно ли поставить ТНВД с ранних моделей у меня стоит F18.ITCI.40 на какой можно и какая разница в них Заранее благодарен.
