День добрый. Подвела монька вывернуло заднее левое колесо так как будто с переди руль до упора влево выкрутить. Так как холодновато на улице ещё под мондюка не лазил. Может кто подскажет что может быть более вероятней ?
Поперечний ,тоже, мог треснуть( любимое место- в районе крепления стойки стабилизатора).
Лопнул рычаг тот что слева (если лицом к колесу). И раз так вышло может кто номерок кинет их. Менять геморно на улице, с домкратом ща холодно да и не удобно + болты заржавели. погоню на станию, мож есть у кого идейка, что там можно замутить чтобы проехать 300 метров до сервиса ?
Изменено пользователем Evgenyans
лопнул передний нижний рычаг задней подвески. у меня тоже самое было. аналогов не нашел, только оригинал за 3к руб. до дома добирался (200 м не доехал) задним ходом, тогда колесо на место встает и ничего приматывать не надо. меняется без проблем, только вороток подлинней надо
По Хайнесу. 1.Для его снятия нужно предварительно снять топливный бак. ????????? Так ли это ?
Обьясните это подольный рычаг иль поперечный
в чем запутался? тот рычаг который стоит вдоль машины - продольный, поперек - поперечный
продольный там один, он еще сабля называется, поперечных два
Изменено пользователем охотник
День добрый по поводу этого рычага. до 94 г. и после рычаг чем то отличается ? по elcasty бьётся два разных номера.
размера сайлентов только может быть
гадать какой рычаг лопнул или какой болт срезало можно только с кофе, а лучше поддомкратить, снять колесо и посмотреть сразу все станет понятно. У меня было тоже самое оказалось лопнул болт часа 3 ушло чтобы его высверлить.
