Добрый вечер.
Добрался таки до мозга. В файле то что увидели изначально.
Все ошибки стерли но коды форсунок не смогли прописать. Кодов в памяти нет. Те что на двигателе писали.
Из ошибок только Р2291 осталась. Грешу на коды так как машина не завелась и не ясно про ошибку. Тут нет же подкачивающего насоса?
4_5920028100120283997.pdf
45 минут назад, Spider73 сказал:
Добрый вечер.
4_5920028100120283997.pdf 374 kB · 2 скачивания
левая программа, во всяком случае не фордовская, про какие то ключи талдычит
хотя ошибка P1600 это Loss Of KAM Power, Circuit Open
это питание памяти пропадало, поэтому и кодов форсунок нет
а не заводится она по ошибке Р2291, и пока она не стерта нельзя прописать новые коды форсунок
ошибка появляется после прокрутки стартером. перед прописью ключей все ошибки были стерты
сканировали x-diag pro3
Изменено пользователем Spider73
1 минуту назад, Spider73 сказал:
так что вы пишите то, какие-такие ключи  ?
1 минуту назад, strannikk сказал:
имелись ввиду коды форсунок. и в первый раз я написал коды форсунок!!!
Всем привет.
Завелась машинка !Пришлось применить быстропуск но это не важно. После того как завелась и выгнала воздух заводилась с ключа. Единственное что программа форскан включилась только после запуска двигателя коды форсунок не отобразила и не дала прописать. Машинка 2002год
Ошибок нет но движку потряхивает на холостых и когда газанешь дымок есть. Возможно какая то форса грязновата или коды не прописаны. Если верить создателям форскан машины 2002 могут не отображать в программе коды форсунок. Прописка кодов не удалась пишет ошибку.
Запускается на холодную только с быстропуском потом заводится без вопросов. Работает с перебоями потряхивает  его и при нажатии на газ есть дымок светлый и ванючий . Подскажите куда копать?
Доброго времени суток. Нашел причину? У меня такая же херня.
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
04.12.2020 в 18:53, Spider73 сказал:
tdci с относительно живыми форсунками должен запускаться и без свечей градусов до минус десяти точно. Делайте тест на слив, смотрите сканером давление в рампе при стартерной прокрутке. Просадку акб при запуске. По поводу синевы на х/х. Думается, tdci не критичен к подсосам воздуха. На запуск влияет, на работу нет. Причина видится в изношенных распылителях
10.03.2021 в 21:05, FastBe сказал:
Спасибо за подсказку.
Батарея новая стоит. Слив с форсунок присутствует. Сейчас машина запускается при нажатии на педаль сама без баллончика.
