Фордоводы, помогите оживить труп
В кратце, застучали гидрики, но нужно было поехать вечерком по делам. Поехал, на улице мороз, снег. Ехал всё нормально, но вдруг на ходу по прямой глохну, пытаюсь завести - аккум труп. Подкурили меня, поехал дальше. Через пару км остановился, машину специально не глушил...Разворачивался по снегу - опять потухла. Опять аккум, опять подкурили. Возращаюсь и кратким путём домой, начинают гидрики ещё громче стучать(в мыслях лиж бы довезла) на улице снег\мороз\ночь. В общем еду еду, тут щелчок какойто и машина тухнет. Ну думаю опять тоже самое, с горе пололам нашёл кого дабы подкурить, подкуриваем - ноль, ну давай толкнём. Толкнули - ноль. Ну давай на троссу что б наверняка - ноль. Ничего не происходит, не заводится. Ну думаю аккуму хана...Отдал на профилактику, всё сделали сказали ещё ходить будет пару месяцев точно. Втыкаю в машину с мыслями "лиж бы завелась", а нифига. Всё загорается, бензонасос качнул, но поворачую ключ дальше - и ничего не просиходит. Только щелчок, движка молчит, стартер не крутит.
Что куда как? Понятия не имею...Помогите, стоит недели 2 труп во дворе, в расстроеных чувствах не подходил к нему, вот решился...
Поначалу подумал грм оборвало, ибо щелчок и потухла, снял крышку - целый.
Выручайте... :help:
юзай поиск на предмет стартера, ибо имхо ему кирдык, ну и конечно массу на дрыгу глянь
Изменено пользователем Joey
Тыкните носом на массу, где именно смотреть?
Дак а если стартер умирает, то она глохнет на ходу?
Это ведь не нормально, что тупо на ровном месте тухла =о
Масса на двигатель - толстый провод черный с аккума. Прикручивается болтом, что держит стартер. Снимать короб воздухана и по проводу найдешь. Может банально болт открутится (бывают чудеса).
Дальше проверить, поступает ли на втягивающее +12 при повороте ключа на стартер. Толстый плюсовой провод идет на стартер, оттуда на генератор. Вместе с ним идет тонкий провод на втягивающее. Разъем рядом с клеммой. Можно там померить. К сожалению все остальное - машину на яму, снимать стартер и проверять его.
в гугле набирай site:mondeoclub.ru/forum/forum поисковый запрос
он может подкорачивать и тем самым забирать жизненные токи из акб
при условии недостатка заряда акб и легкой усталости гены- вполне, но в этом случае актуальней масса
Если проблемы со стартером, с толкача заводится или нет? У меня и не думает, колёса юзом
без стартера ест
проверять что у тебя . снимать смотреть метки грм если движок проворачивается, а так если что не так снимать поддон
@axwellss, тыб темы не плодил.... писал же что без масла заводил.... в той и продолжай. скорей всего дрыг стуканул
без стартера ест
Не проворачивается вообще...После того как потух не ходу.
Без какого масла я заводил? О_о
в моторе масло есть? гидрики как правило начинают стучать от маслянного голодания, т.е. из-за отсутствия моторного масла или недостаточного его количества
да масло в норме, верхняя метка
если за шкив кв не прокручиватеся ключем. знач снимай поддон и смотри
Снизу видно всё будет? А если клапанную скинуть? Или оттуда не увидят?
делать не я буду, ибо негде, отдавать знакомым на сто, что б знать что говорить им
отдавать пусть смотрят и все
Всем спасибо...Прошу тему не сносить, ибо вопросов, чувствую, ещё будет очень много.
Пока не вскроют и не вынесут вердикт...В ближайшее время пока постоит во дворе.
:unsure:
Изменено пользователем axwellss
Нашёл двигатель, мондео 1999г, 2.5, со всем, гена, стартер, проводка мозги, подушки и тд + коробка.
Очень хочу его поставить. На данный момент собираю деньги, движка ждёт меня.
Знатоки, что ещё к ней нужно, при замене? Переделывать проводку, это уже говорили...
Нужны привода? Не подойдут от 2.0? Ещё их заказать? Что ещё?
пс. если можно, переименуйте тему...т.к определился и хочу ставить 2.5, дабы не создавать новую.
2.5 геморойный дрыг,ИМХО, пока все норм то зашибись.... но если что в перекос- закупай новопасит. но опять таки имхо.
а еще там если мне не изменяет память, там 2 грм....со всеми вытекающими, зато паровозная тяга во всех режимах.
и снова ИМХО, самый рульный дрыг 2.0 NGA
Это называется "мы не ищем лёгких путей", если пожалею, вспомню тебя и твои слова, и не буду больше пилить машины :)
Ну а пока, помогите товарищи, пока желание и настрой боевые.
пс. переименуйте по возможности Переход с 2.0 на 2.5 или что-то в этом роде. спасибо.
ИМХО привода, рычаги другие, сцепа больше, пружины передние толще, передние тормозные диски больше
молодца!!!
поставленной цели надо добиваться.
но там действительно надо и опоры менять и проводку... в общем гемор..... но дело твоё, удачи в этом не равном бою
Привода, вот что закажу...А что рычаги не выдержат и пружины? Сильно критично первое время поездить?
молодца!!!
Опоры будут, проводка тоже...Единственное в коробке нету диска сцепы. Спасибо большое
сейчас от 2.5 стоят пружины.... РУЛЬНО, но немного жестко.поставить диски от 2.5 предел мечтаний.... ибо родные не в состоянии отвечать моим запросам, после 3его торможения подряд кроме вони эффекта никакого.
Ого, ну не знаю, я доволен своими, вполне :) Ну думаю перейду со временем...А себе тоже поставил каябу пружины, меток не знаю, просто чёрные вроде, без меток(или не обратил внимание) сразу жествокато стало, потом 50й профиль и вообще табуретка, но в повороты супер, да и резя 205, поставлю скоро 215. Хотя узнаю за тормозилки, может у чела, у которого буду брать они есть, если не заломит заберу вместе с приводами
