Промывка топливной 2.0 TDDI Винсом
у меня точно также было....не парюсь
а что значит было??)   и прошло ли????? причину узнали???
На солярке попробуй как на винсе с банки, с отсоединенной топливной магистралью.
Такие мысли тоже есть, хочу на выходных попробовать!!! Вот еще интересный факт ... - на холодную, после ночи, заводишь машину, и первую минуту две, пока прогревочные обороты, все работает ОК - не трясет, а потом начинается колотун (как будто реально троит), а как прогреется до 90, либо все ОК, либо немного потряхивает....   Еще заметил когда на улице очень тепло, то на прогретом моторе мне кажется вообще не трясет...
Бывает, очень-очень редко...если не общать внимания, даже не почуствуешь
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Изменено пользователем Manergeim
Вот в том то и вся проблема, что на холодном особенно моторе очень сильно ощутиму и слышно и видно при открытом капоте как его колбасит, причем какими то приступами....  с перерывами по 20 сек а потом 5 сек колбасит
М.б. что то по топливной. Фильтр давно менял? Может маховик на холостяк колбасится..
 форсунки проверяли сказали "в огне", к сожалению лично этого не видел, фильтр менял месяца 4-5 назад,  а если б маховик, то все время бы колбасило, а так то есть то нет..
Изменено пользователем Grinia
Все логично....
что именно??)
 форсунки проверяли сказали "в огне", к сожалению лично этого не видел, фильтр менял месяца 4-5 назад, а если б маховик, то все время бы колбасило, а так то есть то нет..(вот это). Остается ТНВД, подкачивающий, двило....и еще куча всего
Да, слушай а свечи накала менял? Я честно говоря логики не вижу, но народ писал, что после замены перестало колбасить
менял 1 перед зимой, остальные вроде как ОК были, но проверял тестером только.... еще про подкачивающий мне тоже говорили - мол проверить какое он давление создает..
Их лучше по накалу смотреть. Свечи
Да подкачивающий может мозг пудрить, только как его проверить...самому.
В общем на выходных попробую все эти версии проверить..
  • 1 год спустя...
При промывки форсунок винсом заметил солярка на обратке идёт с мелкими пузырьками воздуха. У кого есть какие мысли?
А где взял Винс? Он с производства снят.
Пузырьки с обратки идут или с трубки подсасывает.
Изменено пользователем vint089
