Свечи накала на 2.2 TDCI
такой вопрос возник - а как можно заломать свечу при выкручивании
Расскажешь потом....
Никогда болты М10 не обламывал? Восьмерку, шестерку вааще влегкую.....
таки нет, потому и спрашиваю - мои вывернулись все вообще легко и непринужденно... новые поставил на графитовую смазку, просто когда крутил думал - свеча (корпус) целиком стальная - как нужно чтобы она прикипела, чтобы ее сломать - у меня имхо сил не хватит....
У меня вот тоже вопрос
В морозы которые прошли мондео вообще не заводился
Сейчас 0 на улице, заводится так себе, но это сопровождается нереальным облаком дыма на всю улицу , вонью
Всю машину трясет дико, мотор стучит гремит - жесть
Но через 5 минут становится тише , меньше трясет, а далее сходит на нет . и мотор начинает шептать
Что за ад ? о_О ?
Что за ад ? о_О ?
Проверь топливную.Начни с форсунок. Изменено пользователем Nasteka
@Nasteka, Спасибо , просто когда прогревается нареканий вообще никаких нет, с Passat B6 170 Hp diesel едет нос к носу
Правда дергается на некоторых промежутках
если к вашим дерганьям на верхних передачах добавить еще и такую заводку, то точно надо бы к топливщикам... дизельстандарт вас ждет
У меня вопрос
Скажите пожалуйста кто-нибудь знает где можно поменять свечи накала в Минске (Common rail service и Bosch дизель сервис отказались). Может кто-то где уже менял?
Со словами "Не барское это занятие свечи крутить"? :dry::new_russian-1:
У меня вопрос
Откровенно странно... там глобального ничего нет, и даже не зная как они меняются (как в моем случае) замена заняла 30-40 минут без спешки. :unsure:
лучше поменять самому - там все просто даже с кривыми руками... Просто там песка и грязи стооолько, которая так и норовит в колодцы попасть.. На сервисе всем на это будет пофиг...
Сервисы отказываются,боятся заломать.Если авто более 5 лет и хозяин не знает,меняли ли их .
Это не показатель.Как только параметры форсунок уйдут,получишь спираль.У меня тоже 230 ездила по спидометру.Прими к сведению и не думай,что тебя это не коснется.
@Nasteka,
да) жду скорей 9того января, полную диагностику топливной системы буду делать
Самый страшный диагноз который я боюсь услышать это
Нареканий нет !
@Nasteka,
Нареканий нет !
Где делать будешь,советую только по ремонту делфи.В бош не суйся.
дык я чего и написал... в другой ветке дал же проверенный контакт, где и стенд есть если что и с нашей топливной там уже собаку съели... ну хотите экспериментов - говорю, потом расскажете как и что было...
