длительный импульс при заводе
При заводе кашки импульс слишком длинный, и на холостых плавают обороты. Что это можэт быть?
Вы хотели сказать , что надо долго крутить стартером прежде чем мотор заведется ?
ну как бы .. зажигание набор стандартный, свечи-катушка-провода.
да долго крутить стартером
Как самое простое, попробуйте залить хороший бензин. Старый желательно выкатать по максимуму или слить(но это сложно).
Это продолжается уже 3 месяца, бенз выкатывался и заливался много раз. просто раньше терпимо было, а щас прешли морозы и старлаин завести неможет импулса нехватает, а ключом подльше крутиш и заводится. тоже грешила на свечи, хочу попробовать заменить, кстате как вы думаете поможет это и какие свечи посоветуете.
мдаа :)
спасибо , теперь понятно.
Написали бы сразу так ...С наступлением холодов автосигнализация старлайн перестала заводить мотор автомаически т.к. при попытке запуска вручную требуется довольно долго крутить мотор стартером... . Мы же не знаем кто о чем думает когда пишет.
Возможно проблема в свечах. Если к работе мотора (кроме этого момента) претензий нет , то скорее всего свечи исправны и требую небольшой профилактики. Надо проверить зазоры в свечных электродах, с пробегом они увеличиваются и требуется их корректировка в первоначальное положение.
мдаа :)
Свечи поменяны, на новые, подобраны по каталогу, иридивые. результата нет.
У меня такое фщущение, что всё дело в каком небудь клапане на рампе, и когда выключаеш зажигание, давление в рампе сбрасывается, потом заново приходится его накачивать. потомучто есле выключить и сразу завести, то заводится с полпенка, а есле подождать секунд 15 то всё опять импульс увеличивается. Ещё возможно счётки на стартере сносились, но мне кажется дело невних, потому что есле бы дело было в них, то она и сразу после выключения заводилась плохо бы. Я так думаю.
Щетки в стартере влияют на сам стартер, если он крутит (а он таки может...) , то не в этом причина.
Топливное давление не связано со стартером, т.к. его создает бензонасос. Когда вы поворачиваете ключ в положение зажигание бензонасос сразу же в течении первых 2-3 сек накачивает требуемое давление, потом вы уже крутите стартером. В сигнализациях с автозапуском как раз и есть пауза между включением зажигания и последующим включением стартера. Если человек заводя мотор её не делает и насос накачивает давление вместе с работающим стартером , то сигнализация делает все последовательно. Если бы были проблемы с бензонасосом , то машина вообще плохо ездила, особенно разгонялась.
Скажите - полностью прогретая машина всегда одинаково хорошо заводиться ? Или тоже после непродолжительной стоянки нужна длительная прокрутка мотора ?
Я пока подозреваю датчик температуры двигателя или форсунки.
даже есле постоит секунд 15, уже длительная прокрутка. в том чесле и нагарячую.
ну тогда возможно проблема в форсунках (инжекторах) или какой-то одной из 4-х. Они могут страдать "инурезом". Т.е. они в віключеном состоянии не полностью закрыты и топливо поступает в цилиндры, в результате чего мотор залит бензином и требуется длительная прокрутка для его продувки от лишнего топлива. Тут может для проверки помочь попытаться завести мотор с нажатой педалью газа , это увеличит скорость продувки. Короче проверьте следующее - при запуске нажмите на педаль но немного не до конца и заводите, если время запуска уменьшиться значит проблема в инжекторах.
завтра попробую, отпишусь
попробывали. эфекта нет, результат тот же.
Значит не в этом дело.
Следующий подозреваемый - датчик температуры двигателя и датчик положения коленвала. Первый может обманывать по температуре и порция топлива для запуска будет неправильная . Второй может давать нечеткие импульсы о вращении мотора и при проворачивании стартером блок управления не знает о том что мотор пытаются завести. Надо ехать на диагностику.
появилась ещё проблема, при движение даёш газа резко и машина дёргается, какбудто топлива нехватает, может одна проблема.
такие симптомы напоминают проблемы с системой зажигания. Когда есть пропуски зажигания машина начинает дергаться. Когда нехватает топлива , то машина просто тупо не едет , без дерганий.
Короче, похоже , что проблемы с катушкой зажигания. Свечи вы меняли. Еще можно подозревать провода, но мне кажется , что надо проверять именно катушку.
А как её проверить?
Да, есть симптомы похожие на катушку. Снять ее надо и посмотреть. У меня были микротрещины, через которые искра пробивала, в темноте было видно, и появлялись щелчки в звуковых колонках.
Катушку надо снимать и под лупу на просмотр на наличие трещин в корпусе. Место там где она стоит крайне неудобное, нормальный доступ с ямы. Хорошо иметь другую катушку и поменять.
Но перед покупкой другой надо залезть и посмотреть какое там крепление свечных проводов , бывают варианты с защелкой и без. Потом купить нужную катушку, иначе есть шанс купить катушку на которую родные свечные провода не подойдут и придется покупать другие провода.
Или как вариант купить сразу катушку и провода.
Катушку рекомендую купить на разборке, оригинальную, она будет стоить в пределах 20-30 уе и подходит с других фордов 90-х годов производства (Fiesta, Mondeo, Escort). Тут на форуме уже были фотки катушек , чтобы взять с собой их для образца. Новая оригинальная (Ford или Motorcraft) будет стоить нереально дорого. А всякие другие это лоторея , как правило они не кондиция по отношению к тем , что идут с завода. А провода лучше купить новые. Рекомендую брать NGK.
880049 (988F12029 AC) ERA - я такую катушку покупал, работала без нареканий, эта катушка для проводов без защелок.
а вот провода фирмы Janmor - ерунда, не советую.
Изменено пользователем kats
Сегодня попробывали покрутить в темноте. на котушке искр невидно. Но есть такой момент, при заводе, там где колпочки одеваются на свечи, вокруг свечей всё светится, и ещё когда сняли провод с первой свечи вовремя работы двигателя, между проводами 1 и 2 целиндров образовывалась индукция, т. е. они светились полностю.
судя по описанию провода пробивает, срочно их на замену.
