Запуск мотора при температуре ниже -10
Ну и у нас так же только гайки 5. Не нужно питание, достаточно тестером, самым простым прибором на обрыв прозвонить и все, хоть с лампочкой хоть со звуком.
не нужно? ну да...
короче пока мультиметр мне не привезли, -20 сегодня ночью было завелся сразу, что-то сумневаюсь я уже на свечи... были бы свечи, я бы сегодня курил бамбук имхо
кстати, а так чисто теоретический вопрос у меня возник, на что влияет время стоянки машины на морозе? ну на АКБ понятно... т.е. если машина простоит ночь на морозе или двое-трое суток - кроме АКБ на что еще время стоянки на морозе может повлиять? по моим прикидкам больше особо не на что - все что может промерзнуть за ночь (8-10 часов) и так промерзнет, что дальше уже разницы нет особой...
Простой может повлиять на завоздушивание системы, заряд АКБ и жидкость, масла промерзают сильнее загустевают.
Можно еще проверить пару аккумулятор стартер, при менее 190 по моему оборотов в минуту, ЭБУ не даст команды на впрыск топлива.
Изменено пользователем Gentenaar
а вот это кстати мысль, я тут топливник менял перед холодами как раз...
Я вообще-то про постель спрашивал? Цепь перескочить может только в случае,если натяжитель не обеспечивает необходимого натяга. Это происходит в ткаих случаях:
1. Цепь растянута,рабочий ход натяжителя выбран до конца. (в этом случае и при стартере и при высоких оборотах может перескочить)
2.Натяжитель не стопориться когда двигатель заглушен и давление масла нет(такой бзик на новых фольцах был)
3.Если с дурной головой таскать машину,заливать масло которое работает только до -15,менять его раз в год,будете иметь перескок.
А транзиты здесь причем-моторы и конструкция одинаковы разве?
вот бы не подумал, что приду сюда по такой казалось бы избитой теме вопрос задавать, НО все же...
короче история такая:
машина всегда ночует на улице, все прошлые зимы, уверенный старт "взрывом" в любой мороз с пары оборотов...
в субботу рано утром завел как обычно, градусов -16 было вроде, поехали в ярославль, по пути на луке под ростовом залил 35 литров до отсечки, приехал в ярославль, все пучком, там -20. Поставил тачкэ, машина простояла сутки, за сутки там до -24 упала температура
короче вчера днем сел, погрел свечи 2 раза на всякий случай и..... тра-та-та-та-та... как будто пара цилиндров подхватывает, но дальше ни в какую, короче раза с третего подхватилась, поработала секунд 5 и плавно заглохла, потом еще 2 раза - и уже подхватилась и уверенно дальше затархтела... пичалька короче...
до дома доехал без приключений, в баке осталось на 240км, вчера вечером у дома поставил, сегодня утром -18, завелась как ни в чем не бывало с первого пуска, как будто и не было ничего...
вопрос - свечи? солярка? аборт по телефон нужен...
напругу на свечи думаю смысла мерять нет, ибо если бы питание не шло на них я думаю, что я бы вообще не завелся
как технологически правильно замерять сопротивление на каждой свечке по отдельности? поиском шуршал - везде формулировки тут только в общих фразах - замерить сопротивление на свечках, а нужен гайд - как именно, если где-то есть и я не нашел - сильно прошу не ругать :)
Всем добрый день.
Спасибо за ответы.
В общем, вчера днем (2 дня простоя машины, температура -20) словил абсолютно туже картину, что обрисована выше.
После весь день ездил - все в порядке.
Сегодня утром (температура -20) после ночного простоя тоже все в порядке.
Наверное соляра овно или где-то чуть воздух в магистраль попадает.
сегодня был в дизельстандарте, описал проблему, их вердикт опять же просто по симптомам
ибо если бы были свечи, тогда после ночной стоянки не заводилась бы с первого оборота
Мда...зимой одни непонятки...
Всегда примерно до -17-ти заводился с полключа.
Позавчера -11 - завелась, заглохла, завелась стабильно со второй попытки..
Вчера - 14 - с полпинка и без проблем.
Сегодня -10 раза с пятого, когда подержал ключем, а так заводится сразу и тут же, как ключ отпустил, глохнет...
Что за фигня??
Хорошие свечи , нормальная солярка , новый топливный фильтр в зиму + нормальная компрессия и всё будет хорошо . Неделю назад продал своего любимого Моню , но в -21 заводился вот так . Всем удачи . http://www.youtube.com/watch?v=Q5gdfg8MYkY
И на чем теперь ездить будешь?
Изменено пользователем Боряныч
А что с первого раза(без тройного разогрева)не завелась бы?Моя в любой мороз(до -34 было) уже пятую зиму с первого раза.
Тебе то сейчас на восстановленных форсунках вообще можно не заморачиваться :)))) Должен в любую погоду с первого поворота ключа тарахтеть :))))
Сашка за аккум боюсь,пятую зиму бедняга пашет.
домой в тепло его тогда :)))) А не в ледяной машине ночевать.
Ну почему - завелась-бы , просто привычка такая .
Купил Хундай Санта-Фе , просто я часто по рыбалкам езжу , поэтому с клиренсом Мони стало совсем невыносимо , ну а в остальном всем Моня устраивал .
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может быть если мотор заводится при температуре - 11 с первого раза, но перед запуском спиралька прогрева свечей вообще не загорается?(лампочка исправна)
Сегодня -8 с утра, провел эксперимент отключил шину питания со свечей накаливания.
на 8 секунде пришлось чуть добавить цикловую подачу педалью акселератора.
ага, у меня когда на TDDI свечки дохлые были точно так же заводка была... тока подольше маслать приходилось
@Gentenaar, а что за треск после заводки пошел после старта?
фотик с рулем соприкоснулся Изменено пользователем Gentenaar
сегодня - 8 с чуть нажатой педалью акселератора
за 5 секунд (это не фигуральное выражение :) ) с отключенной шиной свечей накаливания. Это прикомпрессии 26-27 по горшкам.
Для чего так мучить стартер? Потом придется стартер ремонтировать, 5 сек. это очень долго.
