Какой нужен блок розжига(игнитор)?
Здорова други.Затеял я баян со светом.И немного зашёл в тупик.Прошу помощи.Так как штатный ксенон перестал вставлять своей чудо линзой было решено ставить биксенон.
По совету друзей успешно встала матовая хелла.Но она была слегка поджареная.Хотя даже в таком состоянии ощутимо давала больше света чем штатная.Дальний вне конкуренции.
Потом появились ангельские глазки.Биксенон пришлось снять,и воткнуть обратно штат,ибо не лезут глазки.
В нашу фару со штатной блендой встанет на ура зеркальная хелла.
Я сегодня примерился,а вот игнитор родной на неё не встаёт.Какой тогда нужен?Ведь она тоже под d2s.
Изменено пользователем селёдка
А подробнее, что за зверь?
По креплению совпадает?
Володя привет.Hella 3 New или в обиходе зеркальная.Вот одноклубник мутит в галоген. http://mondeoclub.ru/forum/topic/116441/
Крепления штатные не подходят,но это мелочи.Главное что она аккурат лезет по длине со штатной блендой.
Я просто подумал, как об альтернативе штатным ибо восстановить "хром" сродни новых модулей...Кстати кольцо штатное не пробовал навернуть на хеллу
Володя привет.Hella 3 New или в обиходе зеркальная.Вот одноклубник мутит в галоген. http://mondeoclub.ru...m/topic/116441/
А штатную бленду резать надо наверное? зеркальная хелла то 2.5, а наша совсем маленькая...
Сегодня пробовал,не лезет зараза.Нифига не пойму,линзы D2S,игнитор D2S,почему они дружить-то не хотят?
Вова безполезно,хром тут не причём.Сама конструкция линзы такая у мони.У меня фары 07 года,зеркало линз идеальное,но когда на светофоре подЪезжает новый фольсваген или ауди,сразу хочеться выключить свой ближний,чтобы не позорить моньку.Обочину освещает отлично,хорошая СТГ,но яркости явно не хватает,а это для меня самое главное.
Точно резать,без вопросов.Зеркалка 3.0.Это меня не пугает,всё сделаем,руки есть.
у вагена d1s стоит. Линза больше, отсюда и света больше.
А только лампу менять не пробовал? Она садится со временем. По моему опыту лампу надо года через 2-3 менять. Она конечно будет светить, но не освещать
Лампы ес-но новые.Во...Линза больше,значит в ней и проблема. Изменено пользователем селёдка
Попробуйте если так свет вага нравится, поставить хела интемо. Она миниатюрная по размерам проще поставить будет ну и свет у нее очень хорош!
Кстати помойму родной игнитор имеет такой же разьем как и у d1s (родной игнатор отстегивается от блока,всмысле питание) так что попробуйте поставить лампочки d1s
Изменено пользователем dream_the_one
ингиторов на самом деле два вида...тот что на фото- большой, а еще есть малый- круглый...может он подойдет
Сто процентов от вольво 40 встанет у них тоже игнитор съемный. Если бы были в москве у меня в шкафу валяются без дела 2 лампы d1s, можно было бы попробовать. Да и на крайний случай можно аккуратно капнуть холодной сварки или гвоздей. 3 точки. При след. Замене лампы просто лезвием подчистить. У меня в туманках так лампы крепятся. Тк невозможно закрепить было родным фиксатором под н3. 1 раз уже лампы менял. Никаких проблем
вот такие ингиторы существуют еще...вернее сказать не ингиторы а клемники ибо ингитор в данном случае отдельно и кольца соотв. разные..думается в этом причина
http://mondeoclub.ru/forum/topic/38937/page__st__100?do=findComment&comment=1360803
Интемо тоже хорошая билинза,но она не встанет в родную бленду,а я хочу именно так.
Всем спасибо за помощь.Володя(Lexsus) ты прав,есть два вида игниторов,большой и маленький.
Вообщем,чтобы не творить колхоз был куплен комплект ксенона Matsushita 3 (блоки розжига с игниторами)
Думаю,что тему можно закрывать.Теперь буду время выбирать,чтобы сотворить задуманное.
Ковырял сегодня Мацушиту 3, не смог отделить провод с игнитором от блока розжига. Подскажите пожалуйста как отсоединить разъем и ничего не сломать :)
ножом только они нераздельные. а зачем такие действия проводить
Чтобы лишних дырок в крышке фары не сверлить. Хочу в отверстие штатного разъема протащить провод, блок розжига на крышку закрепить. Отсоединить не вышло, как не пытался.
