ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
Ручку в крышку багажника?
Привет, коллеги!
Неделю как владею мондео. Курю форум, думаю над улучшениями. Немного напрягает необходимость браться за крышку багажника при ее закрытии. А можно ли какую-то ручку установить изнутри для закрывания? Есть у кого-то опыт?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Была как то такая тема...Знаю, что фокусники это практикуют...но у нас обшивка легкая, на пистонах, можно со времинем и обшивку оторвать..поэтому либо размещать ручку там, где есть металл (с врезкой) либо еще делают просто типа петли и закрывают за нее
а у меня есть две петли внутри, может это самопал? :unsure:
а у меня замок багажника закрыт пластиковой крышкой - она и играет роль ручки
вот это интересное решение. И сделать не сложно. Хотя сам думал о том чтобы в обшивке сделать ручку
можно фото?
Я тоже хотел сделать петлю и прикрепить ее к винту замка багажника. Только хотел открутить его смотрю а замок в пластиковом кожухе. Это одна их позиций: 1 или 2. Вечером фото сделаю выложу
http://www.elcats.ru...жного отделения
У меня тоже есть пластиковый кожух на замке... Но он не заменит нормальную ручку, которую форд сделал в следующем поколении (на фокусе по крайней мере)
возможно, но мне оч удобно - берешь за нее и багажник закрываешь
Не понимаю как может там быть удобно, Наверно только если багажник не доконца открывается, т.е. этот кожух находится немного под наклоном, тогда может и да и удобно, хотя хз.
у мня этот пластиковый кожух получается при открытии как бы паралельно земле
В том то и дело что багажник полностью открыт и в этой накладке есть проем для ладони. Вроде это позиция 1 на рисунке выше. сделяю фото выложу
На рамке с гос рег.номером корпус видеокамеры заднего вида(год как скисла). Вот за него берусь и закрываю.
Я закрываю за резиновый буферок))
То же самое))) Обидно будет оторвать кожух замка, а буфер не страшно)
Вот за этот кожух и закрываю - беру между обшивкой и кожухом. Петли наверное лучше
SKN нормально сделано! Надо посмотреть у себя, куда там закрепить
вы лучше объясните как использовать перемычки, что приварены к днищу багажника в районе задних фонарей. По идее они просятся как место для крепления ремней или стяжек для удержания груза. Но у меня они спрятаны глубоко под напольным резиновым ковриком. Две петли в районе спинок кресел есть, хочется как-то задействовать для крепления багажа...
