Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
  • 11 месяцев спустя...
Таким образом обнаружились факты: 1. С исправным КХХ и неисправным ДПДЗ обороты запросто могут подскакивать до 5000-6000 при переключениях передач, независимо на какой скорости движетесь. А также машина едет как с круиз-контролем.
Абсолютно аналогичный случай со мной четыре дня тому...
Понимая, что машинке столько лет и дорожки протёрты, купил ДПДЗ...
Hans Pries  301 903 756
Так и оказалось, когда старый разобрал...
Поставил, завелась с трудом и поехала как то странно...
Псевдо круиз контроль и зависание оборотов на 4000-5000 при переключении и движении накатом на нейтрали, следом чек...
При остановке, плавное падение до оборотов ХХ...
На разборке с машинки 2003 года снял, что бы подменить и проверить... Снимаю новый, а он в руках развалился, закидываю его со злости далеко в кусты (пожалел потом, нужно было плёночку достать), ставлю б/у, завожу, еду - всё ОК... ЧЕК погас сам через пару тройку запусков двигателя...
  • 6 месяцев спустя...
купил новый оригинальный ДПДЗ, перед установкой решил замерить сопротивление. так вот, между 1 и 3 у меня не 2800, а 3590 Ом, между 2 и 3 при движении заслонки сопротивление меняется от 1450 до 4050. Как то не похоже на выкладываемые здесь параметры  :cry:
Ну что ж, пойду ставить, посмотрю как себя покажет.
  • 1 год спустя...
аналогично. столкнулся с этой же проблемой. разобрал свой датчик. (немного разболтался, контакты отогнулись видимо. ) всё подогнул, протер, собрал. Значения так же не по-книжке. Кстати, может кому пригодится главный симптом "умирания" данной приблуды... по-городу расход как всегда, по-трассе на 3-4л больше. Машина заводилась/ехала как всегда. Тяги было по-меньше обычного... Может кто знает управляющее напряжение какое должно быть? у меня от 1 до 4-х вольт меняется. по трассе на 1 литр больше жрет ( но хоть не на 4 как раньше и то, хорошо :)) всё-равно...
Изменено пользователем timtim1971
Народ на хх у кого какие показания дпдз? В % открытия? Логически должно быть около 0. А у меня чет 18.3 и ниже никак.дросель закрыт 100%. На других Автос механической педалью смотрел от 0 до 6.
Изменено пользователем serikovgenya
:rolleyes: В этом сообщении выложено, какое сопротивление в каком положении!
Добрый день!Я немного запутался,Эти данный должны быть на на снятом датчике или стоящим на дроссельной заслонке?
Без разницы, и это на М-3 данные.
  • 4 месяца спустя...
При переключении был провал потом дикий рывок, расход бензина был увеличен+ ко всему плавали обороты, после замены ощутил сильные изменения провалы пропали, исчезла детонация, расход уменьшился, перестали плавать обороты на прогретой машине, на холодной трабл остался. Ставил дпдз производства ERA. Проверяется он просто как описанно выше, если испытываете подобные проблемы советую проверить.
Изменено пользователем shrek5413
  • 2 года спустя...
В 02.06.2016 в 19:16, shrek5413 сказал:
Скажи, пожалуйста, детонация была сильная? Под нагрузкой и на прогретый двигатель?
Сейчас проблемы с детонацией на прогретую, в диапазоне 2200-2900об, под нагрузкой. Вот думаю, может быть датчик ДПДЗ виноват..
9 минут назад, tanliz сказал:
@Алексей2805 Похоже он год как не посещает форум.:dry:
Еще одна неудачная попытка найти человека с такой-же проблемой и ее решением(
Может вы знаете, может ли быть проблема детонации на прогретый двигатель, под нагрузкой из-за неправильной работы датчика ДПДЗ?
Изменено пользователем Алексей2805
28 минут назад, Алексей2805 сказал:
Вот ,не скажу ,но полагаю , перво наперво с оборотами была бы хрень какая нибудь.....есть же тема про детонацию http://mondeoclub.ru/forum/topic/48412/
30 минут назад, tanliz сказал:
Оно то да, но может быть именно датчик передает неверные показания положения заслонки в диапазоне 2000-3000 оборотов и смесь за счет этого формируется неверно, обедненная выходит.. За счет этого и детонация происходит.
Не знаю уже куда копать, проверяю все варианты..  Еще допускаю засоренность форсунок, но на холодную то все нормально (обычно наоборот, при прогреве лучше идет распыление). Катушка новая, свечи новые, топливный фильтр новый, воздушный - новый, ДТОЖ новый, ДПКВ новый, клапан ЕГР работает. Куда еще смотреть...
Кстати, к слову, жор масла есть. Может быть он вызывает детонацию?
22 часа назад, Алексей2805 сказал:
думать то можно... :lol:
21 час назад, Алексей2805 сказал:
жор масла не влияет на детонацию
дпдз никак не влияет на смесь, он никаких практически функций не выполняет кроме указания хх и полностью открытого дросселя
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня. Просьба помогите. У меня мондео 3 2.5 2003. Вчера загорелся чек. Сделал комп диагностику. Проблема с дпдз. Подскажите пожалуйста он вообще продается отдельно от дз.,а то не могу найти, или только в сборе с дз?Или вообще можно востановить, типа очистки? Заранее спасибо!
@Александр7 Продаётся отдельно. В датчике стирается резистивный сой, по которому скользит бегунок. Новый нужно ДПДЗ.
Спасибо огромное за помощь. И я так понимаю его можно поменять самому в обычных условиях. Не обязательно ехать в сервис к спецам?
2 часа назад, Александр7 сказал:
Да. Закажи по VIN. И ладушки.
А не подскажите где ещё кроме екзиста и автодока можно. А то у них по вину только в сборе дросельная заслонка?
@Александр7 В магазине, торгующем автозапчастями для иномарок. ЕвроАвто, например, тоже обширная сеть запчастей.
Изменено пользователем Жиша
корректировка текста
