strannikk Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Но другого больше нечего нет, ей не хватало воздуха.. в заслонке шаговый двигатель, это значит ступенчатое регулирование после твоего вмешательства в работу дроссельного узла обороты хх попали между двумя дискретными шагами мотора - вот он и прыгает вверх-вниз, потому что не может поставить правильное значение 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek0108 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 в заслонке шаговый двигатель, это значит ступенчатое регулирование после твоего вмешательства в работу дроссельного узла обороты хх попали между двумя дискретными шагами мотора - вот он и прыгает вверх-вниз, потому что не может поставить правильное значение Дроссель был не причем. Я уже ставил дроссельную заслонку с другого мотора, который заведомо исправно работал. И нечего не происходило. Обороты как плавали на горячую, так и плавали дальше. А дроссель мыть надо, начиная с нашего автопрома, и заканчивая всеми другими машинами.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek0108 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Я ни кому и нечего не навязываю, и не говорю шиться или нет. Просто рассказал то, что я делал и, и что мне помогло. Может и еще кому поможет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grendizer Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Свечи новые,заслонка чистая,на горячую плавают обороты...( может imrc шалят или заслонки во впускном коллекторе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей 686868 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Парни, плавают обороты на холодный двс от 1000 до 1700,как двигатель прогреется все нормально держит 900 в холостом режиме. 1.6 125 л.с Мондео 4 2010 год. Дроссель чистил не помогло, что еще может быть? Заранее спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keman Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Плавали обороты на холодную, при чем что летом, что зимой. При движении накатом к светофору вообще чуть не глохнет, загорелся джекичан и пропал. На горячую работает ровно. По коду ошибки приговорили клапана управления заслонкой впускного коллектора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharabu Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Парни, плавают обороты на холодный двс от 1000 до 1700,как двигатель прогреется все нормально держит 900 в холостом режиме. 1.6 125 л.с Мондео 4 2010 год. Дроссель чистил не помогло, что еще может быть? Заранее спасибо.Было тоже самое,сейчас периодически плавают.Может дурить впускной клапан системы изменения фаз газораспределения,у меня до кучи машина ехала фигово,короче проводка дурила,фишку клапана я переделал,заменил клемы,вроде сейчас нормально,но это как вариант. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Всем привет! Друзья подскажите как диагностировать работу катушек зажигания? Не давно снимал их, а через пару дней двигатель начал не много подтраивать на холостых оборотах. Не то что бы очень сильно, но заметно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) Итак пусть никто и не ответил, всё равно отпишусь. В общем проблема была в четвёртой катушке зажигания. Но к сожалению не долго музыка играла. Теперь возникла новая проблема. Если запустить двигатель и оставить на ХХ то он работает ровно и без нареканий, но если резко нажать на педаль газа, то машина словно подтраивает или захлёбывается. При начале движения машина так же слегка дёргается, однако заметил что в диапазоне оборотов с 2100 по 3000 двигатель работает более менее устойчиво. По очереди с каждого из проводов скидывал провода и как положено двигатель явно начинал троить. Т.е. как миниму на ХХ катушки и свечи более менее работают. Подскажите, куда копать дальше? Изменено 11 ноября, 2017 пользователем deniss131 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Друзья ну неужели никто не может подсказать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Друзья ну неужели никто не может подсказать? Что было с катушкой? Свечу осматривал из проблемного 4го цилиндра? Возможно на изоляторе свечи осталась токопроводящая дорожка. Вот под нагрузкой и шьет через неё. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) Что было с катушкой? Свечу осматривал из проблемного 4го цилиндра? Возможно на изоляторе свечи осталась токопроводящая дорожка. Вот под нагрузкой и шьет через неё. Свечи заменил все четыре, эффекта нет. С зарплаты куплю ещё одну новую катушку и по очереди поставлю на каждый из цилиндров. Изменено 11 ноября, 2017 пользователем deniss131 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Итак пусть никто и не ответил, всё равно отпишусь. В общем проблема была в четвёртой катушке зажигания. Но к сожалению не долго музыка играла. Теперь возникла новая проблема. Если запустить двигатель и оставить на ХХ то он работает ровно и без нареканий, но если резко нажать на педаль газа, то машина словно подтраивает или захлёбывается. При начале движения машина так же слегка дёргается, однако заметил что в диапазоне оборотов с 2100 по 3000 двигатель работает более менее устойчиво. По очереди с каждого из проводов скидывал провода и как положено двигатель явно начинал троить. Т.е. как миниму на ХХ катушки и свечи более менее работают. Подскажите, курмалда копать дальше? К нормальному мотористу, и я думаю ты будешь удивлён. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 К нормальному мотористу, и я думаю ты будешь удивлён. Хотите сказать, что стоит готовиться к чему-то плохому? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mov3071 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Хотите сказать, что стоит готовиться к чему-то плохому? Исходя из ответа предыдущего собеседника, это конец, но вам поправят, готовьте деньги 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Исходя из ответа предыдущего собеседника, это конец, но вам поправят, готовьте деньгиВы можете более развёрнуто ответить? У вас есть какое-то предложение о котором я не знаю? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 К нормальному мотористу, и я думаю ты будешь удивлён. Исходя из ответа предыдущего собеседника, это конец, но вам поправят, готовьте деньги Ответить Цитата Ага! Не кошмарьте человека. Давайте уже будем, не убедившись в наличии топлива, делать капремонт двигателя. У меня на М4 ещё очень маленький опыт, но на М1 если при резком ускорении авто начинало "запинаться" я знал виновника этого - ВВ провода. Замена их решала проблему.Здесь немного по другому, но принцип, я думаю, тот же. Еще, на холостом ходу, можно послушать звук выхлопа. Если тянет ровно - хорошо. Если с провальчиками, значит или свеча, или катушка плохо "отрабатывают". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Ага! Не кошмарьте человека. Давайте уже будем, не убедившись в наличии топлива, делать капремонт двигателя. У меня на М4 ещё очень маленький опыт, но на М1 если при резком ускорении авто начинало "запинаться" я знал виновника этого - ВВ провода. Замена их решала проблему. Здесь немного по другому, но принцип, я думаю, тот же. Еще, на холостом ходу, можно послушать звук выхлопа. Если тянет ровно - хорошо. Если с провальчиками, значит или свеча, или катушка плохо "отрабатывают". На холостом работает ровно. Бывает конечно иногда провалы, но кратковременные. Подтраивает только при движении и то только при опредлённом диапазоне оборотов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 На холостом работает ровно. Бывает конечно иногда провалы, но кратковременные. Подтраивает только при движении и то только при опредлённом диапазоне оборотов. Тогда, чистка дроссельной заслонки http://www.mondeoclub.ru/remont/fm4/flushing_throttle.php и сбрасывание клеммы аккумулятора (если знаешь код магнитолы) иногда творят такие чудеса...... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Тогда, чистка дроссельной заслонки http://www.mondeoclub.ru/remont/fm4/flushing_throttle.php и сбрасывание клеммы аккумулятора (если знаешь код магнитолы) иногда творят такие чудеса......Хм. Попробую, вдруг поможет. Заодно померю сопротивление на катушках, думаю если в них есть деффект, наверняка это будет заметно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Тогда, чистка дроссельной заслонки http://www.mondeoclub.ru/remont/fm4/flushing_throttle.php и сбрасывание клеммы аккумулятора (если знаешь код магнитолы) иногда творят такие чудеса...... на четверке сброс акб никаких чудес не сотворяет, по крайней мере, с мотором и чистка заслонки тоже процедура из серии - чем бы дитя не тешилось..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) на четверке сброс акб никаких чудес не сотворяет, по крайней мере, с мотором и чистка заслонки тоже процедура из серии - чем бы дитя не тешилось..... Тут нужно было кое что проварить. В общем разве что ошибку погасило, а так сброс клеммы больше ничего не дал. Изменено 15 ноября, 2017 пользователем deniss131 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Подскажите,какое сопротивление должно быть на катушках? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Подскажите,какое сопротивление должно быть на катушках? собираешься их прозванивать на предмет исправности ? забудь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 собираешься их прозванивать на предмет исправности ? забудь Однако, так или иначе в одной из них сопротивление заметно отличается в меньшую сторону. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
