Прошивка БК в приборной панели, где его не было.
Небольшой офф, но уже всю голову сломал как связать 3D 64 и 165000.. Для записи пробега используются все 10 байт или только 2, и они повторяются?? С другой стороны, двумя байтами не записать 6-значное десятичное число, тогда почему они повторяются?? Уже что только не делал, не могу понять..
Этого никто не понимает... :D .Они могут записываться разными двоично-десятичными кодами, могут с обратной инверсией, когда младшие байты впереди и тд и тп. Каждый производитель для каждой марки, контроллера пишет по своему. На мондео 2001-2006 одна запись, на 2007 другая. Вот примеры записи 200000 км мондео3 - 4A6E, 2007 и мондео4 - 61A1, фокус2 - 444A.
Плюс это пишется по разным адресам. В одних адресах тысячи, в других сотни, в третьих десятки км пробега.Это потому что это еепром - каждая ячейка допускает всего сто-двести тысяч циклов перезаписи. Читать сколько хочешь, а перезаписывать - извиняйте.... Если весь пробег писать в один адрес то кирдык ему после 100000 км. Ячейка сдохнет.
Потому и мухлюют со способом записи. В двух адресах 256х256=65536 км, после этого запись ведут в следующие 2 адреса и тд.....Где то ведется учет этих ячеек....
Есть программа-калькулятор для всех приборок, не ломай голову.....
Изменено пользователем вова
Жуть какая, ясно всё с этими криптографами..
В качестве ребуса всё-равно поколдовать хочется :D
Получается, при перепрошивке приборки лучше взять данные из своего старого дампа, чтобы пробег с новым дампом был 1 в 1 с тем, что до перепрошивки??
Лучше написать мне, прислать дамп, я тебе вставлю то что надо.......
Не хочется 2 раза ездить в контору, где будут прошивать приборку, чтобы сначала слить свой дамп, а потом залить новый, ибо слупят точно за оба раза по полной)) К тому же, Вы мне присылали дамп с БК и пробегом 165000, так что если в конторе не смогут поставить текущий пробег, то придётся чуток "омолодить" машину..
А хотя, если они не смогут поставить нужный пробег, то стоит ли вообще с ними связываться))
чтобы слить дамп и залить, обязательно вынимать приборку?
Я вынимаю и паяюсь к трем точкам на плате. Это называется внутрисхемное программирование.
Сейчас модно программирование по диагностической шине, ничего снимать не надо.
По диагнозе проще работать но зато и проще убить девайс..... Кому что больше нравится и кто как привык.
Еще можно снять весь проц, уложить в держатель и программировать отдельно. Но такая жесть только когда надо сломать его защиту и менять всю память.
Туда кстати легко поставить(впаять) стандартный разъем
Уважаемые форумчане, есть у кого нибудь Дамп для Щитка приборов ФМ3 2005г. без ESP, но с маршрутным компьютером?
Выражаю огромную благодарность Владимиру ( http://mondeoclub.ru/forum/user/3689/ ) за оказанную помощь!
Изменено пользователем ASB
Вова, не могли бы вы мне тоже скинуть такой же дамп приборки (ФМ3 2005г. без ESP, с маршрутным компьютером) как и ASB? Буду очень благодарен!
М а самому в "Личку" написать?
А что нужно для программирования через шину?
Народ подскажите кто шьет в Кирове?
Изменено пользователем Poison_C
Через шину можно только пробег выставить и то только в плюс. На М-3 придется делать как Вова.
Не правда, пробег ставится и в плюс и в минус и вообще любой, при наличии соответствующего ПО и адаптера (на пример FoCOM).
Это хорошо :rolleyes: А по остальным вопросам как ESP, Круиз, БК?
На счет других не знаю, пробег обещают http://www.obdtester...eter-correction, а остальное фиг знает.
Там поддержка Мондео только с 2006г.!
Older instrument cluster modules do not have capabilities for direct memory access via OBD2.
